    Colocado por: euTeoricamente, estes equipamentos só deviam ser desmontados em centros especializados e o gás seria reciclado
    na pratica qualquer sucateiro corta os tubos e vai gás fora,
    • 30 setembro 2014
     # 222
    Colocado por: jorgealvesna pratica qualquer sucateiro corta os tubos e vai gás fora,
    Quando o instalador de ar condicionado foi substituir os meus velhos AC por outros novos, estava há espera que ele recolhesse o gás. Qual não foi o meu espanto quando ele simplesmente cortou os tubos e abriu umas torneiras...
  2.  # 223
    Colocado por: euestava há espera que ele recolhesse o gá
    as maquinas de recolha são bem caras,poucos as têm e usam,
    eu tenho 2 e estam bem rodadas.
  3.  # 224
    e o que fazem depois ao gas recolhido ?
  4.  # 225
    Colocado por: civismoe o que fazem depois ao gas recolhido ?
    é enviado para centros de recolha que posteriormente o enviam para incineração ou reconversão,
    como ainda custa umas massas e temos que pagar o vasilhame (cada garrafa de 13kg custa em media 80€) muito poucos o fazem,
    este verão recolhi 80kg de uma maquina, só em garrafas gastei 280€ e demorei 16 horas a recolher tudo, ainda não entreguei as garrafas para abate,
  5.  # 226
    Ha imensos crimes ambientais ... desde deslocalizarem a producao para zonas em que a legislacao é muito mais branda, a no final os residuos electricos e electronicos serem exportados para africa ...
    A europa e estados unidos são nada éticos nesta area , pois mantêm o seu quintal limpo às custas de sujarem os quintais alheios
    Ja uma vez publiquei aqui um post sobre isto : https://forumdacasa.com/discussion/21972/5/podia-ter-ido-para-o-lixo-mas-nao-foi/#Comment_433781
    http://www.dw.de/lixo-eletr%C3%B3nico-em-%C3%A1frica-%C3%A9-uma-amea%C3%A7a-para-a-popula%C3%A7%C3%A3o/a-15743931
  6.  # 227
    Tudo o que é descartável pode representar ameaça como crime ambiental, depende da forma como é tratado após deixar de servir a sua finalidade.
    O maior crime ambiental para mim é ver zonas verdes, pinhais e florestas, cheios de lixo, papel, plástico, metais, após os saudáveis "pique-niques" muitos não pensam mais além que neles próprios e isso começa em cada um e na existência ou ausência de civismo e ética.
    Concordam com este comentário: eu, two-rok
  7.  # 228
    Hoje esta um carregador de pilhas bem fiche no LIDL .
    Andava ha algum tempo a equacionar a compra de um deste tipo.
    Este esta muito fixe, só lhe falta um miliamperimetro para mostrar quanto cada pilha esta a puxar.... Provavelmente ainda vou eu mesmo meter um :)
  8.  # 229
    EDIT:
    Comprei o referido carregador, e tenho estado a carregar varias pilhas ao mesmo tempo.
    É impevavel, MAS na minha opinião tem um problema de concepção : Aquece que se farta, chegando mesmo a cheirar a queimado.
    Recomendação: Carregar 3 ou 4 pilhas no maximo de cada vez
    Acabei por fazer um teardown, que é como quem diz abri o gajo para lhe ver as entrenhas !
    Conclusão: à parte do aquecer, o carregador tem bastante electronica e é muito completo para o valor que custa.
    O calor provavelmente virá daqueles mosfets que irradiam o calor para a placa de circuito impresso, bem como para os dissipadores minusculos da fonte de alimentação (estavam a ferver quando abri o carregador).
    Nota: Obsolencia programada é o que se pode ver na ultima foto > Colocar condensadores (que sao sensiveis a temperatura) mesmo colados a um dissipador que ferve !
    • 13 outubro 2014
     # 230
    Um belo exemplo de engenharia chinesa... isso não vai durar muito.
  9.  # 231
    Por um lado isto nao é para trabalhar muitas horas , pode ser que se safe :)
  10.  # 232
    Colocado por: becooldanoneis a minha casa de eleição, neste caso é no porto mas existem várias no pais que praticam melhores preços que leroys, akis, masmats, etc....
    sao vendedores com experiencia, que vendem o que precisamos sem tentarem impingir produtos para o cross-selling, sem objetivos mensais para comprir, ou stocks para esvasiar.
    têm anos de experiencia e nao sao meros venderes que nunca apertaram um parafuso ou trabalharam com um berbequim...
    apenas a minha opinão
    Tem nome/morada esta casa?
  11.  # 233
    Tenho adquidido algumas aparafusadoras usadas para efectuar algumas experiencias / engenhocas.
    Algo que tenho constatado é que por vezes as baterias só precisam de um "empurraozinho" .
    Como caso desta bosch de 2.4V com a bateria viciada.
    O carregador é de 2.4V / 600ma
    Ligada a fonte de bancada meti a 3.4V .
    Constato que a bateria esta fixe, ainda puxa bem corrente, cerca de 2Amperes !
    Quero reanimar a bateria, mas nao a quero fritar, por isso a solução é limitar a corrtente de carga , neste caso optei pelos 600ma do carregador original.
    Notas: Tentem estes truques por vossa conta e risco. Usem sempre oculos, e não deixem baterias a carregar sem supervisão.
  12.  # 234
    Alguém sabe se o berbequim que vem na próxima semana é alguma coisa de jeito?
    No site tem poucas informações.
    http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=13863&ar=93
  13.  # 235
    Eu tenho um que serve de martelo demolidor e para biscates serve muito bem.
  14.  # 236
    Nando Isso também dá para levar brocas das normais certo ?
  15.  # 237
    Colocado por: KeyboardManAlguém sabe se o berbequim que vem na próxima semana é alguma coisa de jeito?
    também gostava de saber...
    no folheto do Bricomarché também estão lá dois em promoção a 50 €, parecem bons
    um é Bosch
  16.  # 238
    Colocado por: ErdnaxelaNando Isso também dá para levar brocas das normais certo ?
    Em princípio deverá trazer um adaptador. O meu trouxe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Erdnaxela
  17.  # 239
    Colocado por: fernandoFerreiratambém gostava de saber...
    um é Bosch
    Aqui tem sido discutido a fiabilidade das ferramentas do lidl e todos são unânimes na decisão, para trabalhos de casa servem muito bem. O lidl tem uma boa política de troca de ferramentas. Ainda não precisei de devolver nada, mas quem precisou não teve problemas.
  18.  # 240
    Porque é que eu nunca vi ferramentas à venda no Lidl ?
0.0344 seg. NEW
