olá,tenho uma questao a colocar. tenho em vista uma casa k me agrada bastante mas tem um grave problema k são as humidades e salitra existentes.o problema claro está no rés do chao.casa antiga,sem "caixa de ar" por baixo e assim toda a humidade e salitra é absorvida pelas paredes acima! acho k nem as paredes exteriores são duplas. agradecia qualquer exclarecimento para resolver este probema de vez se possivel!
O que você têm ai, não é humidade ascensional, porque essa só sobe até 1m de altura. É uma infiltração nas paredes exteriores e das boas. Não têm o terreno exterior mais alto que o pavimento interior? Uma fotografia do lado exterior ajudava muita.
Reparação: 1- Resolver a entrada de água 2º Picar esses rebocos todos 3º deixar secar algum tempo ou meter um desumidificador a retirar a humidade dessas paredes 4º Reboco com reboco tipo DrySane da Weber (para atrasar o aparecimentos de salitre) 5º Estuque 6º Pintura
obrigado pelo comentário Paulo .O terreno exterior está ao mesmo nivel k o interior.Não tem terra contra a casa.As paredes k mostro são exteriores,são antigas,anos 50.o dono construiu o 1ºandar passados uns anos.AS k dividem as divisões tambem tem salitre,tinta a descair,humidade.no exterior as fachadas estão a precisar de uma pintura,já nao veem tinta á uns anos!será k uma boa tinta,no exterior seria o necessário? no interior,aconselham-me a picar este reboco k mais parece estar podre? será k seguindo esses passos o problema ficaria resolvido para sempre ou vai ser sempre uma dor de cabeça,como amigos me tem avisado?
Será sempre uma dor de cabeça, a questão será apenas a frequência. Se o resto das paredes estão com problemas, não se meta nisso, casas à venda ué o qie por ai mais há, e essa para ficar em condições, terá de gastar uma data de dinheiro, algo entre nos 400€/m2, porque terá de descacar a casa toda e voltar a fazer os revestimentos de novo
mais uma foto de outra divisão da casa.pois...o problema é esse mesmo.o orçamento não vai ser muito!a favor tenho o facto de a casa estar muito bem localizada,o preço ser um atractivo,para rés do chao,1º e sotao e jardins! conheço o dono,o percurso desta casa atraves de familiares. a casa precisa defenitivamente de obras,o 1ºandar está habitável menos mal,mas o k me tira o sono é mesmo a questao das humidades!todas as opiniões são bemvindas!
Como bónus da ideia do vasco tomé ainda fica com melhor isolamento térmico e acústico.
Se gosta muito da casa é fazer contas, 20,00-25,00/m2 pladur, mais o isolamento se o quiser colocar e a pintura que tinha sempre que a fazer, sempre poupa na mão de obra de picar e estucar as paredes.
esta ideia do gesso cartonado já me passou pela cabeça mas pensei: e o bolor nao vai ficar a acumular-se nas paredes por dentro? a nivel de saúde não será prejudicial? tambem a questao de se colocar "pladur" em todas as paredes interiores,quartos,sala,cozinha acresce o facto de ter k mexer nas ombreiras das portas, de todas as janelas,instalaçao eletrica e afins ficava inconportavel para mim! as madeira estao boas,á excepçao dos rodapés nos locais mais afectados por este cancro como chama o aprendiz.se tapar vou ter k substituir tudo! ke mais ideias me aconselham,já k teem a experiencia do vosso lado.
as piores seriam as paredes k dão para o exterior! como são antigas,provavelmente serão em pedra com reboco. e humidade parece k cresce do chão. tambem a parte afectada rés do chão,esteve fechada uns anos,portanto estas humidades instalaram-se e ninguem as tratou. penso k tambem contará para o caso.
Aqui vai uma dúvida: Tenho um apartamento duplex que se encontra isolado do resto do condomínio, apenas estando geminado a outro apartamento duplex. Ambos têm como "telhado" um terraço no topo. O outro apartamento já teve uma grande infiltração com as chuvas, que inclusive destruiu o interior do apartamento, e entrou no meu também criando um buraco na parede por onde a água corria como uma torneira. Isso na altura foi causado por um rompimento qualquer numa malha que isolava, ou coisa que o valha. Ou seja, tiveram de partir-lhe o chão do terraço para arranjar.
Agora no meu também começa a haver o mesmo. Uma parede que vem do terraço começa a ficar com uma grande mancha e a criar bolhas que se desfazem em pó. E num quarto ao lado dessa parede começo a verem criar-se umas bolhinhas no tecto.
Há alguma maneira de resolver isto sem partir o terraço todo? E caso seja necessário partir, há alguma maneira de fazer uma impermeabilização de forma a que não volte a acontecer tão cedo? A casa tem cerca de 8 anos.
O meu grande receio é que como é 2ª habitação, que aconteça uma desgraça como aconteceu ao vizinho do lado sem que eu saiba. Obrigado.
