    • alc
    • 9 setembro 2014
     # 241
    Ui o que vai aqui :D :D , ñ quero que se discutem nem fiquem chateados por causa da construção da minha casa!!
    O que eu acho é que há 1001 maneiras diferentes de construir uma casa, umas boas e outras nem por isso. Bem como diferentes opiniões e pontos de vista.
    Eu ñ vou duvidar do que se tem dito aqui nem por em causa as opiniões de todo os que participam neste forum, mas o que é certo é que cada duvida que se coloca as opiniões nunca são unânimes, por isso sempre que posso confronto as pessoas em questão com o que aprendo aqui no forum.
    Quanto ao revestimento das paredes interiores, é também para evitar as conhecidas "puchadelas" ou rachadelas, e em casas "conceituadas" aqui da zona , as paredes interiores foram feitas desta forma, se está bem ou menos bem??? Ñ sei, mas penso que mal também ñ estará, mas.........
    Agora estou pronto para dar "o corpo às balas" :D :D :D, porque sei que vou ser muito contestado e criticado, isto em relação às sapatas da casa.
    Tinha dito que iriam ser isoladas com plástico preto, mas na realidade isso ñ vai ser feito. Se está bem ou mal?? Também ñ sei.
    O que é certo, é que se levasse esse tal plástico preto, bastaria um pequeno descuido e uma raspadela com um arame das amarrações e lá ia o plástico, ficava logo com um corte. Com a colocação do cimento nas sapatas, duvido que com a queda do cimento o plástico fique intacto e sem picadelas, enfim são opiniões!!!
    Outro aspecto, é que o terreno é muito permiavel, escorrido e fica num alto. O que vai ser feito depois é a impermeabilização para que ñ haja humidades a subir para o piso.
    E também será utilizado betão apropriado para as sapatas.
    Mais logo coloco fotos das fundações já com o ferro quase todo, amanhã à tarde já vai levar betão.
    Agora sim estou preparado para as criticas e contestações ;) ;)
    • alc
    • 9 setembro 2014
     # 242
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pronto,já vi que não ha volta a dar..o dinheiro é seu faça dele o que quiser..ah,já agora,não se esqueça também de rebocar as paredes pelo exterior entes de aplicar o ETICS para assim tambem evitar as conhecidas "puchadelas" ou rachadelas
    E é o que vai ser feito ;-)
    • alc
    • 9 setembro 2014
     # 243
    Boa..
    Clientes destes não encontrava eu nos meu tempos..
    Mas olhe que por estes lados ainda encontrava muitos ;-)
    • alc
    • 9 setembro 2014
     # 244
    Onde?
    Existe algum problema/desvantagem em termos térmicos/acústico e mesmo para a construção em as paredes serem rebocadas 1° e só depois levarem o sistema Etics e pladur?
  1.  # 245
    Eu fico admirado é que vá conseguir cumprir o que pretende gastar usando na construção redundâncias que normalmente não são utilizadas com o intuito de poupar dinheiro
    • alc
    • 9 setembro 2014
     # 246
    Colocado por: jorgferrEu fico admirado é que vá conseguir cumprir o que pretende gastar usando na construção redundâncias que normalmente não são utilizadas com o intuito de poupar dinheiro
    Desculpe mas não percebi o seu comentário nem onde quer chegar!!
  2.  # 247
    Estão a tentar dizer-lhe que não é a gastar dinheiro em coisas desnecessárias que vai poupar o dinheiro que tem para construir.
    Rebocar só porque sim é atirar dinheiro à rua.
    Concordam com este comentário: jorgferr, jorgealves, sergioleite57
  3.  # 248
    Para quem tem orçamentos limitados não de pode dar ao "luxo" de rebocar por fora quando aplica ETICS por exemplo. Pelo que vou vendo aqui no forum é aplicado directamente no tijolo.
    • alc
    • 9 setembro 2014
     # 249
    Colocado por: jorgferrPara quem tem orçamentos limitados não de pode dar ao "luxo" de rebocar por fora quando aplica ETICS por exemplo. Pelo que vou vendo aqui no forum é aplicado directamente no tijolo.
    Agradeço a vossa preocupação com a preservação do estado de saúde da minha carteira ;-)
    Mas pelo que vejo aqui no fórum não sou o único a fazer deste modo.
    Isto foi-me aconselhado pelo trolha que me vai fazer a obra, e pelo que tenho visto este trabalho é feito com alguma frequência. Se está bem ou mal? Penso que mal não estará!!
    • alc
    • 9 setembro 2014
     # 250
    Colocado por: Anonimo16062021Caro alc,com o dinheiro que vai gastar a mais em pre rebocos era preferível aplicá-lo num dos melhores sistemas (marca de topo ) ETICS que existem no mercado,ficava muito mais bem servido,lhe garanto..
    Neste caso vai ser da Weber.
  4.  # 251
    É mais trabalho para o lado dele é natural que recomende. Mas é completamente desnecessário, la isso é. Se vai usar Weber então mostre-lhe o manual de aplicação da marca ao seu trolha (esta no website da marca) e pergunte lhe onde esta essa parte do reboco pré etics.
    • alc
    • 9 setembro 2014
     # 252
    Mais que normal..
    Para o trolha está muito bem..
    Então se ele me está a enganar........ já enganou uns quantos :-D
    Agora mais a sério, eu confio no trolha, para além de vizinho (vizinho do lado), somos amigos, e sempre teve muito trabalho e nunca se ouviu dizer mal do trabalho dele, até pelo contrário.
    Em termos de orçamento...... foi o mais barato que tive. E não tem falta de trabalho!!!!!!
  5.  # 253
    Colocado por: alc
    Concordo, é um trabalhinho muito mais profissional, mas cada tolo com a sua mania.
    Já o plastico não concordo, eu corria esse risco, mas se está precupado em vez do plastico preto pode colocar tela asfaltica, para mim este tema é um dos mais importantes, eu já vi cada coisa, por isso nesse caso aconselho a esqueçer o reboco antes do ETICS, pegue nesse dinheirinho e aplique no isolamento das fundações.
    Concordam com este comentário: two-rok, santosvieira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
  6.  # 254
    Colocado por: alcOutro aspecto, é que o terreno é muito permiavel, escorrido e fica num alto. O que vai ser feito depois é a impermeabilização para que ñ haja humidades a subir para o piso.
    Colocado por: matrixJá o plastico não concordo, eu corria esse risco, mas se está precupado em vez do plastico preto pode colocar tela asfaltica, para mim este tema é um dos mais importantes, eu já vi cada coisa, por isso nesse caso aconselho a esqueçer o reboco antes do ETICS, pegue nesse dinheirinho e aplique no isolamento das fundações.
    Sem dúvida que esta é uma das questões principais questões que classifica a construção como sendo de qualidade.
    É daqueles detalhes que não está à vista, mas que deveria ser uma preocupação indispensável.
    Em relação à questão da aplicação ou não do plástico preto, mais importante que o tipo de solução a adoptar, é o facto da solução ter que ser bem executada. O sistema de impermeabilização pode ser o melhor do mundo, mas se for feito às "3 pancadas", é como deitar dinheiro para o lixo e é meio caminho andado para se ter problemas no futuro.
    Agora sem dúvidas que a aplicação de tela asfáltica é um serviço muito mais profissional do que o plástico preto...
    No meu caso, como já referi anteriormente, irei optar por uma solução de membrana betuminosa, tela asfaltica e manta alveolar...
  7.  # 255
    Colocado por: alcExiste algum problema/desvantagem em termos térmicos/acústico e mesmo para a construção em as paredes serem rebocadas 1° e só depois levarem o sistema Etics e pladur?
    Não há problema algum e pior não fica ... Apenas está a enterrar dinheiro que podia usar por exemplo em aumentar as espessura do EPS
    Colocado por: alcTinha dito que iriam ser isoladas com plástico preto, mas na realidade isso ñ vai ser feito.
    O plastico preto não iria isolar nada, serviria apenas para evitar que a terra se misture com o betão.
    Para isolar teria que drenar e para drenar e isolar, as fundações e colocar uma tela boa por baixo, no seu caso teria quer ter o terreno plano, mas se o terreno escoa bem não é grave pois pode ser um bom dreno só por si !
  8.  # 256
    Como assim?
    O reboco?
    Estava a falar da impermeabilização das fundações...
  9.  # 257
    alc, eu, que apesar de ainda não estar na fase em que você está, acredite que já pesquisei muitooooo sobre "composição" de paredes... e quem tem acompanhado alguns dos meus tópicos apercebe-se disso mesmo...
    Como disse, apesar de não estar na fase de construção, deixo-lhe só aqui umas opiniões:
    - Como vai construir uma casa nova, existem várias questões que acho que é aí que deve "enterrar" dinheiro que são elas: o isolamento (seja paredes, seja tecto/telhado, seja vidros), a ventilação, pormenores de impermeabilização... claro que a qualidade da construção interessa muito, mas a qualidade da construção também engloba estes 3 factores que referi...
    Ora aquilo que lhe tem estado a dizer sobre a composição da sua parede é que se você aplicar os euros, que irá gastar a mais em todas essas coisas, a reforçar o isolamento do isolamento pelo exterior, a proceder correctamente na instalação das janelas, a impermeabilizar eficazmente a cobertura/fundações etc etc, seria "mais bem" aplicado do que nesses casos que diz que vai ter...
    Por exemplo, e isto é um mero exemplo:
    -ETICS de 8 ou de 10 cm de um boa marca... Sim, weber, pode ser weber é uma marca, há melhores, há piores, mas pronto weber na boa... contudo 8 ou 10 cm...
    -Tijolo ou Bloco térmico, de 24 ou 30 cm o tijolo/bloco
    -Gesso projectado pelo interior...
    Esta composição, simples, "básica", eficaz é muito mais adequada e se for preciso mais barata que a sua solução...
    Depois poderia-lhe dizer mais coisas que ficaria a ganhar com este tipo de solução, se tiver interessado digo-lhe na mesma...
    PS: Atenção que eu não sou construtor, nem promotor de alguma marca, nem revendedor de algum tipo de "produto" para construção...
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  10.  # 258
    lfmagalhaes, concordo.
    ja agora, em relação a isolamento da cobertura qual a sua opinião em relaçao a melhores opçoes?
  11.  # 259
    Colocado por: valtoresja agora, em relação a isolamento da cobertura qual a sua opinião em relaçao a melhores opçoes?
    Peça um desenho com o corte... Pois um designer faz isso na boa ;-)
    Aceite o desafio Magalhães :-)
  12.  # 260
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    não é preciso desenho, basta dar uma ideia de materiais a usar... desenho era optimo, mas isso da trabalheira, e pretendia so uma opiniao geral :)
0.0482 seg. NEW
