Colocado por: abilio.f3Na verdade eu estava "mortinho" por experimentar o conforto do piso radiante
Colocado por: abilio.f3segundo o instalador, teria que instalar também ventiloconvectores para o arrefecimento
Colocado por: abilio.f3juntando isso á bomba de calor e a instalação do piso sobe para valores que considero despropositados para a casa em questão.
Colocado por: abilio.f3segundo o instalador, teria que instalar também ventiloconvectores para o arrefecimento,uma renovação de ar faz o mesmo do que se pretende com esses ventiloconvectores!!!
Colocado por: Sergio Rodriguesuma renovação de ar faz o mesmo do que se pretende com esses ventiloconvectores!!!
Colocado por: jorgealvesso precisavas da bateria para o arrefecimento!! mas nao se pode ter tudo =)
porque bom bom era mesmo uma VMC com recuperador de fluxos cruzados com bateria auxiliar de aquecimento e arrefecimento.
Colocado por: Sergio Rodriguesso precisavas da bateria para o arrefecimentojá que ela existe e porque não dar um cheirinho para aquecer o ar e deitar fora as humidades sem ter que ligar o piso radiante?
só é pena é os €€€€uros não crescerem nas árvores,
efectivamente é o melhor e mais eficiente sistema, mas também é o mais caro de todos,
isto somente acontece em sistemas de baixa qualidade e nem por isso baixo preço,
qualquer sistema decente faz aquecimento e arrefecimento,Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
Colocado por: jorgealvesjá que ela existe e porque não dar um cheirinho para aquecer o ar e deitar fora as humidades sem ter que ligar o piso radiante?ha k dar uso ao piso e c a vmc s funceminar levava as humidades embora :-), mas tirando isso k ate tens razao eu referiame em arrefecimento e o porque de recomendarem ventiloconvectores mas isso sao outros 300 n vamos estragar o topico ao homem.
Colocado por: abilio.f3Consegue-se bom arrefecimento somente com o piso radiante?um piso radiante não arrefece como um tradicional ar condicionado, mas consegue manter refrescar o suficiente para estar confortável dentro de casa sem o ar gelado dos AC,
Colocado por: jorgealvessem o ar gelado dos AC,
Colocado por: euSe regular um sistema inverter para 26 ou 27 graus, também não sente o ar gelado...mas com o AC não sente o mesmo conforto! como em aquecimento no radiante a temperatura de conforto pode ser mais baixa o mesmo se passa em arrefecimento so com uma temp mais alta!
Colocado por: jorgealvesum piso radiante não arrefece como um tradicional ar condicionado, mas consegue manter refrescar o suficiente para estar confortável dentro de casa sem o ar gelado dos AC,
é mais ou menos o mesmo que entrar numa adega num dia tórrido de verão, em que tem lá dentro 24ºC e é uma delicia,
este verão instalei uma bomba de calor num piso radiante que não estava preparado para arrefecimento e com alguns ajustes na bomba de calor consegui-se levar a temperatura interior para os 25ºC em 12 horas, podia ser mais rápido se o piso estivesse preparado para levar agua friaEstas pessoas agradeceram este comentário:abilio.f3
Colocado por: abilio.f3Sendo assim, sem o custo adicional dos ventiloconvectores, acho que já posso voltar a pensar no piso radiante com bomba de calor mas, claro, preciso de mais orçamentos.no seu caso em particular e como é para uso esporadico acho que se adequa melhor uma solução AC!!
