    Colocado por: Anonimo16062021Pois,o SCP na época passada também esteve quase para se campeão nacional
    já estivemos a falar melhor,
    veja lá se é preciso treinar mais uns quantos pica-paus???
  2.  # 282
    Colocado por: PicaretaEu escolheria um bom aplicador, quanto à marca qualquer uma serve.
    pois... essa é outra. alguem tem alguma recomendação?
    é o que mais me assusta é a porcaria do isolamento termico... só vejo borradas.
  3.  # 283
    Colocado por: Anonimo16062021Ir ver varias obras,trabalhos executados de quem vai contratar para a sua obra
    pois, isso convem sempre, ainda assim é sempre bom ter alguma recomendação de bons profissionais nesta area.
    creio que vai ser um tiro no escuro, porque não tenho olho clinico para a coisa, muito menos depois de estar a obra terminada.
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 284
    Ena pá este tópico parece um "chat" :D :D
    Só ñ quero é que se zanguem uns com os outros :D
    Colocado por: MourinhaQuais as espessuras do aço indicadas no seu projecto?
    Também estou a iniciar a construção de uma moradia, no Alentejo, e tenho sapatas e pilares com ferro de 16mm e estribos de 8mm (não são todos destas medidas). É o habitual nos dias que correm?
    Hoje passei pela obra e as medidas são:
    -Tem ferro de 12mm e 18mm
    -Cintas: 32x32 e 35x44
    -Sapatas: 1,80mx1,80m
    -Pilares: 20x20 , 54x20
    • r.v
    • 11 setembro 2014
     # 285
    alc.ferro de 18mm? nao sera de 16mm ou 20mm! essa sapata junto a grua cuidado se esta muito tempo assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 286
    Colocado por: r.valc.ferro de 18mm? nao sera de 16mm ou 20mm! essa sapata junto a grua cuidado se esta muito tempo assim.
    As sapatas vao ser cheias hoje se tudo correr bem, e por precaução a grua ñ vai ser usada nestes dias.
    Quanto ao ferro penso que seja mesmo de 18mm, mas posso estar enganado ;)
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 287
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
    Tenho aqui uma foto que dá para ver que esta cinta tem dois tipos de ferro:
    • r.v
    • 11 setembro 2014
     # 288
    tem ai 4 de 16mm e 5 de 12mm
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 289
    Estão desde de manhã a encher as sapatas e cintas, só espero que ñ comece a chover :((
  4.  # 290
    Colocado por: alcEstão desde de manhã a encher as sapatas e cintas, só espero que ñ comece a chover :((
    Boa sorte, vai ver que o S. Pedro vai estar consigo ;)
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 291
    Colocado por: Rodri12
    Se chover depois penso que ñ tem problema, o pior é se chove durante o enchimento :((
  5.  # 292
    Colocado por: alc
    Olhe aqui para os meus lados começou mesmo agora a dar uma descarga daquelas que em 5 minutos tapa tudo...
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 293
    Aqui o tempo também está muito feio, parece que se adivinha uma tempestade........ vamos ver se corre bem.
  6.  # 294
    Colocado por: alcAqui o tempo também está muito feio, parece que se adivinha uma tempestade........ vamos ver se corre bem.
    Há-de correr, paga aí umas mini's ao S. Pedro, pode ser que ele se deixe comprar ;)
  7.  # 295
    Colocado por: alc..... vamos ver se corre bem.
    Se há alguma coisa que pode correr mal, vai correr quase de certeza.
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 296
    Colocado por: zedasilva
    Agradeço o seu otimismo!!!!
    Não choveu :-D :-D
  8.  # 297
    Colocado por: alc
    Não choveu :-D :-D
    E fotos? O pessoal gosta de fotos para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos ;-)
    • alc
    • 11 setembro 2014 editado
     # 298
    Tinha dito atrás que ñ iria levar plástico preto, mas optou-se por este material:
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 299
    Mais fotos:
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 300
0.0510 seg. NEW
