    Boas, o que acham desta soluçao da Imperalum? A moradia vai ser construida em Aveiro...
    1-Pendentes
    2-Impersep 250 (geotextil 250g/m2
    3-Imperplam G15 (Tela Pvc 1.5mm espessura e armadura fibra de vidro)
    4-Impersep 250
    5-Roofmate SL (8cm)
    6-Impersep 250
    7-Proteçao pesada (godo)
    Agradeço as vossas opinioes...
    Antes dos pendentes falta a barreira para vapor.
    • r.v
    • 13 setembro 2014
    pc ferreira. sabe dizer mais o menos quanto custa o metro2 de tela de pvc para isolamento de uma cobertura?.comp
    Não faço ideia...mas segunda feira posso saber. supostamente ao preço do sistema vs duas betuminosas hoje deveria ser mais economica.
    pc ferreira, é só a barreira para vapor que falta?
    Sim.
    Se quiser melhorar o sistema, antes do godo no lugar do geotextil aplique uma lâmina drenante, tipo troba.
    E o geotextil 250g/m2 chega?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui & Marisa
    Em termos de protecção mecânica sim.
    Não faz a drenagem tão bem, nem evita que a acção dos ventos retire o calhau das zonas mais altas.
    Entao será melhor 300g/m2 certo? A lamina drenante pode ser por exemplo aquadrain geo da Imperalum?
    Quanto à lâmina pode, assim como a aguadrain normal.
    Não tem nada a ver com a troba mas é melhor que o tnt.
    Já agora, pode mostrar essa da troba que fala?
    Concordam com este comentário: alexys_21a
    e já agora, a Imperalum tem barreira para vapor?
    Tem o imperkot F.
    Edit: Mas aplique manga plastica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mike22
    Muito obrigado pelos seus esclarecimentos...
    Colocado por: pc ferreiraTem o imperkot F.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mike22
    Não percebi....
    Colocado por: mike22
    Não percebi....
    O pvc não é compatível com os produtos de base asfaltica, logo melhor meter uma manga plastica.
    Isso é aquele plastico preto não é? Isso é barato?
    pc ferreira,
    Muito interessante os seus comentários em relação à impermeabilização de coberturas planas. Mas para lhe ser sincero perdi-me um pouco em relação à correcta solução (em relação às diferentes camadas/materiais a aplicar e na sua ordem correcta de aplicação).
    No meu projecto também tenho 2 platibandas que são compostas por coberturas planas. Seria possível disponibilizar um pormenor construtivo com a solução de impermeabilização adequada para estes casos? De forma a eu poder comparar com o projecto térmico...
    Colocado por: santosvieira
    pc ferreira,
    Santos: Cada caso é um caso, por exemplo o Mike tem uma cobertura invertida não acessível, porque? Porque o autor do projecto, assim determinou.
    No seu caso o que tem? Invertida ou calida?
    Concordam com este comentário: santosvieira
0.0149 seg. NEW
