    Colocado por: Anonimo18072022AIsolamento térmico pelo exterior....não se nota?
    há, pois é, que distracção a minha, nem tinha reparado.
  2.  # 242
    O Picareta é uma pessoa tão atenta, isso nem parece coisas suas. :P
  3.  # 243
    Melhor vídeo do fórum, excelente forma de ensinar...
  4.  # 244
    O Anonimo16062021 está é a precisar de contratar alguém como eu para tomar conta da secretária :)) e evitar esses dissabores com os gulosos.
  5.  # 245
    Gulosos? Não percebi. Não me diga que aquilo que barraram no EPS é chocolate?
  6.  # 246
    Caros,
    Alguém me sabe dizer este procedimento para a aplicação do capoto é correcto?
    É correcto em vez de barrar a placa de capoto com o produto que faz a fixação, fazer o barramento na parede (estando estada toda direitinha aka "rebocada")?
    Cumps,
    psilva
  7.  # 247
    Colocado por: pedrosilva25Alguém me sabe dizer este procedimento para a aplicação do capoto é correcto?
    Á 1ª vista não. Qual é a marca do sistema?
  8.  # 248
    Colocado por: Anonimo16062021Ou talvez sim..
    Quiçá...
  9.  # 249
    Colocado por: rui moreira<Á 1ª vista não. Qual é a marca do sistema?
    O capoto vai ser da Viero.
  10.  # 250
    Quiçá...
    Heheh, então é qual é a argumentação para estar correcto e a argumentação para estar errado/menos correcto? :)
  11.  # 251
    Colocado por: pedrosilva25O capoto vai ser da Viero.
    A Viero recomenda:
    "Aplicar a mistura previamente preparada sobre as placas. Na presença
    de irregularidades inferiores a 10 mm, utilizar uma talocha dentada
    15x10 mm (talocha n.º 3) para aplicar a mistura em toda a superfície das
    placas isolante
    s. Em fachadas em que as irregularidades ultrapassem os
    10 mm, utilizar o método de aplicação da mistura por pontos (8 pontos
    por placa). Em nenhuma circunstância deve ser aplicada nos topos das
    placas para evitar a ponte térmica."
    Agora o senhor faça como bem entender! :)
  12.  # 252
    Colocado por: Anonimo18072022AOnde leu isso? Pode apontar a ligação?
    Aqui
  13.  # 253
    Colocado por: Anonimo16062021http://www.viero.com.pt/fichas/Adesan-CPV-22-Cinza.pdf
    http://www.viero.com.pt/fichas/Adesan-CPV-22-Branco.pdf
    Confirmo. Mas eu já tinha indicado onde é que a Viero recomenda a aplicação da cola sobre a placa de isolamento térmico.
  14.  # 254
    Colocado por: Anonimo16062021claro esta que foi depois de o pedrosilva25 ter revelado a marca
    Por isso é que eu perguntei a marca do sistema antes de lhe dar certeza.
    Mas esta não é a única marca que recomenda a aplicação da cola sobre a placa de isolamento térmico.
  15.  # 255
    Mas então que tipos de problemas podem surgir se a aplicação for efetuada da forma como disse?
    Neste caso, o capoto ainda não foi colocado, apenas em conversa com o construtor ele informou-me como a obra foi previamente rebocada de forma a ficar "toda direita" que a aplicação ia ser dessa forma. Pois as esquadrias já estão todas tiradas e as paredes direitas.
    E como não percebo nada desta poda, queria perceber se podem surgir problemas se o capoto for aplicada dessa maneira.
    O que acham?
  16.  # 256
    Colocado por: pedrosilva25O que acham?
    E porque não aplicar como recomenda a Viero?
  17.  # 257
    Colocado por: rui moreiraE porque não aplicar como recomenda a Viero?
    Certo, se eles recomendam dessa forma por alguma razão é.
    Mas todos nós já sabemos como funcionam os construtores, não gostam que 1 tipo que não perceba nada da poda lhes diga que o que vão fazer é errado, mesmo mostrando evidencias disso. Todos nós sabemos qual vai ser a reação dele. Vai fazer como eu quero, mas vai fazer contrariado e vai começar a tentar "fugir" em alguma coisa como é evidente.
    E como não posso estar o dia todo na obra, não vou ter forma de fiscalizar se esta a aplicar dessa forma ou não.
    Dai ter perguntado se podem surgir problemas de futuro se a aplicação for feita dessa forma.
  18.  # 258
    Colocado por: pedrosilva25Vai fazer como eu quero, mas vai fazer contrariado e vai começar a tentar "fugir" em alguma coisa como é evidente.
    Caro pedrosilva25, o construtor não tem que fazer como o senhor quer, tem que executar como a marca recomenda e garante o seu sistema.
    Imponha-se. O negócio acordado entre os 2 não pode ser regido por birrices e/ou por má fé.
    Colocado por: pedrosilva25E como não posso estar o dia todo na obra, não vou ter forma de fiscalizar se esta a aplicar dessa forma ou não.
    Contrate um fiscal. Qual o período de execução da obra?
    Colocado por: pedrosilva25Dai ter perguntado se podem surgir problemas de futuro se a aplicação for feita dessa forma.
    É uma questão de fé. Acredite que não surgirão problemas, pode ser que não surjam.
    Segundo o user Etics não tem com que se preocupar.
  19.  # 259
    Cada vez estou mais baralhado sobre a melhor forma de aplicar.
    E se a forma como o construtor vai aplicar é incorreta e se vou ter problemas no futuro devido a essa aplicação :D
  20.  # 260
    É um bocado "estúpido" a mesma marca aconselhar métodos de colocação diferentes...
0.0409 seg. NEW
