    Eu queria evitar comentar mas concordo com os desagrado dos colegas...Muito honestamente não gosta da ideia da IS comum para dois quartos.. acho aquele espaço do hall muito mal aproveitado, não une a casa , cria uma divisão enorme entre as duas partes da casa (espaço comum vs espaço quartos ... gostava de ver algo mais open space.
    até não desgosto muito da ideia da wc comum (eu não poria em minha casa, mas se alguem gosta não me parece assim tão desvantajoso, desde que haja consciencia que é um espaço partilhado). Experimente "caminhar" em 3D nessa casa, imaginando aquilo que vê em cada zona, o que tem que fazer para ir de ponto x a ponto y, etc. Há aí muito por melhorar, mas se lhe chamou esboço no primeiro post, então não é de admirar que ainda esteja muito verde.
    Tente colocar janelas nas wc's. Para alem da luz natural, é importante para fazer circular o ar e evitar condensações.
    Se um familiar ou amigo necessitar de tomar banho na vossa casa, tem que ir a um dos quartos privativos para o fazer, já pensou nesse aspecto?
    Nos closet e wc colocaria porta de correr, pois tem essa possibilidade e assim evitaria de ter de abrir a porta para atrapalhar nos roupeiros.
    O móvel no hall está um pouco desenquadrado das linhas amplas da casa, se é para colocar os quadros de eletricidade e ited e afins, poderiam arranjar isso de outra forma, pois assim parece que foi aí plantado
    3 wc e dois deles com banheira, sem chuveiro, na minha opinião um wc deveria ter chuveiro, mas isto sou eu a pensar. a sala não terá lareira? se sim onde irá ser colocada? não há móveis na sala? e será difícil coloca-los lá, mesmo que queira com tanta janela. Onde ficará o frigorífico na cozinha e forno e lava-louça, normalmente perto de uma janela, mas não vejo isso possível. a ilha é para cozinhar? só para comer para fazer tudo? essa planta pouco nos diz disto tudo
    Outro aspecto que quanto a mim me diz muito, já que tem espaço para jardim e piscina com força, o porquê de ter só garagem para um carro? estão os dois em casa e andarão sempre a pôr e tirar carro, sempre que o outro queira sair? mas isto é um pormenor que a mim me diz muito. Atenção isto não são críticas, mas sim opiniões, pois se a pessoa gosta assim, só terá que fazer segundo o seu gosto.
    Não sei se tem cave ou não, mas não vejo parte de sala de máquinas (instalar termoacumulador, se for o caso. a máquina de aspiração central, se for o caso. máquina para cortar jardim, ferramentas e tralha que se tem sempre.) Digo isto porque na casa toda não vejo, por exemplo uma lavandaria ou espaço para tal. tem arrumos de 2,65 m2, mas coloca lá uma MLR, tábua de passar e uns caixotes e não tem espaço para mais nada. Não vejo móveis enquadrados na casa para outro tipo de arrumação, que é bem precisa.
    uma palavra apenas: tem a certeza que se trata de um arquitecto??
    Concordam com este comentário: Picareta, dm_arquitecto, Keepper, SG_arquitecto, Tgarry
    O que eu gosto mais, é do etics numa das faces dos pilares nas varandas :)))
    Esse arqº merece um Nobel !!!!
    Colocado por: PicaretaO que eu gosto mais, é do etics numa das faces dos pilares nas varandas :)))
    aquilo não deve ser para considerar etics.. deve ter sido so um copy paste da parede da casa (digo eu).
    Colocado por: valtoresdeve ter sido so um copy paste da parede da casa
    pois foi, mas isso é amadorismo.
  12.  # 32
    aquilo foi feito num programa BIM ( 3D) e a parede que estava selecionada para desenhar as walls era aquela e aquela saiu :)
  13.  # 33
    Bom dia.
    Muito obrigada desde já pelos vossos comentários construtivos!
    Como referi, isto é ainda um esboço, ele fez isto para nos dar uma ideia de como ficaria! claro que ainda faltam ai coisas bascias, como na cozinha o fogao, etc... E também falta ai a despensa e os anexos com espaço para arrumar lenha, maquina e adega!
    Eu e o meu marido já tínhamos reparado em alguns pontos que vocês focaram, vimos k tem muitas portas de vidro na parte de tras da casa, achamos o nosso quarto demasiado grande, o wc do nosso quarto não esta mt bem pensado, pois tem a sanita e o bide do lado da cabeceira da cama...
    No que toca á cozinha eu adorava de tivesse ilha, contudo não acho k esteja bem assim, fica uma cozinha muito estranha (apesar de k esta divisão é a k está mais incompleta ainda no projeto!
    Que opções é k vocês me dão no que toca á distribuição dos espaços? Não gosto muito do "corredor"
    Muito obrigada mais uma vez!!!
  14.  # 34
    Colocado por: sergioajmOutro aspecto que quanto a mim me diz muito, já que tem espaço para jardim e piscina com força, o porquê de ter só garagem para um carro? estão os dois em casa e andarão sempre a pôr e tirar carro, sempre que o outro queira sair? mas isto é um pormenor que a mim me diz muito. Atenção isto não são críticas, mas sim opiniões, pois se a pessoa gosta assim, só terá que fazer segundo o seu gosto.
    Bom dia.
    Ai no esboço só aparece a imagem de um carro, apos questionar o arq ele disse-me k cabem dois carro dentro da garagem!!!
    Obrigada
  15.  # 35
    2 carros DENTRO da garagem?
    Só se forem smart`s e mesmo assim não sei
  16.  # 36
    Filipa
    seja mais exigente, acha que um arquitecto que se prese "cria" por exemplo aquele nó : porta da sala porta da cozinha porta da wc social tudo ali num cruzamento tão constrangido propicio ao engarrafamento?? isso entre outras coisas que estão demasiado fracas, mesmo demasiado ainda que para um esboço.
    Concordam com este comentário: Rodri12
  17.  # 37
    Algum de vocês tem algum projeto com exemplos de casas rés do chão que me possa mostrar? para lhe dizer como quero na realidade!!! :( Porque para quem não percebe disto não é fácil explicar sem imagens...
    Obrigada
  18.  # 38
    Veja aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/24105/25/casa-com-um-piso-opinioes/#Item_10
    É um tópico que iniciei, não quer dizer que a casa seja a sétima maravilha do mundo, mas sempre pode ver se há alguma coisa que lhe agrade e veja que a garagem tem mais 12 m2 que a sua e é só mesmo para 2 carros, portanto na sua, só caberá um carro e outro de mão.
  19.  # 39
    Veja aqui
    A minha garagem tem 29.68m2 e só dá para 1 carro (tenho uma carrinha familiar) e para uns bons arrumos o 2º carro um Seat ibiza comercial já terá que ficar de fora...
  20.  # 40
    Um carrinho de mão... ou de linhas.
    Um dos grandes elementos a trabalhar é a questão das janelas: nalgumas divisões são excessivas, noutras inexistentes. Os vãos são muito importantes numa casa, precisam de muito trabalho.
    Outra coisa: se o escritório é mesmo um escritório, é chato não estar isolado (térmica e acusticamente) das escadas e do desmesurado hall de entrada. Já me estou a imaginar ali a trabalhar em Janeiro, a bater o dente e a irritar-me com o barulho feito por quem está em casa. E se tiver de colocar visitas a dormir num sofá-cama ali = privacidade zero. Também por este motivo evitaria colocar o acesso à todas as casas de banho com zona de banhos a partir dos quartos.
0.0179 seg. NEW
