    Colocado por: ultrahipermegaas aparafusadoras de 10,4v são exactamente iguais ás que se vendem por aí da berner, wurth, makita, matablo e afins
    E a mecanica sera igual ?
    Esta semana desmontei a caixa de uma Dewalt e fiquei surpreendido ... aquilo tem 3 niveis de redutoras, não admira que tenha tanta força ...
    Pode desmontar as das marcas todas. São exatamente iguais. Baterias, carregadores, bucha... Etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
    • jafn
    • 9 setembro 2014
     # 43
    Colocado por: ultrahipermegaPode desmontar as das marcas todas. São exatamente iguais. Baterias, carregadores, bucha... Etc.
    Experimente uma Bosch GSB 10.8 com percussão e com uma bateria 2.0 e depois diga qualquer coisa.
  3.  # 44
    Tenho duvidas que seja tudo igual
    Isso é quase o mesmo que dizer que uma bicicleta de hipermercado e igual a uma de marca conceituada...
    • jafn
    • 9 setembro 2014
     # 45
    E com as Scooters dos chineses e as das marcas conceituadas, desmanchadas são todas praticamente iguais, o pior é o resto, e há também o exemplo das motos4
  4.  # 46
    eu já desmontei 4, se procurarem pela net vão ver o que encontram.
    o mais engraçado é que nenhuma das marcas que comercializa as ditas aparafusadoras é o fabricante....
    aqui ficam algumas imagens da maquina que estou a falar:
    a que eu falo é esta abaixo:
    • jafn
    • 9 setembro 2014
     # 47
    Boas, nenhuma dessas é aquela que em cima mencionei (Bosch GSB 10.8 bateria 2.0 lit) , quem olha para ela não sabe a potência que ela tem, só mesmo experimentando, parece uma com 18v em ponto pequeno.
  5.  # 48
    O que tem a dizer das máquinas da Milwaukee, já desmontou alguma? É tudo igual às outras?
  6.  # 49
    É impressionante como a da Bosch e a da Berner são exactamente iguais a nível exterior, só muda o esquema de cores e o grafismo.
  7.  # 50
    Colocado por: jafnBoas, nenhuma dessas é aquela que em cima mencionei (Bosch GSB 10.8 bateria 2.0 lit) , quem olha para ela não sabe a potência que ela tem, só mesmo experimentando, parece uma com 18v em ponto pequeno.
    será esta que você diz?
    mas á mais marcas com a mesma maquina.
  8.  # 51
    Mais uma ....
  9.  # 52
    olhem bem de onde vem esta serra...
    uma prima
    e mais outra
    • jafn
    • 9 setembro 2014
     # 53
    É essa mesmo, experimente as maquinas que mostrou de uma a uma e depois veja a diferença, que é muita pode querer de umas para as outras, e também devia de experimentar a Milwaukee que em cima mencionaram, que também não tem nada ver com as que mencionou.
  10.  # 54
    destas nunca estive com nenhuma.
  11.  # 55
    a melhor que experimentei até agora.
  12.  # 56
    porque será que a hilti não tem esta maquina.... por vezes dá que pensar...
  13.  # 57
    mais.
  14.  # 58
    igual a essas que aí estão. 10,8v
  15.  # 59
    essas não comento, só estou a falar deste modelo.
  16.  # 60
    a dewalt tb me parece que não tem a maquineta.
0.0335 seg. NEW
