    não percebo uma coisa.
    Você vai rebocar as paredes interiores e depois ainda lhes vai colocar montantes e guias para as placas de pladur?
    • alc
    • 8 setembro 2014
     # 222
    Colocado por: lfvmagalhaesnão percebo uma coisa.
    Eu ñ percebo muito de obras e construções, mas é isso que vai ser feito, à semelhança de uma casa ao lado da minha de uma pessoa que toda a vida andou na construção.
    Agora, se está correto ou não?? Ñ sei......
  2.  # 223
    em principio o reboco é para finalizar a parede em si...
  3.  # 224
    você se vai fazer essa construção em placas de gesso, vai colocar algum isolamento nesse espaço entre a parede e a placa de gesso?
    • alc
    • 8 setembro 2014
     # 225
    Colocado por: lfvmagalhaesem principio o reboco é para finalizar a parede em si...
    Mas eu penso que até fica melhor a parede ser rebocada e só depois levar as placas de pladur......
    Mas........ deixo isso para os especialistas :)
    • alc
    • 8 setembro 2014 editado
     # 226
    Colocado por: lfvmagalhaesvocê se vai fazer essa construção em placas de gesso, vai colocar algum isolamento nesse espaço entre a parede e a placa de gesso?
    De dentro para fora:
    -2 Placas de pladur;
    - "espaço vazio" (ñ sei quantos mm);
    -reboco;
    -bloco térmico de 25cm;
    -Eps 6cm
  4.  # 227
    Como é que irá ser composta a sua parede? ou então, como irá ser composta uma parede interior?
    Vai ser só a construção com pladur ou vai levar tijolo no meio?... mesmo que seja tijolo de 7, não sei se é esse que está previsto, mas mais rebocado que seja apenas 1 cm de reboco de cada lado, ora bem, faz 9, se colocar guias e duas placas de 13, ora 13+13 são mais 2.6cm em cada lado por isso mais 5,2cm no total da parede com as guias caso não fique encostada à parede que seja no mínimo mais 3 cm em cada lado da parede... vai ficar com uma parede interior algo...
    7 + 1 + 1 + 3 + 3 + 2,6 + 2,6 = 20,2cm... Será isso? não acha muito para uma parede interior?
    • alc
    • 8 setembro 2014
     # 228
    Colocado por: lfvmagalhaesComo é que irá ser composta a sua parede? ou então, como irá ser composta uma parede interior?
    Penso que a distância entre as placas e a parede ñ deve ser tão grande.
  5.  # 229
    só se não tiver guias e tiver os perfis omega... mas mesmo assim perfis omega acho que tem 1 cm não tenho a certeza...
    e o reboco é de 1 cm ou mais?
    atenção eu disse 1 cm, pois não sei quantos cm's são um reboco normal...
  6.  # 230
    mas a parede interior irá ficar sempre mais larga que 16,5cm 17cm... O que acho um bocado larga...
  7.  # 231
    Colocado por: alcNeste caso os 29.000€ contemplava PIR de 3cm, paredes estanhadas.....
    Agora o de 30.500€ engloba PIR d3 6cm, paredes em pladur (duas placas), EPS de 6cm...
    Não sei não mas, 1005€ para placas pladur para parede?, parece-me pouco, tentei essa solução para mim e não encontro nada abaixo dos 11€ m2, e é só para um placa.
    Já agora sabe dizer quantos m2 parede tem para estanhar?
    • alc
    • 8 setembro 2014
     # 232
    Colocado por: alcMas eu penso que até fica melhor a parede ser rebocada e só depois levar as placas de pladur......
    Melhor em que?
    Fica pior??
    • alc
    • 8 setembro 2014
     # 233
    Colocado por: matrix
    Ñ sei ao certo os m2 que tenho de paredes.....
  8.  # 234
    alc, sugiro que leia um pouco sobre ETICS e isolamento de paredes.
    Por tudo quanto tenho lido aqui no FdC, tenho como definitivo que em termos de isolamento a opção deve ser ou isolamento pelo exterior - ETICS, ou pelo interior.
    Instalar os dois sistemas é uma redundância que não traz qualquer vantagem ou ganho térmico. E os inconvenientes são óbvios. Desde logo o custo acrescido e o alongamento do prazo de construção que induz a novos custos.
    Há foristas muito esclarecidos sobre estas matérias, que vale a pena "escutar". Permita-me que o aconselhe a não olhar muito para o vizinho - a não ser que tenha uma irmã muito charmosa ... ;)
    Concordam com este comentário: Marcopom
  9.  # 235
    Colocado por: technosInstalar os dois sistemas é uma redundância que não traz qualquer vantagem ou ganho térmico.
    Onde é que o alc disse que iria instalar os dois sistemas?
    Concordam com este comentário: valtores
  10.  # 236
    Pelo que entendi - e posso tê-lo feito mal - para além do ETICS irá colocar, pelo interior, placas de gesso cartonado - duplas , assente em estrutura própria. Não retive o isolamento que colocará entre a parede e as placas de gesso, mas vou reler
  11.  # 237
    Colocado por: alcEu ñ percebo muito de obras e construções, mas é isso que vai ser feito, à semelhança de uma casa ao lado da minha de uma pessoa que toda a vida andou na construção.
    Não necessita de rebocar as paredes se vai colocar pladur, é dinheiro jogado fora no reboco, pois não serve para nada !
    Colocado por: alcPenso que a distância entre as placas e a parede ñ deve ser tão grande.
    Não sei se os "especialistas" do fórum já lhe disseram, mas existe "pladur já com isolamento colado e nesse caso a placa é colada na parede com massa de agarre ... Não precisa de duas placas para nada, da mesma maneira que não precisa de duas gabardines quando vai à rua....
    Veja aqui algumas das soluções, pois eles é que são os especialistas e não estou a ver duas placas de pladur a não ser em separações .
    https://www.pladur.com/pt-pt/particulares/descubra-pladur/Paginas/solucoes-pladur.aspx
    Redundançia ? onde leu isso ? Eu até fria isso mesmo isolava pelo interior e pelo exterior, pelo interiro é melhor para o inverno e pelo exterior pode ser melhor para o verão ...
    Em isolamentos nunca há redundançia ... quanto mais isolar melhor !
    Colocado por: technosa não ser que tenha uma irmã muito charmosa ... ;)
    Isto é que é falar :-) ... A casa até pode não ser boa :-))
    Colocado por: PicaretaOnde é que o alc disse que iria instalar os dois sistemas?
    Não disse, é verdade, mas acaba por ser, pois o pladur + caixa de ar sempre isola alguma coisa .
  12.  # 238
    Colocado por: Anonimo16062021Jorge,que grande confusão vai na sua cabeça Homem..
    Na minha e em todas pessoas que isolam pelo interior... Há várias neste fórum !
    Explique lá ponto a ponto ! E não se esqueça que uma coisa é ter o aquecimento ligado todo o dia e outra apenas durante as horas estritamente necessárias .
    Sem falar nisso não podemos falar de isolamentos, de fornos ou de inercia pois não ?
    As perdas poder ser minimizadas a montante ou a jusante e claro os ganhos ( entrada de calor na casa durante o verão ) Também !
    Não concorda ?
  13.  # 239
    Colocado por: Anonimo16062021Nao vire o bico o prego,nao foi isso que disse no post 242 ..veja..
    Mas já discutimos isso e sabe que o Etics é melhor para o verão pois as paredes não aquecem tanto.
    Mas se tivermos necessidade de arrefecer a casa em picos de calor, bem nesse caso até no verão seria melhor um bom isolamento pelo interior .
  14.  # 240
    Colocado por: Anonimo16062021Estes gajos por aqui no norte da Europa são todos um bando de nabos..ta visto,,
    Não, não são ! Sabe melhor que eu que aí não se brinca !
    Aí necessitam de manter o aquecimento sempre ligado, essa é a diferença! Eu ai isolava pelo exterior ! E por baixo das Lajes se foram em betão .
    Não podemos "importar" tudo pois não ?
0.0513 seg. NEW
