    Bom dia, alguem me dá umas ideias/ informação ?
    Foto 1) trata-se de uma antiga parede que foi demolida e ficado o chão assim. Qual a solução ? duas tábuas ao comprido ? ou há outra forma de resolver ?
    Foto 2) é necessário tábua nova ou há forma de disfarçar ? é junto a uma janela.
    O chão está a ser afagado em folgas de um senhor que não faz isto, este trabalho de reparacão tem que ser mesmo antes de estar tudo afagado e com verniz semi-mate, ou pode ser feito numa outra altura e posto entao o verniz?
    pediram-me 90 euros para reparar estas duas situações das fotos colocando tábuas novas, que acham do valor ?
    obrigada pelas vossas ideias e tempo ! :)
    http://omeunomeeanapaula.blogspot.pt/2014/10/fotos-do-chao.html
    Colocado por: anapaulapediram-me 90 euros para reparar estas duas situações das fotos colocando tábuas novas, que acham do valor ?
    Só existe forma de colocar tábuas novas quanto valor considerando deslocação+mão de obra está dentro do normal.
    O problema é que envernizando não vai conseguir ficar igual ao existente mesmo utilizando o mesmo tipo de tábua.
    Neste caso utiliza uma velatura para criar a mesma textura uniforme.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo88
0.0070 seg. NEW
