    • jma
    • 22 outubro 2009
     # 21
    eliminar aquela parede entre a garagem/ cozinha (com um armário) não atenuaria esse "zigzag" referido em 3)? e aumentava a area da sala..
    por outro lado, "esconder" a porta da garagem da sala é positivo, apesar de ter de passar sempre pela cozinha para ir à garagem.
    e a passagem do hall de entrada para a sala (1?) não é estreita demais? parece que se entra ali para um espaço muito apertado... mas pode ser da escala..
  1.  # 22
    De acordíssimo com os pontos 1, 2 e (sobretudo) 3.
    Explique lá melhor o 4.
    aqui vai a minha análise"":4. a porta do closet não está alinhada com nenhuma parede, em principio deveria ficar escondida"" no hall de entrada.
  2.  # 23
    vou desenhar luis, já volto :)
    é um pormenor, mas acho importante.
    a porta do closet deve estar mais escondida possivel desde a visão do quarto/cama. como disse seria melhor estar colocada no espaço de hall totalmente.
    no minimo alinhada com a parede lateral à cama.
  3.  # 24
    Tem razão, Fernando.
    Como está, porta do closet fica meio-dentro meio-fora do corredor de acesso ao quarto.
  4.  # 25
    Não sei se já foi falado, mas será que não se podia meter a porta da wc da suite sem ser em frente á cama??
    essa wc afinal está junto á parede exterior e não tem janela? é que assim evitava a ventilação forçada que uma wc tem de ter.
  5.  # 26
    Colocado por: marco1Não sei se já foi falado, mas será que não se podia meter a porta da wc da suite sem ser em frente á cama??
    também vi isso João, mas ao canto junto à janela, também não fica lá muito bem, não sei qual é o melhor.
    o ideal seria fazer acesso pelo closet.
  6.  # 27
    Façam o acesso à casa de banho da suite por onde quiserem :-) mas não tirem de lá a parede em vidro foscado!
  7.  # 28
    ou então uma porta disfarçada"" na parede, de correr ou pivot.
  8.  # 29
    Colocado por: Luis K. W.Façam o acesso à casa de banho da suite por onde quiserem :-) mas não tirem de lá a parede em vidro foscado!
    só agora reparei que é vidro essa parede, então se calhar a porta encostada à parede é mesmo melhor.
  9.  # 30
    Essa parede em vidro resulta?
    Ou seja, não iremos ver (vultos) o que se passa lá dentro na casa de banho?
    E o isolamento acústico, não será inferior ao de uma parede normal?
  10.  # 31
    Não gosto da porta do wc virada para a cama. Comparado com isto, a falta de alinhamento da porta do closet com a parede, parece-me um detalhe sem importância. Deveria, na minha opinião, reformular a disposição do quarto suite para que houvesse apenas uma porta comum ao closet e wc.
    Também já executei uma parte da parede de um wc suite em vidro fosco, fica de facto muito bem, e a luz que entra no wc, torna-o muito agradável. O problema é quando um dos elementos do casal tem o hábito de ir ao wc durante a noite ou se levanta muito cedo, antes do nascer do Sol, tal como o meu cliente. Lá tivemos que ir montar um estore interior no wc, para a senhora não acordar com a luz que invadia o quarto.
  11.  # 32
    Colocado por: mafgodEssa parede em vidro resulta?
    É tal como escreveu o J. Fernandes.
    (Não vejo problema de se verem vultos. O isolamento acústico de uma porta é tão mau ou pior que o de uma parede de vidro temperado de 10mm.)
  12.  # 33
    se resulta, em principio resulta depende também da privacidade do seu limite de privacidade entre casal, em geral não vejo problema.
    em isolamento acustico basicamente como já foi dito é quase a mesma coisa que ter parede de 10cms, não há grandes diferenças, não vejo problema por ai.
  13.  # 34
    Colocado por: J.FernandesNão gosto da porta do wc virada para a cama. Comparado com isto, a falta de alinhamento da porta do closet com a parede, parece-me um detalhe sem importância.
    é um pormenor como já tinha dito, mas que tem importância, até pela não ideia de esconder essa porta... sempre que possivel a ideia é não ter acessos directos neste caso, nem que sejam visuais, estes últimos já perturbam.
  14.  # 35
    Obrigada pelos comentários e pelo interesse demonstrado !
    Vou pensar nas sugestões...no entanto, não desfazendo as vossas opiniões, pouco devo alterar...
    - a ilha na cozinha é realmente para mudar penso eu
    - o vidro fosco na wc privativa será para manter
    - as portas e o alinhamento da suite não me preocupam (talvez por não estar a visualizar na prática do dia-a-dia e por não ser entendida na matéria, mas compreendo perfeitamente a análise, tenho q pensar; aquele zigzag realmente...)
    - os vultos e a luz na wc privativa não me preocupam tb
  15.  # 36
    Eu Talvez fizesse a entrada do WC pelo Closet.
    Assim depois de tomar banho por exemplo tem que entrar pelo quarto e entrar no closet para vestir, depois para por os cremes passar pelo quarto para o wc...etc, etc
    Tentava ligar o WC e o closet. Na minha opinião devem estar ligados entre si.
    Cumprs
  16.  # 37
    Sim, compreendo as observações..mas, por exemplo, a meio da noite se quiser ir à casa de banho teria que passar pelo closet tb...
  17.  # 38
    Hum, parece-me muito interessante, mas como é que isso se processa?
    Cumps.
  18.  # 39
    em relação à porta do closet tem aqui uma visualização, desde a cama, entre porta como está e porta puxada para o hall, com uma câmara de abertura forçada - grande angular
  19.  # 40
    Eu sinceramente nunca gostei de "WC" com porta para o quarto, ás vezes pode cheirar mal :-). Penso que a solução de quarto - closet - wc é muito melhor.
0.0199 seg. NEW
