    Colocado por: ClioII
    No esquema original até estava a pensar em colocar na face inferior da "bossa" 2 ou 3 focos LED apontados para baixo, dando assim à "bossa" o propósito de iluminação integrada, talvez mesmo a iluminar um quadro bonito que pendure por cima da salamandra.
    Gostei da ideia
      marco1
    • 21 outubro 2014 editado
     # 62
    vá por mim, sim essa do foco fica bem
  2.  # 63
    Lá está, os pormenores decorativos (prateleiras ou quadros ou biblots) têm uma importância de segundo plano, mas não deixa de ser engraçado pensar em soluções que os contemplem.
    Exemplo do quadro (qualquer coisa como isto):
    Concordam com este comentário: Rodri12
  3.  # 64
    Agora que pus um quadro tão lindo do Nadir Afonso ninguém diz nada?!? :)
  4.  # 65
    talvez...
  5.  # 66
    Colocado por: dedaoentão se vai deixar as grelhas é a opção 1: tirar a lã! assim até aproveita o calor da lareira do vizinho.
    E se fosse eu deixava uma caixa de ar minima... uns 2-3cm sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Mas também perde isolamento acústico para as discussões do vizinho com a mulher...sobretudo se for lareira aberta :-)
  6.  # 67
    No que diz respeito à profundidade da instalação total, não consegue trocar a sua salamandra por uma com saída superior, nem que perca um pouco de dinheiro? fale com o vendedor...
    Evitava tanta confusão na parede e melhorava a extração ao ter menos curvas no tubo.
  7.  # 68
    Colocado por: nunogouveiaà profundidade da instalação total, não consegue trocar a sua salamandra por uma com saída superior, nem que perca um pouco de dinheiro? fale com o vendedor...
    A salamandra já foi comprada em Abril e por um preço para lá de simpático (-50% da tabela PVP). Desfazer esse negócio agora não era "perder um pouco de dinheiro", era quase gastar outro tanto...
  8.  # 69
    Não pode colocar tubo inox flexível, da saída da salamandra até ao buraco da sua chaminé?
    E assim já podia encostar a salamandra bem perto da parede e o seu tubo de exaustão seguia sempre de um dos lados do tubo do seu vizinho, fazendo depois a curva aos poucos para a sua chaminé
  9.  # 70
    Colocado por: bodrelhos
    Vou discutir hoje as soluções com o instalador e com a malta do gesso cartonado.
    Suponho que ele tipicamente coloca tubo rígido, o que obrigaria a joelhos de 45º.
    Vamos a ver o que ele diz. Mas sim, a ideia é desviar o tubo do meio do tecto para junto da parede.
  10.  # 71
    Colocado por: ClioIIVou discutir hoje as soluções com o instalador e com a malta do gesso cartonado.
    Pronto, lá conversei em conjunto com ambos e venho bastante satisfeito.
    A ideia inicial é exequível. O homem do gesso cartonado (como se chama a esta profissão?) também é da opinião que mais vale ventilar a hotte e acabar com a lã de rocha. Quanto a folga para o pladur, diz também que os 2 ou 3 cm de que aqui falámos chegam, pelo que irá roubar espaço mínimo à sala.
    Da parte do instalador do aquecimento, também não há problema em conduzir as tubagens da maneira que eu estava a contar. Outra boa notícia é que os afastamentos entre o aparelho e outras superfícies como vem no manual (aprox. 25 cm) só são necessários para efeitos de manutenção. Isto quer dizer que as peças de mobiliário podem ficar mais próximas sem risco. As prateleirinhas é que não podem ali ficar por este motivo, para alegria do Marco!
    Entretanto, vou ter que tratar do chão. A instalação do aquecimento propriamente dita é que só para Novembro... :(
  11.  # 72
    Nota: de facto é muito útil a troca de opiniões e pareceres prévios aqui no fórum antes de se enveredar por um trabalho.
    Viva o FdC! :)
    Concordam com este comentário: bodrelhos
  12.  # 73
    Outra hipótese: colocar a salamandra do lado esquerdo (isto porque o instalado diz que é possível mudar a localização de um dos tubos de água se se quiser).
    Ainda vou ver em função do aspecto do espaço que tenho.
  13.  # 74
    Colocado por: ClioIIcolocar a salamandra do lado esquerdo
    Gosto +
    • ClioII
    • 6 novembro 2014 editado
     # 75
    Bom, com a patroa lá decidi que irá ficar como isto. :)
    ss
    • ClioII
     # 76
    Entretanto, o chão já está arranjado.
    Enquanto o pedreiro assentava as tijoleiras, peguei no escropo e no martelo e abri um roço para levar electricidade de uma tomada existente até à salamandra.
    Vista geral:
  14.  # 77
    Vista do piso:
    • ClioII
     # 78
    Perfeição do remate do perfil de transição. Ficou assim em ambos os cantos, o rapaz era muito cuidadoso com as medidas.
    Na foto anterior também se nota o cuidado no corte da tijoleira ao redor do tubo. Nem era preciso tanto, afinal aquilo vai ficar tapado pelo pladur...
  15.  # 79
    Agora vou comprar o material eléctrico (tubo, fios, etc) para levar a electricidade até à salamandra e poder tapar o roço.
    Sabem-me dizer se posso fixar o tubo com espuma de poliuretano e depois tapar o roço com gesso/estuque?
    Estou com preguiça de ir fazer um bocado de massa... :)
  16.  # 80
    Infelizmente esta situação da instalação tem-se arrastado um bocado. Ou era o pedreiro que não podia porque tinha uma obra grande para terminar, ora é o instalador do aquecimento que teve o funcionário hospitalizado, ora... :( E o Inverno e o frio a espreitar, e o aquecimento por montar... :(
0.0193 seg. NEW
