    Colocado por: jorgealvessim, nas 4 versões base incluindo a bivalente para sistemas solares pressurizados,
    isso agora é outra fruta, ja nao metes o outro caixote e tubos para um lado e para outro, é so chegar la ligar 4 tubos mais o vaso e uma valvula diferencial e ta a andar de mota!! poupas tempo e fica outra coisa!
    Colocado por: jorgealvesa bivalente para sistemas solares pressurizados,
    isto ate acho um preciosismo, pois o drain-back dá para a maioria das situações!! mesmo com outro tipo de paineis por ex os de vacuo!!
    tas a ver o que vais comer ao almoço?
    esparguete, lol
    so como xixa!!!!!!!
    Colocado por: Sergio Rodriguespois o drain-back dá para a maioria das situações
    mas tem muitas limitações pois só podes usar até 20 metros de distancia maxima e 12 metros de desnivél o que é muito pouco para muitas situações.
    Colocado por: Sergio Rodriguese uma valvula diferencial
    este já trás valvula diferencial electronica e bomba circuladora modulante de alta eficiencia (creio que é a mesma dos HT e dos LT actuais).
    Colocado por: Anonimo16062021
    O Schuster ja esta na reforma (ja nao joga)
    Produz mais Herr Schluter na reforma, que muitos que eu vejo por aqui e por acoli...
    Colocado por: pc ferreiraHerr Schluter
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Colocado por: jorgealvesmas tem muitas limitações pois só podes usar até 20 metros de distancia maxima e 12 metros de desnivél o que é muito pouco para muitas situações.
    12 mt ainda da alguns andares n ha mt casas assim. mas prontos é mais uma opcao
    Colocado por: jorgealveseste já trás valvula diferencial electronica e bomba circuladora modulante de alta eficiencia (creio que é a mesma dos HT e dos LT actuais).
    sim mas la eles la poe a valvula no diagrama deles d instalacao
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Bem, naquela obra é!
    Colocado por: pc ferreiraBem como não encontrei um tópico subordinado ao tema, lembrei-me de criar um...
    Aqui vai a primeira foto (tirada ontem!)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dedao,bodrelhos
    Para os leigos na matéria, pode legendar os diversos componentes da imagem?
    Nomeadamente o tipo de tubo (pensei que só se utilizasse cobre), a "tela" branca que está no chão e aquele resguardo lateral amarelo colocado nas paredes...
  12.  # 32
    Colocado por: bodrelhosNomeadamente o tipo de tubo
    PEX
    Colocado por: bodrelhosa "tela" branca que está no chão
    placa de isolamento pitonada
    Colocado por: bodrelhose aquele resguardo lateral amarelo colocado nas paredes...
    banda perimetral LARANJA
    e artista que esta na foto é o jorginho!!!
  13.  # 33
    Placas em:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/2142.aspx
    Tubo em:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/2143.aspx
    Banda perimetral em:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/2196.aspx
    Aplicador em:
    https://forumdacasa.com/account/105519/
    Sistema em:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/bekotec-therm.aspx
  14.  # 34
    Colocado por: Sergio RodriguesPEX
    O tubo não é pex, é pert.
  15.  # 35
    Colocado por: pc ferreiraO tubo não é pex, é pert.
    é PE-RT polietileno "PE" resistente á temperatura "RT", PE-X polietileno "PE" reticulado "X" que por acaso tambem é resistente á temperatura! =)
    Concordam com este comentário: PatSil
  16.  # 36
    uns colectores agarrados á parede, desta vez em Oliveira de Azeméis, ainda falta aparar umas pontas,
  17.  # 37
    Obra Quinta da Barra
    Legenda: Lamina Ditra aplicada sobre os 8mm de betonilha com a cerâmica à porta!
  18.  # 38
    Colocado por: pc ferreiraObra Quinta da Barra
    fogo ísto é que pá frentex, ditra no tecto?
  19.  # 39
    Rais partam o icoiso!
  20.  # 40
    Gosto desse tecto falso ;))
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, pc ferreira, jorgealves
0.0205 seg. NEW
