    então se eu pegar num exuator normal meter 4 fios ao tecto um filtro de carvão em cima ou dentro faz o mesmo?
    Não podemos ver so a capacidade de extração do exaustor. O mesmo dentro de uma caixa fechada não consegue tirar de la nada...
    Colocado por: sancardosoentão se eu pegar num exuator normal meter 4 fios ao tecto um filtro de carvão em cima ou dentro faz o mesmo?
    se conseguir arranjar um flitro já feito com capacidade para absorver o ar que circula por ele, e se o exaustor for bastante potente,
    sim,
    mas alerto que os sistemas de recirculação (é o nome que têm os sistemas fechados) circulam muito mais ar que os sistemas abertos.
    Os sistemas de recirculação de ar, absorvem os cheiros e retêm as gorduras.... mas a humidade do ar mantêm-se. - tem sempre de se compensar com ventilação natural do espaço.
    Os filtros de carvão activado, nalgumas marcas, possibilitma a lavagem para reutilização.... mas como o jorge disse são caros. >30€
    Não utilizar estes sistemas com equipamentos de confecção que produzam produtos de combustão (aparelhos a gas)
  5.  # 45
    Colocado por: jorgealves
    os vulgares e da mesma dimensão da placa não podem estar a mais de 90cm da mesma, sendo aconselhado 60 a 70cm para ter a máxima eficiência,
    mas existem soluções especificas que podem funcionar perfeitamente com outros afastamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sabrina
    A 60cm nao ficara baixo demais? Andarmos sempre la a bater com a cabeça?
0.0109 seg. NEW
