    • JPSF
    • 5 outubro 2014
     # 641
    Colocado por: Pedro BarradasBoas...
    Preciso de uma ajudinha.
    O meu HP, pifou.
    Este aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/21972/21/podia-ter-ido-para-o-lixo-mas-nao-foi/#Comment_549100
    Sintomas:
    Hoje quando o liguei, começou a fazer umas riscas horizontais brancas no ecran ( como se houvesse alguma interferencia)
    depois passou...
    Umas horas no mesmo, e voltam as "interferências".... até que o ecran fica quase esbranquiçado e com a imagem congelada...
    Desliguei-o a quente, fiz reboot, aparece um ecran muito sumido, esbranquiçado ( branco/ cinzas), com o ecran de informação de que o windows não tinha sido encerrado convenientemente, e com as opções de safe mode, etc...
    Mas não consigo fazer mais nada.... o ecran entretanto vai alterando a cor para azulado... mas com o ecran na mesma situação.
    Qual o prognóstico??
    PS: tentei ligar a um monitor externo... mas não chega sinal de video, ou não consegui comutar o video para o externo nas teclas de Fn.
    Será problema do flat cable que liga a MB ao LCD? ou da placa gráfica?
    Boas, qual a versão do Windows está a usar? Tive no meu HP uma situação parecida, e tive que Formatar o disco passei a usar o windows 7, nunca mais tive problemas.
  1.  # 642
    É um problema de hardware... Tenho W7 PRO 64bits
    Então reza assim:
    Bom. Novo dia.
    O problema persiste. Após pesquisas na Net... e após conseguir ligar o Portátil a um monitor externo, fica feito o diagnóstico/ prognóstico :/
    A fita que liga o LCD à MB, foi à vida. Pelos vistos é avaria comum nestes modelos elitebook.
    ... Um fulano dos EUA (trabalha em reparações electrónicas) escreveu num forum que é uma peça de 12$ (Ebay) + 25 minutos de desmontagem/ montagem... Este portátil vale bem a pena o arranjinho... vamos ver quanto me querem cobrar.
    Aqui os reparadores do Forum, querem me dar um orçamento?
  2.  # 643
    Pedro, se for o cabo, ao abrir e fechar deve ver algumas alterações na imagem, em caso contrário julgo ser a gráfica. Não me parece que seja nada a nível de software.
    Também pode ser o chip gráfico (GPU) com soldaduras partidas, sendo necessário um reballing. Mas eu não sou pro, o civismo há-de dar a sua opinião, ele é que é o especialista do forum. :)
  3.  # 644
    Colocado por: Pedro BarradasÉ um problema de hardware... Tenho W7 PRO 64bits
    Então reza assim:
    Bom. Novo dia.
    Escrevi antes de fazer refresh no site, como tal o que disse já não faz sentido (pelo menos para o seu caso).
  4.  # 645
    É a "fita"... ainda ontem o portátil esteve a "bombar" com o monitor externo + de 3 horas... aliás, o post #647 foi escrito no Portátil.
  5.  # 646
    A fita ou o inverter?
  6.  # 647
    O que é o inverter!?
    Estes são os Sintomas:
    ...quando o liguei, começou a fazer umas riscas horizontais brancas no ecran ( como se houvesse alguma interferencia)
    depois passou...
  7.  # 648
    Colocado por: Pedro BarradasO que é o inverter!?
    O inverter é responsável por alimentar a iluminação por detrás do ecrã LCD. Se não houver iluminação, vê-se apenas uma imagem muito sumida. Mas aposto mais na fita, por causa das riscas e outros fenómenos semelhantes.
  8.  # 649
    A tela está retroiluminada.
  9.  # 650
    Então não é do inverter. ;)
    Às vezes as pessoas acham que o ecrã está preto,mas as letras estão lá.
  10.  # 651
    A tela está branca ;)
  11.  # 652
    boas!
    Se no ecran externo da imagem é bom sinal
    Como bem leu quase de certeza é a fita ... mas
    >Tambem pode ser o display em si
    >ou a parte da placa grafica responsavel pelo ecran interno
  12.  # 653
    Lixo para uns, negócio MUITO lucrativo para outros!
    http://videos.sapo.pt/tlv5LMpPtPQJfslCPirC
  13.  # 654
    Tenho adquidido algumas aparafusadoras usadas para efectuar algumas experiencias / engenhocas.
    Algo que tenho constatado é que por vezes as baterias só precisam de um "empurraozinho" .
    Como caso desta bosch de 2.4V com a bateria viciada.
    O carregador é de 2.4V / 600ma
    Ligada a fonte de bancada meti a 3.4V .
    Constato que a bateria esta fixe, ainda puxa bem corrente, cerca de 2Amperes !
    Quero reanimar a bateria, mas nao a quero fritar, por isso a solução é limitar a corrtente de carga , neste caso optei pelos 600ma do carregador original.
    Notas: Tentem estes truques por vossa conta e risco. Usem sempre oculos, e não deixem baterias a carregar sem supervisão.
  14.  # 655
    Fantastica esta forma de reparar placas de electronica: http://www.youtube.com/watch?v=GiiB3lzbeV8&list=PLSu13VtLjZsTGPI_d9heXl9lIyJfYOa1K
  15.  # 656
    reparar? :D
  16.  # 657
    Vivam caros Bricoleiros.
    Tenho um Asus que partiu uma das dobradiças, a outra deixou de ter força e agora o ecrã não se segura.
    Hà alguma forma de reparar aquilo sem ter que gastar 75€ que foi o que me pediram?
  17.  # 658
    Eu parti um ecrã, também de um Asus, e comprei online e substituí. Costuma haver peças avulsas no Ebay, pelo que é questão de procurar.
    Qual é o modelo?
  18.  # 659
    Colocado por: tostex
    Qual é o modelo?
    Boa pergunta :)) logo quando chegar a casa já vou verificar
  19.  # 660
    Colocado por: zedasilvaVivam caros Bricoleiros.
    A uns asus que têm esse problema cronico
    Ou paga os 75 ou faz bricolagem :)
    Com termocola preta, por exemplo
    Tem aqui um tutorial, e pode constatar que isto parte porque o plastico onde encaixa o metal da dobradica é super fragil:
    http://thydzik.com/replace-the-hinges-and-lcd-screen-on-an-asus-f3j-laptop/
      replace-the-hinges-and-lcd-screen-on-an-asus-f3j-laptop-d-disconnect-the-hinge-and-the-cable-plug-th[1].jpg
0.0329 seg. NEW
