Colocado por: angelogmirandaSe não tiver continua a ser flutuante ou é simplesmente um pavimento em madeira ....
Colocado por: PicaretaNão são os pavimentos flutuantes que resolvem os problemas acústicos, ajudam, mas não resolvem. A betonilha (argamassa onde se aplicam os revestimentos dos pavimentos), é que tem que ser flutuante. Tem se que aplicada sobre uma membrana acústica, e isso está definido no projecto de acústica.
Vai à Câmara e pede para consultar o projecto, e no projecto de acústica verifica o que é que está previsto, depois em obra parte um bocado do pavimento para verificar o que é que lá está. Até podem ter colocado a membrana acústica por baixo da betonilha, mas se a betonilha ficou ligada às paredes, a membrana não resolve problema nenhum.
Estes problemas acontecem em obras executadas por sapateiros e as pessoas quando compram casas, só se preocupam com os acabamentos, marca da cozinha, marca dos eletrodomésticos, e mais umas porcarias que não tem interesse nenhum, mas que enchem o olho. Quanto ao construtor, o seu curriculum, obras construídas, etc...não interessa para nada.
Colocado por: pc ferreiraE devem-se respeitar rigorosamente as ligações perimetrais, tanto da betonilha como do acabamento.
Pois é,... a xuster tem algum perfil para colocar entre o rodapé e o pavimento cerâmico, que evite a transmissão acústica?
