    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 301
    • alc
    • 11 setembro 2014 editado
     # 302
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 303
    • alc
     # 304
  1.  # 305
    A betonagem nunca deveria ter sido contra a tela pitonada.
    Concordam com este comentário: j cardoso, O.Martins, bjsilva
    • alc
     # 306
    Colocado por: PicaretaA betonagem nunca deveria ter sido contra a tela pitonada.
    Então como deveria ter sido feito?
    Se bem que agora já ñ há remédio, mas ficou melhor se estive em contacto direto com a terra?
  2.  # 307
    Colocado por: alcEntão como deveria ter sido feito?
    Confunde-se muito impermeabilização com drenagem.
    Essa é uma tela para drenagem e não para impermeabilização.
    As sapatas são betonadas contra a cofragem e depois impermeabilizadas.
    Depois encosta-se essa lâmina pitonada para drenagem das águas.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, bjsilva
  3.  # 308
    Colocado por: alcmas ficou melhor se estive em contacto direto com a terra?
    Nem uma coisa nem outra são boas soluções...acho que já lhe tinham explicado isso lá mais atrás.
    • alc
    • 11 setembro 2014
     # 309
    Acredito que tenha razão, ma agora já está.
    Mas penso que ficou melhor assim do que sem nada.
    Mas contudo obrigado na mesma ;)
  4.  # 310
    amanha peça que chova uma hora..nao lhe faz mal antes pelo contrario.
    sobre a tela pitonada estou de acordó com o picareta
  5.  # 311
    Picareta,
    Concordo com o facto de muitas vezes se confundir drenagem com impermeabilização, mas neste caso estamos a falar especificamente de impermeabilização das fundações para evitar humidade por capilaridade. Do meu ponto de vista penso que utilizar tela pitonada entre o betão de limpeza e as fundações é uma boa opção... Pelo menos sempre é melhor que plástico preto. Não concorda? Como é óbvio as fundações deverão ser revestidas com membrana betuminosa e voltar a levar tela pitonada para envolver completamente as fundações...
    Já agora poderia explicar qual a solução que considera mais adequada?
  6.  # 312
    Melhor solução, tela em pvc não armada com o mínimo 1.8mm.
    Edit: Se for armada e/ou mais espesso ainda melhor.
  7.  # 313
    Colocado por: pc ferreiraMelhor solução, tela em pvc não armada com o mínimo 1.8mm.
    Pode explicar exactamente o que é tela armada e não armada?
  8.  # 314
    Colocado por: santosvieiraDo meu ponto de vista penso que utilizar tela pitonada entre o betão de limpeza e as fundações é uma boa opção...
    Do meu ponto de vista uma tela pitonada serve para fazer drenagens e não impermeabilizações.
    Se é para fazer drenagens, a água tem que circular (drenar) entre a tela e a fundação, é para isso que servem os pitons, para manter um espaço livre entre o betão e a tela, para que a água seja drenada para fora do edifício. Se betonaram directamente contra a tela, os espaços vazios deixaram de existir, pelo que a tela não cumpre a sua função...permitir a drenagem.
    Colocado por: santosvieiraPelo menos sempre é melhor que plástico preto. Não concorda?
    É a mesma coisa...dinheiro deitado fora, porque nem essa tela nem o plástico impermeabilizam as fundações. O mais básico e mais barato é a tradicional emulsão betuminosa.
  9.  # 315
    Desculpe, mas continuo a nao perceber...
    Compreendo que gosta da emulsao betuminosa para evitar humidades ascendentes (lateralmente), mas como faz com a parte em contacto com o solo? O que faz para proteger as fundacoes em contacto com o betao de limpeza? Neste caso a tela potonada nao sera uma boa solucao para criar uma barreira anti capilaridade?
  10.  # 316
    Colocado por: santosvieiramas como faz com a parte em contacto com o solo?
    Nada...e pode ficar descansado que se apanhar água não se constipa.
  11.  # 317
    Mas a subida por capilaridade pode ultrapassar um metro ou não? não chegará ao rés do chão?
  12.  # 318
    Colocado por: jorgferrMas a subida por capilaridade pode ultrapassar um metro ou não? não chegará ao rés do chão?
    Deixem-se de mariquiçes com a impermeabilização das fundações.
    Até há 10 anos atrás nenhuma fundação era impermeabilizada.
    Hoje apenas uma ínfima percentagem da fundações é impermeabilizada.
    É fundamental a drenagem das fundações, para que a água seja encaminhada para o exterior e o nível freático se mantenha abaixo do nível da fundação.
    Um bom betão bem vibrado, boa drenagem e uma borradela com um flintkote...bom convém fazer duas borradelas cruzadas, e tá a andar.
    Concordam com este comentário: r.v, alc
  13.  # 319
    pode haver subida por capilaridade, mas pelo que percebi esta obra vai ter uma caixa de ar certo? Nesse caso deixa de haver problemas com a capilaridade
  14.  # 320
    Neste caso ficou assim;
0.0514 seg. NEW
