    Boa noite,
    Venho colocar-lhes algumas questões sobre este tema que, não sendo eu nenhum especialista, não sei bem o que fazer. Passo a explicar o melhor que puder o problema:
    Tenho uma casa nova que adquiri. Foi-me aconselhado a colocar uma válvula de regulação da pressão da água uma vez que esta é elevada na zona e porque a casa tem uma placa térmica (solar) no telhado (se a pressão fosse superior a 6bars a válvula da placa deitaria água fora). Não sei bem como o sistema funciona, o certo é que segui os conselhos e mandei colocar uma dessas válvulas (tinha receio que rebentasse algum tubo).
    Acontece que, apesar da colocação da dita, agora a pressão não baixa dos 8 bars (mesmo com a válvula regulada no mínimo) e o caudal é muito reduzido (uma vez que a válvula está no mínimo). Quando abro uma torneira qualquer nos primeiros segundos a água sai com muita pressão e com força, mas passado pouco tempo sai com pouca força e quase em fio (caudal pequeno). Já chamei cá o técnico que colocou a válvula e diz que o problema é da placa, e também já chamei os técnicos que colocaram a placa que dizem não ser esta o problema. O certo é que por mais que se regule a válvula o problema não passa e creio que 8 bars é muita pressão para a canalização.
    Curiosamente, o vizinho queixa-se exactamente do mesmo problema.
    Se alguém tiver alguma ideia do que se passa, aceitarei com agrado conselhos e ideias sobre o que possa ser.
    P.S. - A válvula está instalada no tecto da garagem em posição tombada, não sei se isso pode, ou não, influenciar o seu bom funcionamento.
    Desde já agradeço a atenção
    Atenciosamente
    Carlos Pereira
    pode colocar uma foto das ligações do cilindro solar das AQS?
    cheira a vaso de expansão e valvula anti-retorno em falta,
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Boa noite,
    Esse pode ser um problema. O cilindro está no telhado e não tenho acesso a ele.
    Nem tenho qualquer painel que me permita controlar a placa ou o cilindro. :S
    Esqueci referir que, quando a pressão é bastante alta (entre 6 e 8 bars) oiço constantemente gotejar pela caleira. Creio que será a placa ou o cilindro a deitar água.
    Colocado por: Sam33quando a pressão é bastante alta (entre 6 e 8 bars) oiço constantemente gotejar pela caleira
    errado seria se isso não acontecese,
    é a valvula de segurança a descarregar, normalmente abre aos 6 bar.
    Isso parece k a valvula esta avariada! ou cm disse o jorge o vaso em obras e em falta umj valvula d retençao
    A avaria da válvula foi situação descartada pelo vizinho, que tem uma igual. Ele chamou o técnico que a montou, explicou a situação e trocaram-lhe a válvula por outra igual, nova. Porém, o problema permaneceu. Por mais que tentasse ajustar a válvula não conseguiu estabilizar a pressão abaixo dos 6bars. Por isso eu decidi não fazer o mesmo, uma vez que já tinha o exemplo dele.
    Aproveito para perguntar sobre isso do vaso de expansão e a válvula de retorno. São peças montadas junto ao cilindro? Ou na canalização de entrada de água à casa?
    Peço desculpa, mas de facto não percebo muito do assunto. Gostava de saber um pouco mais, uma vez que os técnicos que vieram cá não me souberam explicar o que se passa (tanto os que colocaram a válvula redutora de pressão como os da placa).
    Pergunto ainda se é preocupante o facto de a canalização estar constantemente com uma pressão de 8bars? Pode rebentar algum tubo? Ou eventualmente criar problemas em electrodomésticos (máquina de lavar roupa ou loiça).
    Mais uma vez obrigado pela ajuda e esclarecimentos
    sam33.
    A válvula redutora de pressão deve estar sempre localizada após o contador, preferencialmente instalada logo a seguir à válvula de corte. A pressão tem que reduzir... o ideal é andar nos 4Bar. É arriscado a pressão andar nos 8 Bar, o limite da pressão de serviço da instalação é de 7 Bar.
    Normalmente estas válvulas para funcionarem em condições têm requisitos de posição de montagem...
    Compre uma valvula boa, por exemplo da CALEFFI: eu tenho uma 5350 (sem manómetro):
    http://www.mouzinho.com/produtos/pichelaria/Caleffi_Componentes%20hidro-sanitarias.pdf
    O seu sistema de AQS é termossifão? Qual a marca/ modelo.
    têm que estar ligadas ao cilindro, mas podem não estar fisicamente junto ao mesmo,
    todos os electrodomésticos estão preparados para pressão MÁXIMA de 6 bar, tudo o que seja daí para cima faz estragos e não é coberto pela garantia de fabrica.
    com 8 bar até acho estranho ainda não ter problemas destes.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Sergio Rodrigues
    a valvula de rentenção e o vaso de expansão são os elementos que se vêm na ligação de agua fria deste cilindro a azul,
    Aproveito para tirar outra duvida com vocês. A pressão do caudal vê-se com as torneiras abertas e a pressão estática com tudo fechado, certo?
    A válvula redutora de pressão de água controla concretamente o quê? A ressão do caudal ou a pressão estática.
    Desculpem ser chato.
    Creio que vou experimentar a válvula proposta pelo Pedro Barradas, até porque permite uma regulação para handicaps como eu, LOL
    a pressão é uma coisa e o caudal é outra completamente diferente,
    a pressão Maxima é com todas as saidas (torneiras) fechadas,
    escusa de gastar dinheiro, pois a que tem é aparentemente nova e somente com a troca não vai resolver nada,
    para saber se a válvula esta a fazer o trabalho dela faça o seguinte:
    feche a agua a montante, abra uma torneira e veja a pressão a baixar até 0, depois feche essa mesma torneira e abra a válvula que tinha fechado a montante, a pressão vai subir ATÈ ao limite regulado na mesma, se quiser subir desaperta o parafuso de regulação (ou aperta dependendo das válvulas) e a pressão sobe, se precisar de baixar, faz a operação inversa, mas para ver a pressão a baixar tem que abrir um a torneira qualquer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia, Sam33
    Antes de mais quero pedir desculpa pelo silêncio prolongado. Estive fora a trabalho e só esta semana pude dar atenção ao caso.
    Segui os conselhos de Jorgealves e devo dizer que melhorou o controlo da pressão da água. Creio que afinal o problema é areia que entra de vez em quando. Aliás, enquanto fazia o procedimento apercebi-me de um grão de areia que passava no tubo (por ser transparente).
    Agora parece que já não vai a pressões que rondam os 8 bars, fica pelos 5/6. No entanto, quando se abre uma torneira a pressão baixa bastante (passa para o 1,5bar). Não sei se isto é normal.
    Ja verificou o vaso d expansão?
    Colocado por: Sam33Não sei se isto é normal.
    dependendo do caudal dessa torneira, mas não é normal.
    Olá a todos,
    Por fim pude colocar o filtro de partículas tal como me foi aconselhado neste site.
    Ainda chamei um canalizador para fazer o serviço (nem sempre tenho a disponibilidade necessária para fazer estes trabalhos). Porém, parece que o trabalho não lhe agradou, pois nem sequer me apresentou um orçamento.
    Após muito esperar pelo dito orçamento, decidi fazer o trabalho por minha conta e risco. Estive esta manhã entretido com isso. Como lhes tinha dito, a válvula de controlo de pressão estava no tecto da garagem, passei a válvula para a parede, juntei-lhe o filtro, e coloquei uma torneira de cada lado, para quando necessite mudar o filtro interior. Não é um trabalho perfeito, mas ficou em conta e serve para o propósito.
    Até agora a válvula ainda não passou dos 4,5 bares e tenho caudal suficiente nas torneiras. Ainda é cedo para afirmar que afinal o problema era mesmo a areia. Porém, creio que é possível que tenha resolvido, por fim, o problema de pressão. Além do mais, nada mais abrir a água, o filtro ficou logo com areia (o vaso é transparente) e uma das pedras tem pelo menos 3mm de diâmetro. Aproveitei ainda, uma vez que tinha fora a válvula, e abri-a para lhe dar uma limpeza. Tinha algum calcário, mas que não impedia o seu bom funcionamento. Contudo, reparei que a borracha que veda a passagem da água estava um pouco picada (provavelmente por causa da areia quando ficava entalada. Como não era muito arrisquei a manter a mesma borracha.
    Após ter o filtro instalado, lembrei-me de ver os filtros das torneiras. Estavam todos cheios de areia. O meu receio é que a areia possa ter causado algum estrago na placa solar ou no esquentador. Até agora parecem funcionar bem.
    Aproveito para agradecer a ajuda que me deram todos, afinal, sem os vossos conselhos, não teria resolvido o problema por conta própria, um muito Bem-Haja.
    Como disse, tenho esperança de que o problema ficou resolvido, mas já vos direi algo mais adiante.
    Um abraço
    Concordam com este comentário: Filipe1983
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, ClioII
0.0153 seg. NEW
