    Colocado por: ultrahipermegauma NTC no recuperador.
    eu ainda sou da velha guarda, termostato mesmo,
    ps: sou da velha guarda, mas não sou burro, também uso e abuso da electrónica digital quando me dá jeito.
    Colocado por: Filipe1983Isto nao percebendo nada na area é muito mau....
    Vou aguardar mais uns comentarios para ver para onde me viro.
    é bastante mau, porque já percebeu que não existe somente uma maneira de fazer as coisas, mas no local é que se pode decidir por uma ou pela outra em função da facilidade e fiabilidade da instalação,
    Colocado por: jorgealvesNTC no recuperador
    depende daquilo que você chama de zona centro,
    Coimbra
    Alguém disposto ou com disponibilidade para dar uma vista olhos na situação?
  5.  # 45
    Colocado por: Filipe1983Alguém disposto ou com disponibilidade para dar uma vista olhos na situação?
    não é pela distancia, mas caldeiras não é a minha especialidade.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  6.  # 46
    Ok. Vou aguardar mais algumas respostas. Quero fazer as coisas de forma a ficarem a trabalhar como deve ser.
    Obrigada pela ajuda.
  7.  # 47
    Colocado por: Sergio Rodriguesé uma coisa deste genero, nao é dificil fazer a ligação mas o melhor é ser quem lhe instalou isso!!
    Utilizando este aparelho onde seria instalado, no quadro que tenho na casa das maquinas (AQS)????
  8.  # 48
    Colocado por: jorgealvesfogo, este também faz o mesmo efeito e é muito melhor e mais facil de colocar em quaquer lado.
    http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=324_517_973&products_id=58828
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Filipe1983
    Onde posso colocar essa peça para resolver a minha situação? No quadro eléctrico que esta junto da maquinaria do AQS??
  9.  # 49
    sim por ex depois so tinha k passar uns cabos e fazer as ligaçoes
  10.  # 50
    Colocado por: Sergio Rodriguescontinuo a nao ver necessidade de ter que desligar no quadro a caldeira sempreque liga o recuperador! mas afinal é voçe que desliga a caldeira ou o controlador?
    Bom dia
    Tendo eu esta LAE que segue na foto em baixo no quadro eléctrico do aquecimento diz-me que nao axa necessário desligar o disjuntor do recuperador?
  11.  # 51
    Em minha casa tambem tenho um relay desses! Quando arranca a bomba circuladora do recuperador de calor, corta-me a "chamada" da caldeira a pellets, ou seja manda desligar a caldeira e em simultaneo corta-me a alimentação da bomba circuladora da mesma.
  12.  # 52
    Colocado por: jcaiado
    E assim que a bomba circuladora para a caldeira a pellets volta a arrancar?
  13.  # 53
    Colocado por: Filipe1983A LAE que me refiro é esta:
    Para que serve este equipamento?
    Estiver a ver o manual, que já agora anexo, mas não deu para depreender a sua utilidade
    Isto é o que chamam de "centralina"?
  14.  # 54
    um encravamento simples do recuperador á caldeira e tava andar de mota, ou se quiserem mais complicado, uma termostacto no recuperador que sempre que detecta-se temperatura elevada desligava a caldeira, é tão simples.
      encravamento?
    •  # 55
      Colocado por: JoseBlinoencravamento?
      encravamento electrico,
      é o nome que se dá quando uma funcionalidade esta dependente de outra externa.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    •  # 56
      Colocado por: Sergio Rodrigueseu continuo a achar k nao tem k desligar nada sempre k liga o recuperador!
      Hoje compreendi o porque de ter que desligar o recuperador ou vice versa quando utilizo um deles.
      Segundo a instalação tanto o recuperador calor como a caldeira a pellets fazem passar a agua quente num permutador! Só depois a agua entra no deposito de inercia. Nesse mesmo deposito está uma sonda que está ligada a LAE que faz arrancar/parar a caldeira a pellets. Para não ter que desligar uma das fontes de calor teria que instalar uma LAE com duas sondas ou algo do género que fizesse a leitura das duas aguas aquecidas por ambas para fazer um "corte corrente" se é este o nome que se possa dar á fonte que não fosse precisa para não estar a entrar agua quente das duas fontes. Será que estou errado nesta minha teoria não?
    •  # 57
      um controlador programavél com 3 sondas e 2 saidas custa perto de 200€, e não tem que se preocupar com mais nada.
      faz-me alguma comichão a existência do permutador a partilhar o recuperador (onde até pode ser util se for sistema de vaso aberto) com a caldeira,
      a caldeira devia ir directamente ao deposito de inercia,
      o permutador de placas e se for dos bons tem uma eficiência a rondar os 80% (e estou a exagerar para cima).
    •  # 58
      mas nas fotos não me parece que o permutador de placas esteja a ser partilhado pelo dois aparelhos!!
    •  # 59
      Colocado por: jorgealvescontrolador programavél
      Boas. Sim o recuperador é de vaso expansão aberto.
      Quanto ao permutador não sei o que ele la está a fazer...
    •  # 60
      por exemplo a unica coisa que me parece pelas fotos é que a caldeira e o recuperador partilham é a entrada e saida no deposito de inercia e nao o permutador mas isto so com as fotos que enviou
    0.0210 seg. NEW
