    Colocado por: Picareta
    Onde?
    Os vidros estão deferidos no estudo térmico. Verificou se o que está aplicado é o que está definido?
    Não verifiquei, ainda tenho que procurar as coisas no meio dos caixotes das mudanças.
  2.  # 362
    Colocado por: Rodri12Não verifiquei
    Então verifique.
  3.  # 363
    então se tem estores exteriores, não precisaria de colocar vidros de controlo solar, bastava ter o cuidado de sombrear o vidro nas horas que o sol incide directamente no mesmo
  4.  # 364
    Colocado por: lfvmagalhaesentão se tem estores exteriores, não precisaria de colocar vidros de controlo solar, bastava ter o cuidado de sombrear o vidro nas horas que o sol incide directamente no mesmo
    Então os que tenho chegam e sobram, se tiver o cuidado de fechar os estores na hora de incidência direta do sol?
  5.  # 365
    sim, isso sim, chega se tiver esse cuidado de sombrear os vidros da directa exposição solar nas horas de maior calor, porque é claro que pode deixar os vidros ao sol, mas quando o sol já não é tão forte, se é que me entende...
    Nesse caso os vidros, para isso chegam... Porém agora fica com vidros que para a protecção térmica no Inverno, são vidros bem fracos... pois um vidro normal (sem gás argon na câmara de ar e etc etc etc) um vidro normal de protecção térmica, mais correctamente, Vidro duplo baixo emissivo tem um Ug = 1.4... metade do que o seu... isto é, é duas vezes melhor....
  6.  # 366
    Então este Inverno já testo os vidros. Obrigado pela ajuda
  7.  # 367
    Tijoleiras a ser descarregadas.
    Chão cozinha:
  8.  # 368
    Chão despensa:
  9.  # 369
    Chão cozinha:
    Com esse tamanho?
    Tá tudo empenado!
    Se não estiver, está o chão e vai ficar tudo a cantar a chouco.
  10.  # 370
    Eu juro que quero um empreiteiro com o seu Rodri!
    A casa que eu quero comprar, em estado de conclusão mais avançado que a sua, pedem-me cerca de 50 mil euros para acabar.. E sem cozinha! :(
  11.  # 371
    Colocado por: Rodri12Chão despensa:
    Devia ser igual à cozinha por uma questão de uniformização visual dos espaços.
    Se o chão for todo igual diminui a sensação de pequenez dos espaços.
  12.  # 372
    Quarto de banho de apoio a sala/cozinha/escritório
  13.  # 373
    Colocado por: Rodri12Quarto de banho de apoio a sala/cozinha/escritório
    Atão mas isso veio da china?
    Não tem marca?
  14.  # 374
    Laterais e chão quarto de banho de apoio a 2 quartos
  15.  # 375
    Pastilha para parede de fundo da mesma casa de banho
  16.  # 376
    Conjunto quarto de banho, suite. O mais claro será também para o chão.
  17.  # 377
    Varanda e acesso a jardim
  18.  # 378
    Colocado por: Rodri12Conjunto quarto de banho, suite
    Verifique a planimetria dessas peças antes de assentar, muitas vezes basta descartar 1 ou 2 para ter o trabalho aceitavel.
  19.  # 379
    Colocado por: zedasilva
    Não tem marca?
    Veio do mesmo sitio que as da suite, só muda a cor. Tetris da Revigrês.
  20.  # 380
    Desculpe ao mencionar despensa quis dizer "arrumos" por baixo das escadas...
    A despensa tem a mesma que a cozinha.
0.0357 seg. NEW
