    O forno da minha cozinha agora desliga o contador da eletricidade quando o ligo. Já tinha acontecido antes, mas em Agosto ele funcionou perfeitamente. Já chamei um técnico e ele diz que o forno está em perfeitas condições. Isto só acontece com o forno, ele nem liga, quando carrego no botão on automaticamente o contador da eletricidade se desliga.
    Potência do forno?
    Potência contratada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: susy123
    Colocado por: mafgodPotência do forno?
    A potencia contratada é 3,45, o forno tem uma potencia de 3300.
    O forno tem 3 anos e durante dois anos funcionou sempre bem, com a potencia contratada sempre a mesma. Só este ano é que começou a falhar, mas no mês de agosto passado funcionou na perfeição.
    se o disjuntor da EDP for diferencial, é uma passagem á massa do forno ou da instalação eléctrica que alimenta o mesmo.
    Colocado por: susy123A potencia contratada é 3,45, o forno tem uma potencia de 3300.
    Ou seja, tem disponível apenas 150W, o que é pouco mais do que nada.
    Razões para o disparo:
    - alguma fuga à terra no forno ou da ligação ao mesmo
    - potência do quadro não ser suficiente (basta ter algo que consuma 150W - frigorífico e uma lâmpada é o suficiente)
    - alguma avaria ele´trica do forno
    O facto de ter funcionado em agosto pode ter sido n razões.... bastava não ter mais nada a funcionar nessa altura. :-)
    Agora, nesta altura, com frio/pouca luz, usamos aquecimento e luzes por mais tempo, logo maior consumo.
    Experimente usar o forno durante o dia com tudo desligado (tudo mesmo - frigoríficos, boxes, routers, computadores, ....).
    Se tudo ok, é porque tem de aumentar a potência contratada.
    Se disparar, ou o forno tem alguma avaria eléctrica ou é uma fuga à terra.
    Colocado por: jorgealvesse o disjuntor da EDP for diferencial, é uma passagem á massa do forno ou da instalação eléctrica que alimenta o mesmo.
    Desculpe, não entendi.
    o disjuntor da EDP faz protecção diferencial e é o unico elemento que tem acção imediata, se fosse uma questão de potencia insuficiente, o 1º disparo demorava 3 a 4 minutos, mas como refere que sempre funcionou assim, só pode ser avaria do forno ou da instalação do mesmo e a avaria é uma passagem á massa ou defeito de isolamento.
    O jorgealves perguntou se o que dispara é aquele disjuntor da EDP grande, que tem uns selos, geralmente colocado perto do contador ou na porta de casa. Em princípio é de tipo diferencial (se não for, deve dizer na caixa "disjuntor não diferencial"). O mais provável é ser mesmo uma avaria no forno (passagem à terra). Não volte a ligar o forno e chame alguém para reparar isso. Até poderá ser humidade nas ligações do forno, ou mesmo o calor ter derretido parte do isolamento.
    Se funcionou bem durante dois anos, esqueça os comentários que lhe dizem que a potência contratada é insuficiente.
    Colocado por: fiat_uno
    Sim o que dispara é o disjuntor da EDP, que está á entrada da porta principal. Isto já aconteceu antes, e sem qualquer razão o forno voltou a funcionar. Agora voltou a acontecer o mesmo.
    Provavelmente um defeito no isolamento nas ligações do forno. Se não tem conhecimentos para tentar reparar, chame um técnico.
    Por amor de deus chamar um tecnico,então se so tem 150w disponiveis,onde è que esta a duvida?eu mesmo tenho esses 3.45 e não posso ligar o forno e 3 lampadas ao mesmo tempo que dispara!tem que pedir no minimo os 4 para aumentar a potencia!
    Colocado por: ramos1999Por amor de deus chamar um tecnico,então se so tem 150w disponiveis,onde è que esta a duvida?eu mesmo tenho esses 3.45 e não posso ligar o forno e 3 lampadas ao mesmo tempo que dispara!tem que pedir no minimo os 4 para aumentar a potencia!
    oh homem não arranje confusão
    3,45 kVA = 3450 VA = (aprox. 3450 W) = 15 A a 230 V
    mas qual confusão?então o forno gasta uns 3300watts,ponha quatro lampadas de 50 watts a cada uma mais uma televisão,un frigorifico!quanto lhe resta?
    Pode acontecer um disparo do disjuntor, mas seria ao fim de algum tempo e se houvessem outros equipamentos ligados. Além de que as curvas de disparo dos disjuntores garantem que o disparo só acontece passado algum tempo e para uma potência tomada (significativamente) superior ao regulado (15A), pelo que a "margem" efectiva é superior aos tais 150W. Nunca iria causar um disparo de forma instantânea.
    Se funcionou sempre bem até agora e se o disparo é instantâneo, significa um curto-circuito ou (mais provável) um defeito de isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    Colocado por: fiat_unoPode acontecer um disparo do disjuntor, mas seria ao fim de algum tempo e se houvessem outros equipamentos ligados. Além de que as curvas de disparo dos disjuntores garantem que o disparo só acontece passado algum tempo e para uma potência tomada (significativamente) superior ao regulado (15A), pelo que a "margem" efectiva é superior aos tais 150W. Nunca iria causar um disparo de forma instantânea.
    esta erradissiiiimo pois comigo o disjuntor da EDP dispara quase instantaneamente mal passo a potencia contratada! e ja tive mais de 4 e não disparava so quando baixei de potencia
    1º - "quase instantaneamente" não é imediatamente
    2º - "mal passa a potência contratada" é diferente de não chegar sequer à potência contratada
    3º - se funciona assim há anos e nunca houve problemas, porque é que vamos procurar a causa menos provável?
    4º - a susy123 que verifique a resistência de isolamento do forno e depois logo se vê se estou "erradissiiiiiiimo"
    a solução para descartar a hipotese da potencia sera desligar tudo mas mesmo tudo ate o frigorifico,ligar o forno e experimentar se vai abaixo!
    Colocado por: fiat_uno1º - "quase instantaneamente" não é imediatamente
    em que parte não leu que foi la um tecnico avaliou o forno e disse que estava bem?
    a ver que técnico foi la.se fosse bom nao saia de la sem o problema resolvido ,ou entao com a causa do mesmo
    Concordam com este comentário: A. Madeira, nunogouveia, jorgealves, ClioII
0.0184 seg. NEW
