    • r.v
    • 8 outubro 2014
     # 681
    schuco para mim bom Anonimo110722
  1.  # 682
    Colocado por: r.vschuco para mim bom Anonimo110722
    Bom dias tambem para si.
    A Schuco tambem tem aluminio?
  2.  # 683
    Sim tem, tanto pvc como aluminio, se bem que a Schuco aluminio não é nada barata
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    • r.v
    • 8 outubro 2014
     # 684
    sim tem.em casa tenho pvc.mas tenho obras em aluminio.
  3.  # 685
    Schüco nem se pode comparar com as marcas a cima... nem a nível de preços!!! agora lá está... uma marca não é significado de uma boa instalação!!!
  4.  # 686
    Colocado por: Anonimo16062021Dois calhaus,que tal Schüco,bom ou mau?
    Excelente, mas fora do alcance de 99% dos tugas ($$$$$$$$$$$$) :)
    Concordam com este comentário: sergyio
  5.  # 687
    Colocado por: pc ferreiraBom dias tambem para si.
    A Schüco destaca-se da concorrência precisamente no alumínio.
    Concordam com este comentário: sergyio, PatSil
  6.  # 688
    So para perceber todos comentarios,
    Alguem pode fazer resumo como devia ser a questao das sapatas,vigas,etc...
    Onde deve levar e como deve levar revestimento (betuminoso,telas...etc)
    Tipo um resumo para totós....
  7.  # 689
    Cá vai a minha opinião (arrisco ser linchado mas pode ser que aprenda mais qualquer coisa) considrando terreno não argiloso e sem matéria orgânica:
    -escavação
    - pelo menos 15cm de brita bem calcada
    -5 a 10cmcm de betão de limpeza
    -duas demãos cruzadas de barramento betuminoso ou equivalente sobre o betão de limpeza
    -colocação de calços, armadura e execução da betonagem
    -barramento das faces laterais e superiores da sapata com duas demãos cruzadas de barramento betuminoso ou equivalente
    -(dependendo da solução de drenagem) colocação (sempre acima da base da sapata) de geodrenos (tubos perfurados envoltos em geotextil e com caixa de brita, por sua vez também envolta em geotextil, ligados por gravidade ao sistema de recolha pluvial
    -colocação de placas isolamento térmico na envolvente vertical (ajudam como proteção mecânica também)
    -colocação de manta drenante pitonada ou bloco de cimento simplesmente pousado a envolver o isolamento
    -geotextil
    -já está
    Vamos lá ver do que me esqueci... disparem! :-)
  8.  # 690
    Colocado por: alc
    O que me aconselha?? Estou inclinado para o Cortizo!! O que acha?
    Mau... à quase 2 dias que não dá novidades, nem coloca umas fotos... Vai-me deixar abandonado, e ter que suportar sozinho com as críticas?!?!
    Atenção: Estou apenas na brincadeira!! é só para avisar, não vá alguém enfiar uma carapuça que não existe e ficar ofendido sem motivos ;)
    Concordam com este comentário: alc
    • alc
    • 10 outubro 2014 editado
     # 691
    Ahahah....... não se preocupe que eu não o vou abandonar, assim as criticas a dividir por dois custa menos ;-) ;-)
    Estive um pouco ausente porque tirei esta semana de férias, e aproveitei para ir pedir uns orçamentos ( blackout's, caixilharia.....), e também preparar a chegada da minha filhota :-D :-D , roupas, fraldas, berço, cremes disto, cremes daquilo........... :-D
    Relativamente à obra, foi cheia a placa hoje, mais logo coloco fotos ;-)
    E quanto aos distanciadores, posso garantir que ficou impec. sr Zedadilva ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, Rodri12
  9.  # 692
    Colocado por: alcE quanto aos distanciadores, posso garantir que ficou impec. sr Zedadilva ;-)
    Nem eu esperava outra coisa de si :)))
  10.  # 693
    Colocado por: alcAhahah....... não se preocupe que eu não o vou abandonar, assim as criticas a dividir por dois custa menos ;-) ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
    E eu já pensar qual seria a melhor corda para pendurar numa árvore, afinal não fui abandonado ;)
    ah e muitos parabéns pelo rebento que está a caminho, mais uma princesa neste momento candidata a ser minha nora!!!! :)))))))) P.S.: O mundo é pequeno... :)))))
    Por experiência própria "ficam mais caros" que uma casa!!! ;)
  11.  # 694
    Colocado por: zedasilva
    Comentários destes não tenho eu :((( ora qual era mesmo a corda que já tinha escolhido....
  12.  # 695
    Colocado por: Rodri12
    Queria que eu assustasse o pobre coitado?
    Deixe-o por as fotos que já vai ver como elas lhe mordem
    E eu ainda nem sequer comecei a implicar com os andaimes e os capacetes.
  13.  # 696
    :))))) ature-o Alc ;)
    • alc
    • 10 outubro 2014
     # 697
    Logo quando tirar as fotos a ver se não apanho os andaimes!!! :-D
  14.  # 698
    Colocado por: alc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva,Rodri12
    Isso só vai dar para ver depois de tirar a cofragem, mas acredito que sim
  15.  # 699
    Parece que a minha receita para as fundações não teve críticas...estará bem portanto ;-)
  16.  # 700
    Como nao e a minha area,
    Nunogouveia:
    Porque os tubos drenagem acima da sapata?
    O isolamento vertical? Como aplico?
    E nao existe isolamento horizontal?
    Esta soluçao e para aplicar um piso em placa?
0.0471 seg. NEW
