    Colocado por: alcPor acaso não foi o empreiteiro, foi o arquitecto :-D
    O empreiteiro até "parou" os trabalhos até ter a minha decisão ;-)
    Então e você vai na conversa dele?
    Claro que eu não ia dizer que a opção que tomou era uma má opção.
    Porque raio é que só a mim é que me calha os clientes chatos?
  2.  # 562
    Colocado por: zedasilva
    Karma? Lei de Murphy?
    • alc
    • 26 setembro 2014 editado
     # 563
    Sabe o que eu costumo dizer??? Cada um tem aquilo que merece :-D :-D
    • alc
    • 26 setembro 2014
     # 564
    Eu estou convencido que não vou ter problemas com o calor de verão devido à falta de estores, mas se algum dia me arrepender vou ser o primeiro a dar a cara ;-)
  3.  # 565
    Vá-se preparando
    • alc
    • 26 setembro 2014
     # 566
    Colocado por: j cardoso
    Vá-se preparando
    Mas agradeço a todos aqueles que me tentaram abrir os olhos ;-)
  4.  # 567
    Colocado por: alcEu estou convencido que não vou ter problemas com o calor de verão devido à falta de estores, mas se algum dia me arrepender vou ser o primeiro a dar a cara ;-)
    Pergunte á Becas se nao pensava a mesma coisa que voce......agora ja se arrepende!
    Concordam com este comentário: becas
  5.  # 568
    É um grande erro não colocar proteção exterior para os vãos!
    Eu fiz a experiência, coloquei uma caixa que permite colocar blackouts e brisa solar, mas coloquei somente blackouts, isto numa primeira fase, ou melhor, até chegar ao verão, no verão lá fui eu mandar fazer "brisa-solares" para resolver o problema do efeito de estufa!! Infelizmente ainda não tive carteira para colocar na casa toda mas nota-se uma diferença enorme entre divisões com proteção e sem ela!
    Nota: Também tenho palas por cima e vidro com controlo solar (Coolite SKN 174 Saint Gobain), e caixilharia com ruptura térmica.
  6.  # 569
    Colocado por: Rui A. B.Nota: Também tenho palas por cima e vidro com controlo solar (Coolite SKN 174 Saint Gobain), e caixilharia com ruptura térmica.
    A que distância do topo da janela estão e qual o balanço delas já agora ? Foi projecto térmico com DCR ou anterior ?
    www.gabineteop.com
  7.  # 570
    Colocado por: Gabinete OP
    www.gabineteop.com
    As palas não têm medida certa, estão em diagonal, mas têm entre 1,5 e 0,80m... A questão é que são vão virados a nascente e o sol quando nasce anda muito baixo, durante algumas horas incide diretamente nos vidros...
    Quanto ao projeto térmico não lhe sei responder, só sei que é 2010.
    • alc
    • 27 setembro 2014
     # 571
    No meu caso, a nascente tenho apenas a janela do WC de 0.60 x 0.60, e a poente uma de 2.4 x 1.2
  8.  # 572
    Boa noite alc! Já sabe que caixilharia vai colocar e que vidros? Eu também não ia colocar estores nas janelas do sotão, mas ainda
    vou a tempo de colocar, não coloquei estores nas janelas dos wcs e closet. Caixilharia achei muito facil de escolher.....já o vidro!!!!
  9.  # 573
    Colocado por: Martins_31já o vidro!!!!
    vale a pena ser laminado ou temperado?
  10.  # 574
    Colocado por: valtoresvale a pena ser laminado ou temperado?
    são coisas muito diferentes e para usos diferentes,
    o laminado é mais para segurança das instalações pois se alguem tentar entrar partindo o vidro, o mesmo parte mas fica lá agarrado e dificulta a entrada e o temperado é mais para prevenção de acidentes, pois ao partir desfaz-se em múltiplos pedaços pequenos.
    como é evidente deve escolher entre um ou outro conforme as suas necessidades.
  11.  # 575
    Colocado por: jorgealves
    pois eu conhecia essas caracteristicas. No entanto segundo o especialista o temperado é 5 vezes mais resistente do que o vidro normal, pelo que acaba por ser tambem mais seguro. E há os que são laminados e temperados. De qualquer forma não sei se vale o investimento. Se eles quiserem partir, partem na mesma.
  12.  # 576
    Colocado por: valtoresE há os que são laminados e temperados
    e tem €€€€€€€ que cheguem para isso, as soluções existem o dinheiro é que costuma "escassear".
  13.  # 577
    ainda só tenho orçamento para vidros normais.
    O arq. parece não se preocupar muito com esta questão (ou melhor, parece achar que não vale o investimento). É da opiniao que um alarme e uns cães fazem mais efeito que estes vidros. Mas gostava de saber a opinião dos foristas por aqui. Valerá a pena investir em vidro de alta segurança? Será que protege realmente, ou na prática quando querem entrar, entram na mesma?
  14.  # 578
    Colocado por: valtoresValerá a pena investir em vidro de alta segurança?
    não, quem quer entrar entra na mesma,
    uns cães e mesmo pequenos junto com um alarme metem mais medo, mas também não são infalíveis.
    • alc
    • 29 setembro 2014 editado
     # 579
    Colocado por: Martins_31Boa noite alc! Já sabe que caixilharia vai colocar e que vidros? Eu também não ia colocar estores nas janelas do sotão, mas ainda
    Ainda ñ decidi nem pensei ainda qual a caixilharia e vidros que vou colocar, mas tenho ouvido falar muito na marca Cortizo. Mas Daqui a pouco já vou ter que começar a pensar na questão da caixilharia.
    Que caixilharia escolheu??
    Ficam umas fotos da continuação dos trabalhos:
    • alc
    • 29 setembro 2014
     # 580
0.0490 seg. NEW
