    • ecsm
    • 30 outubro 2009
     # 21
    Pois
    o sketchup já é muito elaborado.
    Eu já consegui por as paredes em pé. com medidas e tudo e até já consegui ver o resultado de várias perspectivas
    Agora pôr em cima dos cubos e paralelepipedos um telhado e abrir portas e janelas para se parecer com uma casa....
    talvez para o ano.
    Alguem quer dar um empurrãozinho?
    Nâo tenham receio os Snrs Arquitectos e Projectistas que nao ficam em risco de perder o emprego..:)
    Estou na brincadeira, claro, mas umas dicas para os que gostam de mecher nestas coisas, eram bem vindas.
      Mk Pt
    • 30 outubro 2009
     # 22
    Colocado por: ecsmPois
    talvez para o ano.
    Em inglês:
    http://sketchup.google.com/training/videos.html
    http://video.google.pt/videosearch?hl=en-GB&q=sketchup+tutorials&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_enPT294PT294&um=1&ie=UTF-8&ei=XsbqSo_lCMHd-Qbyl-jkCw&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CBsQqwQwAw#
    Em português:
    http://video.google.pt/videosearch?hl=en-GB&q=sketchup+tutorials&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_enPT294PT294&um=1&ie=UTF-8&ei=XsbqSo_lCMHd-Qbyl-jkCw&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CBsQqwQwAw#q=sketchup+tutoriais+portugues&hl=en-GB&view=0&emb=0
    Quanto às medidas/desenhar à escala é só ter em atenção para colocar o sketchup com medidas em metros, que por defeito utiliza outra unidade..
    A ver se logo ou no fim de semana tenho tempo para dar uma ajuda, tem sido semana complicada o tempo não tem sido muito..
      Mk Pt
    • 30 outubro 2009
     # 23
    Esqueci de referir acima um ponto MUITO IMPORTANTE para desenhar/modelar 3d..:
    Todos os desenhos que apresentam aqui no fórum para pedir ajuda feitos no floorplanner apresentam as paredes interiores e exteriores da mesma espessura. Ora todos sabemos que as paredes exteriores são bem mais largas que as interiores e provavelmente mesmo a dimensão das paredes interiores feitas no floorplanner não são as correctas/reais do projecto/existente...
    As pessoas que não estão habituadas a desenhar/projectar/fazer levantamentos não têm noção mas:
    -Um ou dois centímetros aqui, mais um ou dois ali, e no final do desenho/modelo 3d temos algo que falha dezenas [ou centenas, mais que 1 metro] de centímetros, levando a proporções erradas e tão ou mais importante que isso é que leva igualmente a ÁREAS ERRADAS..
    • ecsm
    • 30 outubro 2009
     # 24
    Obrigada Mk Pt
    Tinha a noção disso. Nem sequer a escala é correcta.
    Por isso é que nas plantas que fiz, tive o cuidado de colocar as medidas correctas, tanto no interior como no exterior.
    Contei com 40 cm para paredes exteriores, mas penso que serão de 34/35, segundo o arquitecto.
    O programa só tem a vantagem de ser muito intuitivo e facil de trabalhar logo ao fim de meia hora, mas realmente não tem exactidão nenhuma.
    Vai dando para fazer experiências, só isso.
    Já avancei um pouco mais no Sketchup
    Realmente os tuturials foram uma grande ajuda.
    • ecsm
    • 30 outubro 2009
     # 25
    Quanto ao meu projecto, demore o que precisar. Não queria que perdesse muito tempo comigo.
    Já agora, no sketchup não há uma forma de medir, mais eficaz?
    É que eu vou buscar a fita métrica, mas quando altero a dimensão tenho que ir buscá-la outra vez porque a medida não fica registada.
    (grande burrice a minha, de certeza)..:)
      Mk Pt
    • 30 outubro 2009 editado
     # 26
    Colocado por: ecsmQuanto ao meu projecto, demore o que precisar. Não queria que perdesse muito tempo comigo.
    Eu na verdade não sou grande especialista no sketchup, apenas aprendi as noções básicas e mais uma coisa ou outra a experimentar o programa e a ver tutoriais pela net, isto para transformar em 3d dois projectos para mostrar a clientes. Mas como o futuro, e mesmo o presente, é apresentar os projectos em 3d também é necessário eu ir aprofundando os meus conhecimentos, visto ser um programa rápido, simples e barato para trabalhar. Brevemente vou ter que praticar mais um bocado, tenho para fazer as versões finais [com as alterações, que implica refazer tudo] em 3d destes dois projectos que falei..
    No sketchup a única maneira de medir acho que é mesmo a fita métrica...
    A fita métrica serve também para redimensionar o desenho, basta medir a distância de um ponto a outro e escrever a medida que pretendemos que essa distância tenha [isto para casos onde se comece a desenhar com escala/medidas erradas ou se importe uma base, de autocad por exemplo, e ela não esteja à escala correcta]. Atenção que isto redimensiona tudo o que está no modelo em que estamos a trabalhar.
    Pode também com a fita métrica criar um ponto de referência, basta clicar com a fita métrica no ponto de referência e puxar o ponteiro do rato na direcção/eixo pretendido e escrever a distância pretendida, isto cria um ponto 'virtual' que, por exemplo, nos permite começar uma linha a partir de onde pretendíamos.
    Isto é que a fita métrica permite, mas não percebi bem ao certo a sua dúvida..
0.0105 seg. NEW
