    Colocado por: ClioII
    Também. Estive a ver o manual e dizem para manter 25 cm livres a toda a volta.
    De lado é pacífico, atrás é que me chateia. Nas fotos de catálogo as estufas aparecem todas encostadinhas à parede...
    Raispartam os marketeers...
    E se na parte do pladur atrás da salamandra, fizer um buraco com quase a largura da salamandra (desde que não se veja por fora) e depois pode sempre fazer uma calha na parte lateral do pladur (como se faz com os recuperadores encastráveis) para que o calor emitido por trás da salamandra possa sair.
    Quanto ao calor sair pelo lado, se calhar não convém ter TV's etc muito perto, ou vão aquecer demasiado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
    penso que por tras não precisa dos tais 25 livres.
    em relação ás prateleiras embora a salamandra não ficasse centrada na área laranja, eu tirava-as na mesma. e pronto só ficava o cubo para as pellets. de resto parece-me bem.
    Não vai ter TVs nem outros aparelhos por perto.
    O que quer dizer com "uma calha na parte lateral"? Talvez quisesse dizer uma grelha, não?
    Colocado por: ClioIINão vai ter TVs nem outros aparelhos por perto.
    lol, exacto, grelha ;)
    poderia ser uma forma de ganhar 25cm
    Concordam com este comentário: ClioII
  5.  # 45
    Colocado por: marco1penso que por tras não precisa dos tais 25 livres.
    em relação a isto desde que as prateleiras sejam resistentes ao calor, acho que ficava bem melhor com do que sem elas ;)
  6.  # 46
    bem são gostos, tanto mais que quando eu referi deixar respirar a salamandra, "respirar" era mesmo no sentido visual
    Concordam com este comentário: Rodri12
  7.  # 47
    Colocado por: marco1bem são gostos, tanto mais que quando eu referi deixar respirar a salamandra, "respirar" era mesmo no sentido visual
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Sem dúvida e esses não se discutem, terá que ser algo ao gosto do ClioII. Em relação ao respirar pensei que estava a falar para não deixar nada muito perto da salamandra por questões técnicas desta. ;)
  8.  # 48
    Pois, quando o marco falou em respirar eu estava mesmo a pensar numa questão técnica de arejar o aparelho... :)
    Mas percebo a ideia.
    As prateleiras, a existirem, não serão feitas no pladur, serão quando muito aplicadas depois. Ou então nem sequer aplicadas serão, mediante o resultado estético.
    Nós aqui estamos a fazer um estudo onde o mais preocupante é a solução técnica dentro dos constrangimentos existentes.
    • ClioII
    • 21 outubro 2014 editado
     # 49
    Agora uma vista de cima (sem a "bossa" onde a minha conduta de fumos irá fazer uma curvinha):
  9.  # 50
    Agora sem prateleira, ao gosto do Marco:
  10.  # 51
    obrigado:))
    já agora o cesto das pellets pode ser um pouco maior, o volume que envolve os tubos pode ficar revestido ai tipo com um porcelânico cinza ou um que fique bem com a salamandra, e aquela caixa superior podia ficar na cor da parede mas com um volume mais reduzido apenas o suficiente para tapar a tal volta do seu tubo.
  11.  # 52
    Já me lembrei de revestir o volume que envolve os tubos, mas prefiro desviar as atenções do volume em vez de o salientar. A caixa superior provavelmente não pode ficar muito mais pequena, dependendo do ângulo a dar às condutas.
    O caixote dos pellets não convém que seja muito grande, exactamente para o ar circular livremente.
  12.  # 53
    mais alto e fino queria eu dizer.
    o volume superior assim a toda a largura está pesadote, a meu ver devia o volume de trás ir até ao tecto e este mais saliente ser mais reduzido e ter apenas a forma necessária para a curva e assim diferenciar-se do outro.
  13.  # 54
    Pelo que percebo, para a coisa ficar bem feita, as curvas lá em cima junto ao tecto não deverão ser de ângulo mais fechado que 45º.
  14.  # 55
    Colocado por: marco1mais alto e fino queria eu dizer.
    Não sei como é que o Marco está a interpretar o desenho, mas na minha ideia ambos os volumes vão até ao tecto...
    Fazia o volume da frente mais estreito, é isso?
  15.  # 56
    sim, com uma forma mais reduzida apenas o suficiente para tapar o que fosse preciso mas individualizando-o do outro atras.
    no fundo tentar evitar essa coisa pesadona lá em cima balançada.
  16.  # 57
    Tipo isto?
  17.  # 58
    #57 Não gosto, preferia a versão anterior ;)
  18.  # 59
    sim, estique-o um pouco para baixo para ficar mais rectangular.
    como vê já está mais leve, não ??
  19.  # 60
    Colocado por: marco1sim, estique-o um pouco para baixo para ficar mais rectangular.
    Hum, não sei... Parece-me criar mais vincos e esquinas e, por isso, mais poluído visualmente.
    Mas é uma questão que posso colocar à Maria.
    No esquema original até estava a pensar em colocar na face inferior da "bossa" 2 ou 3 focos LED apontados para baixo, dando assim à "bossa" o propósito de iluminação integrada, talvez mesmo a iluminar um quadro bonito que pendure por cima da salamandra.
    Já com esta bossa mais reduzida nem sei bem o que lhe faça...
0.0208 seg. NEW
