    Colocado por: lfvmagalhaesTijolo do bom segundo sei :)
    É tijolo, como existe para mim tambem existe para os outros... É para quem quer (literalmente).
    Mas antes disso vamos á parede dupla da cave (com tijolo normal).
  2.  # 202
    Travamentos de três em três fiadas...
  3.  # 203
    essas "placas de metal" nas fotos #429 até #432 são o quê?
  4.  # 204
    O primeiro de três monstros...
  5.  # 205
    Colocado por: lfvmagalhaesessas "placas de metal" nas fotos #429 até #432 são o quê?
    As "placas" são o que fica da cofragem depois de descofrado.
  6.  # 206
    ahhh
  7.  # 207
    Só a perfeição com que chega á obra diz logo muito em relação ao tratamento do material...
    Concordam com este comentário: speedsteer, Anonimo16062021
  8.  # 208
    #452
    não devia ser assim?
  9.  # 209
    Está a andar a olhos vistos esta obra... LOL
    Nem imagino é o preço de construção desta casa, mas a qualidade tem de ser paga, claro.
    Parabens pela dedicação e por estar a relatar tão bem a construção da sua casa. Queremos ver o resultado final.
    Concordam com este comentário: Rodri12
  10.  # 210
    Qual a razao por nao ter colocado isolamento térmico na cave?
  11.  # 211
    Colocado por: LuisPereiraQual a razao por nao ter colocado isolamento térmico na cave?
    Se calhar será só para utilizar como garagem e como tal é escusado gastar € para manter o carro quentinho... Digo eu ;)
  12.  # 212
    Reparem nas paletes empilhadinhas lá ao fundo e na limpeza da obra. Todos os dias era assim, trabalho acabado casa limpa.
    Estive numa aqui há uns dias que nem conseguia andar lá dentro. O entulho era tanto que me torcia todo...
    PS: Se alguem optar por este tijolo atenção que as paletes de madeira são pagas á cabeça.
    Na altura era 6€ + Iva e só depois de devolvidas á fábrica em bom estado é que esse dinheiro nos era devolvido. Os Espanhois não brincam !!!
    Já agora e como sei que vão perguntar de certeza.
    Preços:
    Tijolo de 15: 0,38€ + Iva
    Tijolo de 24: 0,64€ + Iva
    Tijolo de 29: 0,83€ + Iva
    Atenção, isto á três anos atrás. Entretanto sei que encareceu (directamente em Espanha) pelo menos 20%. Aliás, eu encomendei á pressa o tijolo na totalidade no ultimo dia do preço antigo para que o director da fábrica através da nota de encomenda me garantisse o preço pois os camiões não vieram todos ao mesmo tempo.
  13.  # 213
    Colocado por: Rodri12
    Se calhar será só para utilizar como garagem... Digo eu ;)
    Sim pode ser mas com isolamento na cave mantinha a temperatura mais constante na mesma o que ajudava o restante da casa em termos térmicos, não?
  14.  # 214
    Colocado por: Arcade#452
    Poderia ter sido, tal como poderia ter levado uma placa de cortiça mas não vimos necessidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
  15.  # 215
    Boas, qual o tipo de isolamento que se mete quando aplicam esse tijolo térmico?
  16.  # 216
    A cave está enterrada a toda a volta excepto na zona da rampa de acesso á garagem. A terra é um isolamento natural mais do que suficiente para manter a temperatura da mesma. Na zona da rampa tem Etics de 80mm. Mas isso é mais á frente...
  17.  # 217
    Colocado por: BricoleiroBoas, qual o tipo de isolamento que se mete quando aplicam esse tijolo térmico?
    O que quiser. No meu caso funcionou perfeitamente em sintonia com o Etics.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  18.  # 218
    Colocado por: Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bricoleiro
    Então só tem o tijolo + etics, certo? Não houve necessidade de paredes duplas?
    • 15 outubro 2014 editado
     # 219
    Colocado por: BricoleiroEntão só tem o tijolo + etics, certo? Não houve necessidade de paredes duplas?
    Com o ETICS, não existe grande vantagem na parede dupla... ainda por cima com tijolo térmico.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Joao Dias
  19.  # 220
    Exactamente. Só fizemos parede dupla na cave por uma questão de precaução contra as humidades que eventualmente pudessem aparecer por algum motivo.
0.0298 seg. NEW
