Colocado por: miguelgO que poderá ser?
Colocado por: FD
Tanta coisa que é difícil dizer seja o que for...
Podem ser as frequências que estão a receber interferências de outras fontes.
Pode ser a célula que diz à unidade de controlo que o portão está aberto/fechado que esteja suja ou com algum problema.
Pode ser simplesmente avaria...
A primeira coisa que eu faria, se tivesse know-how para isso seria mudar as frequências.
A unidade recetora fica normalmente dentro da caixa do motor, correto?
Colocado por: sucolO seu automatismo deve ter a placa central danificada pois se o pirilampo acende é porque o emissor comando já deu sinal ao recetor e por sua vez o recetor á central eletrónica.
Em ultimo caso as fotocélulas de segurança só não deixam trabalhar o motor se este avariar quando está aberto.
Pode fazer o teste se não funcionar quando o portão está todo aberto então a linha de segurança pode estar avariada, se não funcionar quando o portão está fechado e o pirilampo recebe corrente é sem duvida a carta central eletrónica danificada.
existe varias casas onde pode comprar uma carta para substituir mas deve sem duvida chamar sempre alguém especializado, até para verificar antes a avaria se é realmente a eletrónica.
