    • alc
    • 6 outubro 2014 editado
     # 661
    Colocado por: zedasilvaOs distanciadores, são uma das grandes falhas nesta fase, a justificação é sempre:
    - Sim vai levar, depois a gente põe.
    De fato põem, uns cacos de abobadilha ou umas pedras, o que acontece é que aquando da vibração aquilo sai tudo do sitio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
    Amigo zedasilva, fui esta tarde à obra e imagine o que eu vi logo à entrada:
    • alc
    • 6 outubro 2014
     # 662
    Eu sei que ñ são os distanciadores apropriados para o efeito, mas penso que o objetivo destas pedras é servirem mesmo de distanciadores, e depois acontecer o que referiu em cima.
    Ñ falei com ninguém, porque andam agora a colocar as vigas, mas estava a chover muito e foram para o estaleiro acabar de fazer o ferro.
    Mas para já........ já temos "meio almoço" :)))
    • DR1982
     # 663
    Essas pedras como diz não fazem grande coisa, com a vibração saem do sítio deve pedir para utilizar algo como isto,
    Sinceramente pensei que já não se utilizavam pedras a servir de calços, duvido que seja pelo preço dos calços que devem ser baratíssimos, penso eu...
    Concordam com este comentário: two-rok, alc
  1.  # 664
    Alc,
    Realmente quem se dá ao trabalho de arranjar pedras aos cacos para colocar nas armaduras??
    Calços devidamente concebidos para o efeito devem ser baratíssimos, ainda por cima se forem iguais aos que foram iguais aos propostos pelo DR1982 então ainda melhor. Estes, por seram de plástico podem adaptar-se a qualquer tipo e medida de armadura. E pelo menos estes são todos iguais o que permitem que toda a estrutura fica apoiada à mesma altura...
    Penso que deve insistir com o empreiteiro para alterar a solução adoptada. Aliás o "fiscal" deveria ser pertinente ao ponto de colocar isso em causa...
    Continuação de boas obras...
  2.  # 665
    Colocado por: santosvieiraEstes, por seram de plástico podem adaptar-se a qualquer tipo e medida de armadura.
    São para muros.
  3.  # 666
    Colocado por: Picareta
    São para muros.
    Então e para vigas o que aconselha? Mesmo que seja para muros, entre esses calços e os calhaus, eu prefiro os calços de plástico...
  4.  # 667
    Colocado por: santosvieiraEntão e para vigas o que aconselha?
    Pode ser os de betão que o DR1982 mostrou. Podem ser executados em obra.
    Colocado por: santosvieiraMesmo que seja para muros, entre esses calços e os calhaus, eu prefiro os calços de plástico...
    Os de plástico não aguentam com o peso das armaduras, são indicados para as faces laterais dos muros.
  5.  # 668
    São para muros.
    Os de betao não são para muros , já por isso coloquei os dois exemplos , pode perfeitamente colocar os de betao no fundo e os de plásticos nas laterais das vigas, apenas os de betao em tudo!
    Ou usar estes da foto que são mais resistentes!
  6.  # 669
    Depende como são colocados, os de plástico eu também prefiro , são mais fáceis de colocar, e os de betao "viram" fadilmente, agora se colocar os de plástico na horizontal, como muita gente faz, de nada servem, ao cair betao os calços cai também...
  7.  # 670
    Colocado por: DR1982Os de betao não são para muros
    Quem disse que eram?
  8.  # 671
    Sim tem razao , fiz confusão, entendi que tinha dito que os calços que publiquei eram para muros!
  9.  # 672
    desculpem a pergunta parva, mas esses calços servem pra quê?
    • DR1982
     # 673
    Para mim servem para que o ferro não encoste na cofragem, e fique com um certo afastamento da mesma, mas isso e a minha ideia de certeza que alguém terá uma explicação mais técnica!
    • r.v
    • 6 outubro 2014
     # 674
    usem pontas de ferro de 16mm ai com 7cm de comprimento:-)))
  10.  # 675
    Colocado por: alc
    Ótimo!
    Menos mal, agora espere que o pessoal saia da barraca e corra-os à pedrada com esses distanciadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
  11.  # 676
    Colocado por: DR1982Para mim servem para que o ferro não encoste na cofragem, e fique com um certo afastamento da mesma, mas isso e a minha ideia de certeza que alguém terá uma explicação mais técnica!
    Servem para garantir o devido recobrimento da armadura pelo betão, o que tem duas razões (pelo menos):
    1) a armadura exposta tenderia muito facilmente a oxidar e corroer,
    2) o recobrimento de todo o perímetro da armadura garante que se atinge a necessária adesão para que a peça trabalhe corretamente; o eventual decolamento de uma armadura altera e fragiliza muito a estrutura
  12.  # 677
    Colocado por: alcE essa aposta foi a quê?? É que se é a comida e bebida eu também quero :-D :-D
    Isso gostava eu de saber. :P
  13.  # 678
    Colocado por: alcMas antes de me convidar, eu convido-o a dar aqui uma vista de olhos para ver se eu fico com umas luzes do que escolher.https://forumdacasa.com/discussion/36259/ajuda-na-escolha-de-caixilharia-vidros/#Item_3
    Se fosse a si não escolhia essa marca. Deixa muito a desejar.
    • alc
    • 8 outubro 2014
     # 679
    Colocado por: two-rok
    O que me aconselha?? Estou inclinado para o Cortizo!! O que acha?
  14.  # 680
    Colocado por: alcO que me aconselha?? Estou inclinado para o Cortizo!! O que acha?
    É uma boa marca. Mas também tem Navarra, Sosoares, Portalex, Domal, Anicolor, Arkial, Extrusal. Todas estas são boas marcas.
0.0523 seg. NEW
