    Aqui vai outra da parte em plástico:
    Foto do material usado na cave:
    Mais outra:
    O que é que contratou?
    Julgo que o material onde está pousado (encaixado) o tubo é indiferente ser um ou outro pois acho que a sua principal função é segurar os tubo e servir como guia para o espaçamento entre os tubos. O que realmente acho que é importante é a espessura do isolamento e isso você pode medir com uma régua ou fita métrica.
    No primeiro caso (Placas brancas), acho que o isolamento já está incorporado nas placas de suporte. No segundo caso o isolamento está separado das placas de suporte.
    Penso eu de que.....
    #21 na esquina a placa esta prestes a levantar voo!!!
    Colocado por: sergio_pintasJulgo que o material onde está pousado (encaixado) o tubo é indiferente ser um ou outro pois acho que a sua principal função é segurar os tubo e servir como guia para o espaçamento entre os tubos. O que realmente acho que é importante é a espessura do isolamento e isso você pode medir com uma régua ou fita métrica.
    Tanto pode ser assim, como muito mais que isso, mas cada sistema tem as suas particularidades.
    • r.v
    • 2 outubro 2014
     # 28
    colocar o radiante com as paredes por projetar?
  8.  # 29
    As paredes vão ser em pladur.
    Colocado por: r.vcolocar o radiante com as paredes por projetar?
  9.  # 30
    Eu reparei que está mais levantado pois as placas como são finas levantam e eles não colocarem pesos em cima daquilo. Com a betonilha aquilo depois deve ir ao sitio e ficar tudo nivelado!!!
    Colocado por: Sergio Rodrigues#21 na esquina a placa esta prestes a levantar voo!!!
  10.  # 31
    Colocado por: pvarzimAs paredes vão ser em pladur.
    Então para que é que fez a parede em tijolo?
  11.  # 32
    Não percebo onde quer chegar com a sua questão? Não estamos a fugir do tema deste tópico?
    Estão em tijolo por imposição do engenheiro / arquiteto.
    Colocado por: Picareta
  12.  # 33
    Colocado por: pc ferreiraRespondendo objectivamente à sua pergunta.
    Só é enganado se quiser.
    Este é o tipo de afirmação que não faz sentido nenhum. A maioria das pessoas se calhar não tem noção do que é bom material, ou mau material neste tipo de aplicação. Muito menos terá ideia do que é uma boa ou má aplicação.
    Portanto se o instalador quiser passar a perna ao DO passa mesmo.
  13.  # 34
    Por isso é que peço a vossa opinião se o material que me puseram na cave estarei bem ou mal servido com ele!
    Colocado por: mingosm
  14.  # 35
    Porque?
  15.  # 36
    Colocado por: pvarzimPor isso é que peço a vossa opinião se o material que me puseram na cave estarei bem ou mal servido com ele!
    Você tá tramado, não lhe querem responder. Eheheh...
    Colocado por: pc ferreiraPorque?
    O seu porquê já foi respondido por mim, nem sei porque faz a pergunta.
  16.  # 37
    Mas não entendo porque o aplicador passa a perna ou não, num orcamento bem elaborado e bem referenciado, tenho serias duvidas.
    Veja este exemplo:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=696231
    Quando escrevi o que escrevi, foi porque se o dono de obra quiser, manda levantar tudo e fazer o que esta contratado.
  17.  # 38
    Colocado por: pc ferreiraMas não entendo porque o aplicador passa a perna ou não, num orcamento bem elaborado e bem referenciado, tenho serias duvidas.
    Veja este exemplo:
    Acho que o DO já percebeu que pode obrigar a levantar tudo e fazer o que está contratado.
    Pelo que eu entendi ele quer é saber se vale a pena fazer isso!
    Isto por não ter certeza do que o que está lá instalado é melhor ou não do que aquilo que tem contratado..
    Penso eu de que..
    Concordam com este comentário: mingosm
  18.  # 39
    É isso mesmo :)
    Só quero saber se o que foi lá metido é pior ou melhor.
    Colocado por: Tyrande
    Penso eu de que..
  19.  # 40
    Colocado por: pvarzimDisseram-me que eram mais caras que as outras. Agora será que o ser caro significa ser melhor?
    não,
    na minha opinião ficou prejudicado, pois não foi aplicado o que estava contratado e as carateristicas termicas até podem ser parecicas o que duvido pois aparentemente o isolamento termico da cave que até devia ser de maior espessura acaba por ser menor pois as outras placas têm 28mm de isolamento minimo abaixo do tubo enquanto na cave somente tem 20mm.
0.0222 seg. NEW
