    Dependendo da localização da escada, um cuidado adicional na sua estetica pode marcar a diferença no contexto todo.
    Se por ventura está arrumada num canto onde ninguem a vê, não se preocupe muito com isso
  2.  # 442
    Uma das coisas que optei, em relação aos guarda-corpos, foi adoptar a altura regulamentar industrial (1,10m) em vez da residencial (0,90m).
    Cada vez que me encosto a um guarda-corpos com 0,90cm parece que fico desamparado.
    cumps
  3.  # 443
    Colocado por: zedasilvaDependendo da localização da escada, um cuidado adicional na sua estetica pode marcar a diferença no contexto todo.
    Mais atrás aqui no tópico pode ver onde estão as escadas. Estas têm entrada directa na sala, ou seja, estão quase todos os degraus expostos a quem está na sala.
    Acho que o acrílico aqui fazia mais sentido. Será que a diferença de preço entre placas de acrílico e as "cordas" de aço que estão previstas, será grande?
  4.  # 444
    Colocado por: electraoUma das coisas que optei, em relação aos guarda-corpos, foi adoptar a altura regulamentar industrial (1,10m) em vez da residencial (0,90m).
    cumps
    Eu com os meu 1.89mts também me sinto assim, mas a altura não é muita e quem já tem tamanho para se sentir desamparado com uma altura de 0.90cm do guarda-corpos (não sabia que se dava este nome lol) também já tem juízo para não se pendurar neles, acho eu ;)
  5.  # 445
    Já vi o projeto.
    Atenção que se há ali uma zona em que a fixação pode ser lateral, outra há em que isso já não é possivel.
  6.  # 446
    Colocado por: Rodri12
  7.  # 447
    Colocado por: zedasilvaJá vi o projeto.
    Na parte onde não dá ficaria só parede, tipo isto: https://www.google.pt/search?q=guarda+corpo+em+a%C3%A7o+inox&biw=1366&bih=679&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3KAhVN-ANoHj7Qbc_IDABA&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=jM7yIxtZjw_ruM%253A%3BP34YqRMmW-duFM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.solostocks.com.br%252Fimg%252Fguarda-corpo-em-aco-inox-1315246z1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.solostocks.com.br%252Fvenda-produtos%252Fequipamentos-hoteis-restaurantes%252Foutros-artigos-hoteis-restaurantes%252Fguarda-corpo-em-aco-inox-1315246%3B500%3B375 não é bem assim mas é só perceber a ideia, ou seja, o guarda copos iria até à parece e seria fixado nesta re-começando depois mais acima.
  8.  # 448
  9.  # 449
    Eu fechava com vidro desde a parede até ao 1º barrote e até ao teto
    Do outro lado punha um simples tubo em aço inox
    Concordam com este comentário: marco1, two-rok
  10.  # 450
    Colocado por: zedasilvaEu fechava com vidro desde a parede até ao 1º barrote e até ao teto
    Estou a perceber o que me está a querer dizer, tenho um amigo que fez isso, e fica muito bem, no entanto a Maria não quer porque como temos o miúdo e outros por lá andarão ela diz que depois aquilo vai estar sempre cheio de dedadas e não está para limpar o vidro de 5 em 5 minutos ;)
  11.  # 451
    O castanho seria madeira
    Do outro lado o tubo
  12.  # 452
    Colocado por: zedasilvaO castanho seria madeira
    Não percebei esse recorte que fez em "L" isso não tapa as escadas todas e fica a tapar a entrada para o escritório e I.S.
  13.  # 453
    Uma parte serve de guarda à escada a outra parte já é a porta.
    O acabamento seria todo igual
  14.  # 454
    Colocado por: zedasilvaUma parte serve de guarda à escada a outra parte já é a porta.
    ok, percebi!, mas o facto de ser madeira acho que vai tirar visibilidade e noção de amplitude da sala, ou seja, a sala vai parecer mais pequena...
  15.  # 455
    Lá está. O vidro ficava melhor, como se sobe sempre pelo outro lado raramente os putos poem a mão no vidro.
  16.  # 456
    Rodri
    fuja desses inox tuning, meta uns prumos de alto abaixo em madeira de preferência e um corrimão pegado a esses prumos e nada mais.
    é uma solução que deixa passar a luz e dá um ambiente excelente.
    essas escadas no sitio em que estão e como estão inseridas, quase sempre fica mal apenas o corrimão e a guarda.
    Concordam com este comentário: valtores
  17.  # 457
    Colocado por: zedasilvaLá está. O vidro ficava melhor, como se sobe sempre pelo outro lado raramente os putos poem a mão no vidro.
    Também é verdade... vai ser algo que terei que pensar bem...
  18.  # 458
    Colocado por: marco1Rodri
    Obrigado pela opinião Marco1 mas prumos em madeira nada terão a ver com a restante decoração da sala e sinceramente já não gosto de ver guarda corpos de madeira.
    Na casa, que na altura visitei (vizinho igual à minha) não desgostei do inox, embora preferisse o corrimão em inox e a parte inferior em acrílico, ou só vidro.
  19.  # 459
    bem não está é a ver nada do que pensei.
    eu não falei em guardas de madeira, o que eu eu falei foi algo muito mais soft em termos de design e que fica bem com qualquer decoração. ah e mais barato.
    isso dos inox é um lugar comum muito ...., fuja disso.
    depois talvez lhe faça um desenho ou se entretanto encontrar uma foto meto aqui.
  20.  # 460
    Colocado por: marco1bem não está é a ver nada do que pensei.
    Se poder agradecia, lol parece que não pesquei mesmo nada do que disse.
0.0335 seg. NEW
