    Colocado por: lipemas o que me disseram que para 4 pessoas, seja verão ou inverno gastaria sempre na ordem dos 20 a 30€.
    não sei qual o perfil que foi usado para esses cálculos mas conheço quem tenha e gasta mais do que isso para 2 pessoas,
    uma solução solar de topo consegue garantir entre 80% a 95% da energia anual a custo 0,
    Colocado por: jcaiadoa bomba de calor tem peças bem mais caras para avariar
    estas maquinas pequenas são muito simples e são bastante fiáveis, mas um drainback de topo é muito mais simples.
    • lipe
    • 19 setembro 2014
     # 602
    Ok, imagine, que vou para esta solução que me apresenta, nos dias que não tiver sol, ou seja nos meses de inverno, quanto gasto de electricidade? O cilindro a colocar ,já fica preparado para daqui a um ou dois anos se colocar um queimador de lenha na sala das maquinas, para daí aquecer tambem as aguas sanitarias sem comprar outro cilindro?
    • lipe
    • 19 setembro 2014
     # 603
    Então este será o produto que me estão a dizer que funciona muito bem.
    http://pt.enat.pt/pt/produtos/energia-solar-térmica/equipamentos/drain-back
  2.  # 604
    Colocado por: lipequanto gasto de electricidade?
    depende do consumo de agua mas diria que sem qualquer radiação solar durante o mês (o que é muito difícil de acontecer) gasta 8Kwh por dia, o que dará 43€
    Colocado por: lipeO cilindro a colocar ,já fica preparado para daqui a um ou dois anos se colocar um queimador de lenha na sala das maquinas, para daí aquecer tambem as aguas sanitarias sem comprar outro cilindro?
    existe uma versão que permite isso(CESI 300 plus), a básica (CESI 300) não.
  3.  # 605
    Colocado por: lipeEntão este será o produto que me estão a dizer que funciona muito bem.
    É esse mesmo! Isso é montar, meter em funcionamento e esquecer... tem é de ter cuidado para selecionar o modelo que tenha permutador adicional para apoio de outra fonte de calor (lenha no seu caso).
    Quanto à questão que coloca sobre o consumo de electrcidade, bem isso terá a ver com o consumo de AQS, mas se o sistema for bem dimensionado, e com uma inclinação dos paineis que preveligiem o inverno, diria que vai utilizar muito poucos KW's e tiver bi-horaria, então ainda melhor, pode programar o apoio para as horas de vazio. Mesmo de inverno desde que exista sol, o sistema aquece, só mesmo em situações de dias consecutivos de chuva ou muito pouco sol, é que vai ter que recorrer ao apoio electrico. No meu caso antes de ter o apoio a lenha gastava cerca de 70€ em KW's por ano no apoio, claro que varia com o tipo de inverno que se apanhe (muita chuva ou pouca chuva), isto na zona da Bairrada. Quanto mais a sul melhor, mais sol, logo menos gastará. Cá em casa costumamos ter 4 a 6 banhos diarios + uso normal de uma casa. No verão ainda faz apoio à MLL e MLR
    • lipe
    • 24 setembro 2014
     # 606
    É verdade que nas coberturas , não énecessario colocar inclinação? Digo isto porque vão colocar na minha casa essa mesma cobertura, e quem a vai aplicar foi ver a lage, eu falei na inclinação e ele disse que não era necessario,que não haveria qualquer problema se a agua ficasse impossada.
  4.  # 607
    Colocado por: lipeÉ verdade que nas coberturas , não énecessario colocar inclinação? Digo isto porque vão colocar na minha casa essa mesma cobertura, e quem a vai aplicar foi ver a lage, eu falei na inclinação e ele disse que não era necessario,que não haveria qualquer problema se a agua ficasse impossada.
    Pois, por mim esse ja era....
    Concordam com este comentário: Picareta, valtores
    • lipe
    • 26 setembro 2014
     # 608
    Depois de ser colocada a primeira tela numa cobertura plana, quanto tempo deve estar sem levar agua? Não sei se é uma pergunta estupida...
    • lipe
    • 28 setembro 2014
     # 609
    Boas
    Depois da minha pergunta de ontem e ninguem me ter respondido, hoje começaram a colocar a primeira tela, vou colocar fotografias, tanto do trabalho como do material que usaram. O grande problema, ou não, é que assim que terminaram o trabalho, veio uma chuva daquelas...
    • lipe
    • 28 setembro 2014
     # 610
    1
    • lipe
    • 28 setembro 2014
     # 611
    2
    • lipe
    • 28 setembro 2014
     # 612
    3
    • lipe
    • 28 setembro 2014
     # 613
    4
    • lipe
    • 28 setembro 2014
     # 614
    5
  5.  # 615
    e pronto mais um que vem preguntar opinioes depois de ja ter feito entregado os trabalhos.
    se nao tinha desnivel ou tinha muito pouco porque nao mandou corregir ,onde andam os responsaveis pela obra
    quanto a tela pouco percebo.
  6.  # 616
    Colocado por: lipeBoas
    se ja tinham terminado nao ha problema ,antes por o contrario assim ve o sistema como corre a agua, ou se mete agua ate tinha que tapar os baixantes e deixar estar uns días para probar bem ,nao devia haver problema mas .
    • lipe
    • 28 setembro 2014
     # 617
    Sr Anonimo16062021, esta é a primeira tela, daqui por uns dias quando forem colocar o capoto,já vão colocar a segunda tela, depois leva 10cm isolamento ,manta geotextil e godo. Não acha que deva ser assim?
    • lipe
    • 28 setembro 2014
     # 618
    Sr jorgand, quanto ao eu primeiro comentario, acho que foi um pouco infeliz... MAs ok, o que me importa é que me digam que depois da chuva não tenha problemas.
  7.  # 619
    infeliz por que? e verdade o que eu escrevi ou nao ?
    nao se pode preguntar uma coisa e passado dois días mostrar o trabalho feito.
    o resto esteja descansado a parte das pendentes parece que estam a trabalhar bem
    embora eu tenha mais confiança na tela de pvc. em principio vai ser a que vou meter na minha casa
    nao me leva a mal com o comentario ,foi so para a próxima ter mais tempo para pensar nas soluçoes.
    nao foi eu q disse isto
      jorgand
    • 28 setembro 2014 editado
     # 620
    por aquí normalmente fazem .
    criar pendentes para a baixadas,depende dos cm pode levar leca
    manta geotextil
    tela asfáltica ou pvc
    xps de 8 as vez mais
    manta e 6a10 cm de godo
    aquí leva lajes de betao de 30cm e tetos de gesso cartonado com la de rocha
0.0353 seg. NEW
