    também estou a remodelar uma casa térrea, já lá vão 7 anos e não faço a mínima ideia de quando vou acabar. Não tenho pressa tenho feito as coisas aos poucos.
    No seu caso tinha feito beirado à antiga portuguesa.
    Juntar uns amigos hein! Ai se o Picas dá com este tópico, puxa já da legislação e o catano.
    Meus caros, não queiram comparar uma situação destas, com alguém que exerce a actividade profissional, ligado à construção civil, sem os requisitos legais necessários.
    Gosto do seu conceito arezptm, no interior vai depois colocar teto falso ou vai ficar assim?
    cumps
    Parabens, está a ficar algo engraçado ai.
    Essa janela que colocaste, dá para abrir do lado de dentro de quiseres?
    Colocado por: Rodri12Aquela buraco por trás da janela, entre o topo do telhado e a janela, não vai acumular água? Essa água acumulada não vai infiltrar-se pela janela?
    O buraco faz parte do rufo da janela normalmente a telhas desaguam nele e conduz a agua pelos lados da janela neste caso só apanha mesmo a a chuva directa que é ainda menos do que se a janela estivesse montada a meio do telhado.
    O rufo ficou chumbado debaixo do telhão, nao é pratica normal pois se for necessário trocar alguma coisa é complicado
    Colocado por: 1255Boa tarde arezptm,
    quanto custou essa chapa sandwich?
    Qual a espessura e dimensões?
    A telha sandwich é de 30mm com 5 ondas custou 13 € +IVA M2
    Depois de ter comprado descubro que para alem da espessura da espuma existe pequenas diferenças entre marcas na espessura da própria chapa na ordem dos microns.
    Colocado por: Ricardo AlGosto do seu conceito arezptm, no interior vai depois colocar teto falso ou vai ficar assim?
    cumps
    No interior tenciono por tecto falso vou esperar pelo inverno para ver como se aguenta o isolamento só da placa sandwich se for necessário coloco uma camada de lã rocha entre o tecto e a sandwich.
    Colocado por: master_chiefParabens, está a ficar algo engraçado ai.
    Sim é uma velux ggu pvc de 55*78 gostava de por eléctrica mas a diferença era entre 350e normal e 600€ eléctrica, vou ter de comprar /fazer uma vara para abrir a janela devido a altura , a vara da velux custa cerca de 60 € é tubo de alumínio com um gancho de pvc na ponta
    Bem , agora tenho as obra meio paradas devido a falta de tempo mas vou dando umas marteladas para dizer que faço alguma coisa, comecei a marcar os roços e os sitios das tomadas .
    Julgo que o buraco acaba por ser a calha da própria janela e por isso vai conduzir a água a bom porto...espero.
    Concordam com este comentário: arezptm
0.0119 seg. NEW
