    Colocado por: pedromdfEu tenho 2 em 1 e não quero outra coisa. Já tive separadas, mas o que se poupa em espaço e não ter que estar a tirar a roupa de uma para a outra, justifica. Fica logo tudo programado e de manhã está tudo sequinho.
    Qual a marca e qual foi o valor que deu por ela?
    Colocado por: ceacTem aquecimento solar?
    Sim
    Colocado por: ceacPode estar em casa para colocar a maquina a lavar de dia?
    Não
    Colocado por: ceacQuantos litros de agua e que uma lavagem lhe come de agua quente?
    Não faço a mínima ideia pois vou comprar a minha primeira máquina.
    Colocado por: pedromdfmas o que se poupa em espaço
    O espaço não me preocupa pois tenho muito
    Colocado por: pedromdfe não ter que estar a tirar a roupa de uma para a outra, justifica.
    Já me disseram que os kgs dessas máquinas entre lavar e secar é sempre diferente, por isso tinha-se que tirar sempre a roupa e recolocá-la (somente os Kgs que aquenta a secar (sempre menos que a lavar)). É verdade?
    Qual é marca da sua e de quantos Kgs (a lavar e a secar)?
    Colocado por: ItalianoEu tenho uma 2 em 1 da Candy, que não deu conta do recado. Os períodos de secagem eram longuíssimos, e a roupa nem sempre vinha em condições. Hoje em dia usamo-la só para lavar, comprámos uma máquina de secar para os meses de chuva.
    Para secar tem que tirar a roupa molhada e recolocar somente o peso limite?
    Dizem que os Kgs dessas máquinas a lavar é sempre superior que a secar. De quantos Kgs é a sua?
    Colocado por: Vitor Alves
    Se assim for essa máquina só tem lógica de existir para quem não tem espaço para 2... Porque se temos que ir lá tirar a roupa e voltar a pôr a é o mesmo que trocar para outra máquina. A menos que não se use a capacidade máxima da máquina para lavar, mais aí já se está a perder € em cada lavagem...
    Concordam com este comentário: Vitor Alves, Italiano
    Digo-lhe quando estiver em casa, mas confirmo que há uma diferença entre a capacidade de lavagem e de a secagem.
    Colocado por: Vitor AlvesDe quantos Kgs é a sua?
    • ceac
    • 22 setembro 2014
     # 27
    Sim
    Não
    Eu nao tenho aquecimento solar, logo posso estar a dizer uma barbaridade. Mas se tomar o seu banho ao chegar a casa (vamos assumir 19:00) e colocar a maquina a lavar depois... o termoacumulador ja nao vai estar muito quente, pois nao?
    Se pudesse colocar a maquina a lavar durante o dia (podera haver um modelo com comeco retardado... e algo a pesquisar) quando o sistema ainda tem tempo para recuperar o calor para os banhos, isso faria sentido. Agora assim, se calhar vai poupar num lado para gastar noutro.
    Mas isto dependera de caso para caso e da sua localizacao. Tambem depende muito de como lava a roupa e das temperaturas usadas.
  7.  # 28
    Colocado por: Rodri12Se assim for
    Colocado por: Italianomas confirmo que há uma diferença entre a capacidade de lavagem e de a secagem.
  8.  # 29
    Tem que tirar a roupa no fim da lavagem? para tornar a colocá-la para secar
  9.  # 30
    Nos casos em que a máquina lavava com a carga máxima (o que nem sempre acontece, apedrejem-me), sim, era preciso retirar parte da roupa lavada e secá-la em duas vezes.
  10.  # 31
    A máquina tem já 7 anos sem qualquer problema.
    A marca é Bosch.
    Essa do peso acho que nunca foi preocupação cá por casa. Lava e seca só quando é preciso e nunca houve qualquer situação de falha. Há que ter é cuidado com o tipo de roupa e o adequado programa de secagem, aliás como o programa de lavagem também tem a ver com o tipo de roupa.
    A duração do programa de secagem depende do tipo de roupa.
0.0143 seg. NEW
