    Colocado por: PicaretaA tela pitonada foi colocada com os "pitons" virados para o muro. É o procedimento correcto, para que a água circule (desca) entre a tela e o muro, sem exercer qualquer pressão sobre o muro, ou seja a água vai chegar ao dreno do lado dos pitons, e colocaram o tubo para recolha da água do lado contrário.
    Também acredito que não terá problemas com infiltrações, mas o trabalho não está perfeito.
    Até ver e após três anos zero problemas. E atenção que os ultimos dois invernos aqui na minha zona caiu água a sério.
  2.  # 122
    Colocado por: Rodri12Na minha, entre a tela pitonada e a tela impermeabilizante colocaram também eps. Se calhar por a tela não ser tão eficaz como a tinta asfáltica que colocou na sua casa
    Se fôr para uma cave enterrada como a minha não vejo a necessidade de colocar isolamento uma vez que não existe melhor isolamento que a terra. Se colocarem EPS enterrado fizeram mal. Deveriam ter colocado XPS que tem uma resistência superior.
  3.  # 123
    Agora sim está a impermeabilização da cave pronta.
  4.  # 124
    Como é posso seguir para a frente??
    Concordam com este comentário: speedsteer, loverscout
    Estas pessoas agradeceram este comentário: speedsteer, João Almeida
  5.  # 125
    Caro João Dias!
    Não pode, DEVE!
    Espero que os finalmentes da sua obra estejam a correr na perfeição, pelo que já ouvi acho que estão a correr melhor que isso, por isso :)! Força!
    • DM
    • 15 outubro 2014
     # 126
    A meu ver os pitons devem ficar para o lado de fora, uma vez que a intenção da manta geotéxtil é impedir que os finos do solo colmatem esses "regos formados pelos pitons. A "rede de drenagem" é criada entre a tela pitonada e a manta geotéxtil, a água nem deverá tocar no muro. A pintura asfaltica serve como segunda defesa.
    Do mesmo modo após a colocação da brita a envolver o tubo perfurado, esta deverá ser envolvida em manta geotéxtil, com o mesmo propósito do acima descrito, evitar que os finos do solo a colocar sobre a brita "tapem" os vazios existentes na brita, senão perde o sentido, a camada de brita será mais uma camada de solo mas com uma granulometria mais extensa....eheheheh. E os finos poderão entrar dentro do tubo perfurado e entupi-lo.
  6.  # 127
    Siga então...
    Concordam com este comentário: lfvmagalhaes
  7.  # 128
    Colocado por: Joao Dias
    EPS / XPS, confundo sempre é aquele azul, lol
    Pois mas a minha parte soterrada tem escritório/quarto pelo que é bom ter algum isolamento.
  8.  # 129
    A #265# foi só para mostrar ao Zé da Silva os ténis novos... Biqueira de aço, palmilhas anti estáticas, respiradoures não sei do quê, enfim tudo como manda a lei !!!
    Mas sou um gajo respeitador, se repararem estava fora do estaleiro !!!
  9.  # 130
    Colocado por: DMA "rede de drenagem" é criada entre a tela pitonada e a manta geotéxtil,
    Isso só funciona assim quando aplica a tela que vem já com o geotêxtil colado.
    Colocado por: DMa água nem deverá tocar no muro.
    Isto é uma tela para drenagem, e não para impermeabilização. É impossível evitar que a água chegue ao muro com uma tela destas.
    Colocado por: DMDo mesmo modo após a colocação da brita a envolver o tubo perfurado, esta deverá ser envolvida em manta geotéxtil
    Existem tubos que já trazem o geotêxtil.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Joao Dias, DM
  10.  # 131
    A minha opinião até agora.
    Aparentemente existiu uma boa gestão dos trabalhos e organização do estaleiro.
    Qualidade de construção onde se denota algum cuidado em cumprir as boas práticas, passível contudo de melhoramentos pontuais.
    Algumas falhas ao nível da implementação dos equipamentos de proteção coletiva e individuais.
  11.  # 132
    Estas ultimas fotos coloquei pois inacreditavelmente vi (é mesmo verdade vi eu) aqui na minha zona levantarem 4 muros sem fazerem nenhum tipo de caboucos de sustentação.
    Um deles foi mesmo aqui ao pé de mim. Alisaram a terra e toca de levantar o muro. No dia a seguir estava o muro TODO por inteiro no chão. Depois éra vê-los todos lixados a dizerem que se apanhavam os putos estupidos que tinham lá ido dar pontapés no muro durante a noite nem sabiam o que lhes faziam. Enfim, sem comentários.
  12.  # 133
    Boas,
    Colocado por: Joao DiasEstava com tantas saudadinhas destes LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL gigantes !!!
    Vai-te rindo.
    Fui ver o histórico do pc e o gajo há dois meses que só pesquisa por explosivos, bombas ...
    Divirtam-se,
    João Dias e seu gato psicanalista
  13.  # 134
    Colocado por: zedasilvaA minha opinião até agora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Zé, vamos relembrar o inicio do tópico. È o que é, nem melhor nem pior que qualquer outra que já tenha passado pelo FDC. Está aqui para retribuir ao forum aquilo que a mim tanto me deu.
    Se servir para ajudar um forista a não cometer erros como alguns que se têm visto por aqui então já valeu a pena terem esperado três anos pelo raio do tópico.
    Isto é meu para todos vós, e é o que é. Nem mais nem menos !!
    Concordam com este comentário: zedasilva, PatSil
  14.  # 135
    João quanto custa construir assim, por metro quadrado?
  15.  # 136
    Colocado por: oxelfeR (RIP)Boas,
    Vai-te rindo.
    Divirtam-se,
    E eu ralado, tenho uma quantidade incrivel de wiskas saquetas e esse gajo é facilmente subornável. Com um bocado de sorte ainda arranjo maneira dele te partir outro pé !!!
  16.  # 137
    Boas,
    Colocado por: Joao DiasNo dia a seguir estava o muro TODO por inteiro no chão. Depois éra vê-los todos lixados a dizerem que se apanhavam os putos estupidos que tinham lá ido dar pontapés no muro durante a noite nem sabiam o que lhes faziam.
    LOL
    O Freud cos copos fica meio pitosga ... se só se enganou por uns metros não deve ter bebido muito.
    Divirtam-se,
  17.  # 138
    Colocado por: Martins_31João quanto custa construir assim, por metro quadrado?
    Não lhe sei dizer, nunca fiz essas contas e sinceramente não sei se algum dia as quererei fazer... Mas, aqui na zona de Lisboa é mais caro do que no resto do Pais !!
  18.  # 139
    Martins_31 esse pensamento é errado porque por vezes construir assim sai mais barato, isto porque se você reparar, e isto é como em tudo, se houver organização, coerência, dedicação e todos a puxar para o mesmo lado não vão haver situações daquelas em que está tudo "atabalhoado" onde ninguém consegue "martelar um prego" porque o martelo está enterrado num monte de terra etc etc etc...
    Por vezes a diferença entre fazer correcto e fazer mal não é de valores... é mesmo de brio profissional...
    Concordam com este comentário: eu, zedasilva, PatSil, Joao Dias, jorgealves
  19.  # 140
    Boas e muitos parabens pelo tópico.
    já que estou nos ínicios dos ínicios da construção da minha moradia, estou a tirar "notas" para que as coisas corram bem.
    estive a reparar no processo de impremiabilização exterior, e no interior, foi efectuado algum tipo de operação? é que (pelo que vi nas fotos) não procederam a nenhuma impermiabilização das fundações pelo interior antes de colocar a laje, deveria funcionar assim? ou deveria repetir-se o processo que efectuaram para o exterior incluindo no caso das interiores a colocação de drenos que tragam a agua do interior para o exterior?
    Grato desde já
0.0286 seg. NEW
