    acho que o que o marco1 fala são brisas solares, ou estou enganado? É bonito (mas um pouco caro)
    E uma ou duas árvores de folha caduca, não resolviam o problema?
  2.  # 202
    Colocado por: valtoresacho que o que o marco1 fala são brisas solares, ou estou enganado?
    Brisa solar !! isso que dizer o quê? circulação de ar quente?
  3.  # 203
    Colocado por: Picareta
    é o nome piroso que lhe dão, mas ao menos é facil de fixar e fica na cabeça (dá jeito quando se quer procurar no google).
    Mas o nome certo deve ser os tais estores exteriores com laminas orientaveiszzzzz
    Concordam com este comentário: 1255
  4.  # 204
    por exemplo pode pesquisar aqui
    http://www.estoresviversol.com/pt/blog/20133/estores-laminas-orientaveis.aspx
    valtores este tipo de estores também já não fica assim tão caro.
    pode contactar tanto a represtor como a warema ( cruzfer) e saber preços e produtos adequados a cada caso.
    para mim é uma solução optima em todos os aspectos , segurança, estética, ambiência que proporciona ao interior, privacidade sem que se tenha de fechar completamente , etc....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_eco
  5.  # 205
    a caixa de estore para estes estores orientaveis é igual aos estores normais? de que modo se orientam as laminas?motor?
  6.  # 206
    Colocado por: marco1por exemplo pode pesquisar aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiago_eco
    Como se portam quando está ventoso? há pessoal que se queixa que fazem barulho
  7.  # 207
    Colocado por: tiago_ecoa caixa de estore para estes estores orientaveis é igual aos estores normais? de que modo se orientam as laminas?motor?
    geralmente tem uma calha lateral, e podem ser com ou sem motor.
    Há uns que não tem calha, mas sim umas "cordas" metálicas, mas que são bem mais frágeis.
  8.  # 208
    parece me bem mas sao seguras?anti roubo ou intrusão?
  9.  # 209
    eh pa... é como dizem: quando querem entrar, entram. Seja de uma forma ou outra.
    As mais resistentes (mais grossas e com calhas mais robustas) são mais resistentes, mas facilmente se destroem se quiserem mesmo lá entrar. Estas são tambem mais "pesadas" e não dão um efeito tão elegante.
    As mais finas são bem mais bonitas, mas muito menos resistentes. Algumas com o vento abanam um bocado, outras conseguem ter uma fixação um pouco mais forte.
    Mas os estores tambem se partem com alguma facilidade, caso queiram entrar em casa. Por isso acho que mais vale optar por aquilo que se gosta mais e pronto. Um cão e um alarme já ajudam a evitar intrusos.
    Concordam com este comentário: marco1, tiago_eco
  10.  # 210
    isso do alarme tenho mesmo de estudar porque vai ser uma casa de ferias visto que trabalho no estrangeiro. sei que ha soluçoes de empresas de segurança que instalam camaras de vigilancia e podemos ver online toda a casa...
  11.  # 211
    valtores eu vou ver se encontro um video que aqui há tempos vi onde comparavam os estores orientáveis com calha vs com fio...
    o teste era duas janelas, exactamente as mesmas dimensões, em ambiente fechado, e depois com a ajuda daquelas ventoinhas enormes para fazer "vento" faziam os testes...
    em relação ao barulho não lhe sei dizer qual foi a conclusão.
    em relação ao facto de serem "frágeis" ou mais resistentes, os estores com fio superaram os com calha.
    eu vou ver se encontro porque uma imagem vale mais que mil palavras
  12.  # 212
    aqui está o famoso
  13.  # 213
    ok fiquei assustado, nao sei se ventos de 26m/2 é muito mas se durar mais de uma hora percebe.se que o material vai ceder!!! vejam aos 2.50 minutos
  14.  # 214
    30 m/s que é o ultimo "patamar" desse teste, correponde a 108 km/h
  15.  # 215
    15 que creio ser o primeiro será então 54 km/h
    se formos a um valor médio
    22 ou 23 m/s será 81 km/h...
  16.  # 216
    em dias assim é preferivel que estejam completamente recolhidos para evitar danos.
    mas os de fio pareciam mais estaveis talvez porque estao especialmente preparados para ventos fortes
  17.  # 217
    pois essa questão já não sei, lol...
    para mim, estas soluções de estores são bastante interessantes, contudo creio que os melhores mesmo são os estores exteriores de enrolar orientáveis, isto é, estes que vimos são de recolher, recolhem para cima e ficam compactados, existe estores que são exactamente como os normais, de enrolar, mas que são orientáveis, isto é, não é só uma "chapa" de metal, é a mesma construção que um estore normal...
    https://forumdacasa.com/discussion/26815/3/existe-este-tipo-de-estore/#Item_12
    veja aí no comentário #49 os que falo
    Concordam com este comentário: valtores
  18.  # 218
    aquela pilha de massa dava-me jeito agora :P
    ja deu para perceber por varios topicos que estes estores orientaveis mais robustos sao caros mas tambem so vou usar numa janela (sul). nas outras será estores de aluminio termico.
  19.  # 219
    eu sinceramente não sei se os estores de enrolar se não são mais baratos que os estores de recolher... isto é, ambos orientáveis... acho que são.
  20.  # 220
    pedi um orçamento para esse envidraçado de que falei
    Orçamento para: Fornecimento e colocação Estores Schenker GM200, cor standard, motorizado, com prumo.
    Un. Larg. Alt. Comando
    2 2.000 2.500 |___2.000__|___2.000___|
    Total: € 2 350+ IVA = € 2 890.50
    Condições de pagamento: 50 % na adjudicação, 50% na conclusão dos trabalhos.
    Prazo aproximado de entrega e colocação: 2-3 meses
    Garantia: 2 anos
    Validade da Proposta: 30 dias
    Opção:
    Orçamento para: Fornecimento e colocação de estore exterior Brisa Solar 90 (z), cor standard, motorizado.
    1 4.000 2.500
    Total: € 685.19+ IVA = € 842.78
    porque esta diferença de preço louca?
0.0238 seg. NEW
