    Colocado por: dedaoveja o diametro que tem no esquentador... se não ha ai uma diminuiçao na mangueira..«..
    regule tambem o esquentador para dar mais caudal ( se der para regular).
    a agua do esquentador tem de sair quase à temp que a vai usar no banho para nao usar muita agua fria ( desperdicio...)
    o problema é da agua fria logo a quente vai sofre mais claro
    Colocado por: Divelo problema é da agua fria logo a quente vai sofre mais claro
    Caro Divel,
    A primeira questão a verificar será a partir do contador existente retira o contador e com um tubo cria um by pass mesmo que esteja com selo não se importe pode acontecer haver impurezas na passagem do contador de água no obturador anti retorno e até o contador estar com problemas.
    Qualquer duvida informe-se junto dos serviços de águas da sua zona este será o primeiro passo, se verificar uma melhoria de caudal no fundo refiro-me ao débito de água portanto mais água versus mais caudal poderá passar pela substituição do contador inclusivé, naturalmente que o contador existente é de 3m3/hora ou menos está lá escrito no corpo do mesmo veja e diga-me e poderá pedir aos serviços camarários a sua substituição por um outro contador com mais débito porque já mencionou que tem uma casa de banho a mais que os outros portanto terá que assumir a necessidade de ter um contador com mais débito.
    Colocado por: Costa53
    Caro Divel,
    isso já foi feito foi o meu 1º passo, tinha de 1,5 e substituíram por um novo de 2.7 salvo erro, não ouve qualquer alteração.
    eu penso que pode ser a torneira de segurança , pode influenciar???
    Colocado por: Diveleu penso que pode ser a torneira de segurança , pode influenciar???
    Sim pode que tipo de torneira tem?
    De cruzeta ou de macho esférico?
    isso já não faço ideia amanha já vou a câmara de Palmela reclamar chega de telefones eles que venham ca ver isso da torneira pois penso que eles é k vêm isso,
0.0104 seg. NEW
