    vou começar a fazer um telheiro e gostaria de opniões sobre as madeiras,estou a pensar em usar vigas laminadas com tratamento e como medidas nos 4 pilares que terão cerca de 1,95 16x16 as 2 vigas de 5m tb 16x16 as travessas de 2,40 9x7 e por fim estou a pensar em usar perfis omegaspara casar as telhas. estas serão marselha "j.ramos"vale a pena usar vigas laminadas casquinha???
    Bom dia! Tem imensas sugestões, aqui no fórum, cada qual muito interessante. Basta pesquisar por: »construção de um telheiro«. Boas pesquisas.
    sim ja pesquisei mas cada caso é um caso e estou um pouco confuso com o tipo de madeira a usar de qq forma obrigado.
    Colocado por: luisborbasim ja pesquisei mas cada caso é um caso e estou um pouco confuso com o tipo de madeira a usar de qq forma obrigado.
    Normalmente para esse fim, usa-se vigas de casquinha lamelada, mas vai depender do sítio do telheiro e da apresentação que tenciona com que fique, se mais perfeito (casquinha) ou mais rústico (pinho tratado).
    Eu fiz um telheiro de pátio para mim para prolongar a zona da churrasqueira e usei casquinha lamelada, embora mais cara não me arrependo, o resultado é zero empenos e tudo no sítio.
    16x16 é a secção em cm? se for então é melhor optar por madeira laminada/lamelada. vigas maciças dessa secção vão fissurar de certeza. geralmente isso nao tem muito impacto na estrutura mas é esteticamente desagradável.
    por acaso tb estou inclinado para casquinha ,tb já me falaram de laminadas com tratamento o k significa isto??
    Colocado por: luisborbapor acaso tb estou inclinado para casquinha ,tb já me falaram de laminadas com tratamento o k significa isto??
    Casquinha é pinho nórdico, mais leve e mais resistente a fissuras e empenos que o pinho nacional.
    O que diz laminado é o mesmo que lamelado, ou seja, são várias madeiras coladas entre si para garantir que não empena, em grandes espessuras se for uma única peça maçiça iria empenar.
    Quanto ao tratamento, na casquinha nunca vi pelo que me remeto ao silêncio, vê-se muito é no pinho de cá tratado em autoclave que fica com aquele aspecto verde.
    eu fiz um telheiro em casquinha, os pilares foi com essa secção que referiu (16x16) lamelado
    as traves utilizei 14x7 mas em bruto, sem ser lamelado
    qual o aspecto da casa onde vai construir o telheiro?
    vou fazer no meu quintal das traseiras,o mesmo tem cerca de 50m2 e o telheiro terá cerca de 5mx2,30,ando a ver as sapatas para colocar os 4 pilares ,vi umas de metal aonde o pilar entra dentro e depois a sapata é aparafusada ao chão com 4 parafusos e buchas metálicas farei bem?
    isso existe em 16x16?
    com 7x7 já vi
    Colocado por: fsilva106isso existe em 16x16?
    com 7x7 já vi
    16x16 são as vigas mais usuais para pilares!
    Colocado por: luisborbae depois a sapata é aparafusada ao chão com 4 parafusos e buchas metálicas farei bem?
    acabei por não responder á sua pergunta,
    sim, acho que fica bem assim
    ok,obrigado sempre se considera "amovivel"
    sim sim, tem razão
    e como fica nas traseiras é pacifico (digo eu)
    se for da zona centro digo-lhe um sitio onde pode comprar as madeiras
    faça o telheiro e vá colocando aqui fotos
    Bom dia...
    Por acaso gostaria de saber se podem dar um orçamento para um telheiro de vidro, para uma moradia em Fernão Ferro, seixal.
    Os meus agradecimentos
    Leonel Parrulas
    Fica aqui o sitio onde quero fazer o telheiro
    Na minha opinião se fosse para mim metia pilares só do lado do muro que tem o gradeamento e suportes em U na parede por baixo da varanda para receberem as vigas horizontais.
    como?????
    tipo isto!!!!
    Concordam com este comentário: lmcscarpediem, Bricoleiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
    Colocado por: fsilva106sim sim, tem razão
    OEIRAS
0.0216 seg. NEW
