    Colocado por: Sergio RodriguesColoca uma circuladora k faz o mesmo efeito,
    não é igual, mas faz o mesmo, tem que se arranjar um esquema de funcionamento qualquer para não trabalhar em demasia,
    a Grundfoos tem um circulador com uma sonda de temperatura associada que faz quase o mesmo e com mais eficiência que o vulgar retorno controlado por relógio programador,
    Colocado por: valtoresNão tenho espaço para o esconder na wc,
    a localização ideal para esta coisa é dentro do móvel do lavatório, isto se existir.
  2.  # 722
    Colocado por: jorgealves
    e era essa k estava a falar, essa aquareturn seria mais para inst sem a linga sd retorno, e n é so a grundfos k tem uma bomba assim desse genero
  3.  # 723
    Tipo da grundfos comfort but 15-14;
    https://www.google.pt/search?q=grundfos+comfort+but+15-14&espv=2&biw=1280&bih=705&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gC4oVObgPOjg7QagjID4AQ&ved=0CAYQ_AUoAQ
  4.  # 724
    Concordam com este comentário:alc
    Mas uma circulatória não esta constantemente a fazer circular a agua quente? Fazendo assim aumentar o consumo de produção de agua quente?
  5.  # 725
  6.  # 726
  7.  # 727
    Colocado por: musci
    Apesar de não ter o ajuste automático dou preferência com relógio e sem penduricalho.
    http://www.anchorpumps.com/grundfos-up-15-14but-80-comfort-hot-water-circulator-240v-with-timer-and-thermostat
    o defeito dessa solução é que não para quando a agua já esta quente no retorno ao contrario da outra com o penduricalho (sonda de temperatura) obrigando a gastar mais energia, mas é uma das opções possíveis.
    • musci
    • 28 setembro 2014 editado
     # 728
    "Grundfos UP 15-14BUT (80) Comfort Hot Water Circulator 240V with timer and thermostat"
    Sem penduricalho, mas com termóstato incluído.é o que distingue a versão BU da BUT.
    http://www.enviro-friendly.com/grundfos-installation-manual.pdf
  8.  # 729
    isso é o termostacto imbutido k para a bomba kuando a agua do retorno vem a uma certa temperatura, a outra tem o tal. penduricalho para detectar consumo d aqs ou seja fica na saida da quente e c isso faz um programa semanal automatico d funcionamento
  9.  # 730
    Colocado por: Tgarry
    a aquareturn faz o mesmo o k distingue é o modo d fincionamento. mas o principio é sp o mesmo
  10.  # 731
    Certo, mas a aquareturm só aciona quando ligados a misturadora ligada ao sistema, uma circuladora faz isso de forma constante? Correto? E já agora a nível de custos?
    PS: estou a pedir esclarecimentos (não a duvidar do que me esta a dizer)
  11.  # 732
    Colocado por: TgarryCerto, mas a aquareturm só aciona quando ligados a misturadora ligada ao sistema, uma circuladora faz isso de forma constante? Correto? E já agora a nível de custos?
    http://www.deco.proteste.pt/casa/agua/testes-primeira-impressao/aquareturn-poupa-agua-mas-gasta-mais-energia-a-aquece-la
  12.  # 733
    nem tudo na vida se consegue amortizar, a questão ecológica derivada da poupança de agua no meu ponto de vista compensa o investimento,
  13.  # 734
    Ok.. o estudo esta feito com o custo da peça a 300€ ... mas eu consegue adquirir a peça por 190€ assim sendo... tenho o retorno bem mais rapidamente... :)
    Contudo a questão que coloquei anteriormente ficou por responder..Lol
  14.  # 735
    Colocado por: Tgarrymas a aquareturm só aciona quando ligados a misturadora ligada ao sistema,
    sim,
    Colocado por: Tgarryuma circuladora faz isso de forma constante?
    teoricamente sim, mas é mais usual ligar através de um relogio que nalgumas versões esta incorporado ou fazer através de uma ordem externa,
    habitualmente precisa de um circuito de retorno enquanto que a aquareturn não precisa.
  15.  # 736
    pois mas nas aquareturn ficas ficas com o retorno das AQS localizado apenas naquela wc enquanto que num sistema centralizado "uma bomba só" faz retorno á maior parte da instalação!!
    Concordam com este comentário: Tgarry
  16.  # 737
    Colocado por: Tgarryuma circuladora faz isso de forma constante? Correto?
    depende das bombas, existe bombas exclusivas para recirculação das AQS, que como disse o jorge vêm com um relogio incorporado onde é possivel criar um horario de funcionamento para a bomba "liga as x horas e desligas as y horas" ha outras que referiu em cima que tem tambem um relogio e uma sonda incorporada "ligas as x e desliga as y e se o retorno da agua chegar a x temp tambem desliga" e depois há outras bombas ainda que fazem tudo o que esta para traz de forma automatica sem relogio sem nada, apenas com uma sonda que liga na saida da agua quente e essa sonda vai detectar quando é que usam a agua quente de forma regular, e a partir dai a bomba cria um programa semanal de funcionamento de forma autonoma!
  17.  # 738
    E qual é o custo de uma dessas peças... bomba de recirculação de AQS ?? (não querendo abusar)
  18.  # 739
    depende da bomba mas entre os 150 a 300
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tgarry
  19.  # 740
    Vou ter que avaliar essa situação com o canalizador da minha obra...
    Obrigado pela ajuda...
0.0356 seg. NEW
