    Mês de Setembro, ainda o disjuntor do compressor do AC desligado.
    O desumidificador começou a trabalhar com mais frequência, a humidade no ar tem sido terrível e começo a ter bolores na cozinha, inédito. Tempo quente e húmido nesta última semana foi implacável!
    Anda sempre nos 80~90% de humidade, quando não é mais.
    Tenho que comprar um segundo desumidificador, um para o WC e outro para quarto(s).
    Custo com Energia em Setembro: 53€
  2.  # 102
    Não se se o assunto já foi discutido, (apenas li uns posts do início e saltei agora para fim ;-) , mas reparei que calafetou tudo quanto eram frinchas e buracos. E a ventilação da casa. Colocou grelhas autoreguláveis ou algum outro tipo de ventilação? É que ventilar significa sempre ter de aquecer ar frio exterior, sobretudo no inverno.
  3.  # 103
    Apenas existe ventilação manual, que consiste em abrir as janelas para renovar o ar. Sei que não é o ideal e tenho visto as consequências, mas é o que tenho para agora.
  4.  # 104
    Colocado por: FilipeOliveiraO desumidificador começou a trabalhar com mais frequência, a humidade no ar tem sido terrível e começo a ter bolores na cozinha, inédito. Tempo quente e húmido nesta última semana foi implacável!
    exactamente para estes casos atípicos, tempo quente e húmido é que os AC têm a função desumidificação e fazem mais do que qualquer desumidificador,
    com estas condições um único AC mural de 2,5Kw tira mais de 20 litros de agua.
    Concordam com este comentário: eu, Pedro Fernandes
  5.  # 105
    Colocado por: FilipeOliveiraApenas existe ventilação manual, que consiste em abrir as janelas para renovar o ar. Sei que não é o ideal e tenho visto as consequências, mas é o que tenho para agora.
    Mas porque usa desumidificador se tem AC? Não há melhor desumidificador que os AC.
  6.  # 106
    Porque o desumidificador acaba por ventilar ar quente e não arrefece a divisão como no caso dos acs se estiverem a funcionar em modo desumidificador.
    Há alguma maneira ideal de colocar os acs a desumidificar sem arrefecer as divisões e tornar o ambiente desconfortável?
  7.  # 107
    basta colocar na velocidade mais baixa que vai arrefecer muito pouco, mas se for demais dá-lhe um curto ciclo de aquecimento.
    • 25 outubro 2014
     # 108
    Colocado por: FilipeOliveirae não arrefece a divisão como no caso dos acs
    Pela minha experiência, os AC no modo de desumidificação arrefecem muito pouco o ambiente.
  8.  # 109
    Tenho que experimentar então. Mas corrijam-me se estiver errado. O AC na função de desumidificar apenas será eficaz quando a temperatura das divisões for bastante superior à temperatura a que as lamelas do radiador da unidade interior estão, de modo a poder condensar, certo?
    Ou seja, se dentro de casa estiverem até 20ºC e humidades altas, do género >80% presumo que não consiga haver condensação.
    Basicamente para esclarecer que isto não é assim tão linear: AC em modo desumificador, nem sempre tira os tais 20L de água.
    • 25 outubro 2014 editado
     # 110
    Colocado por: FilipeOliveiraOu seja, se dentro de casa estiverem até 20ºC e humidades altas, do género >80% presumo que não consiga haver condensação.
    Depende da temperatura do permutador do AC. Se for suficientemente baixa, claro que há condensação... aliás, se os desumidificadores funcionam porque é que os AC não haveriam de funcionar?
    Repara que até dentro dos frigoríficos há condensação.
  9.  # 111
    Colocado por: FilipeOliveirase dentro de casa estiverem até 20ºC e humidades altas, do género >80% presumo que não consiga haver condensação.
    como o permutador interior vai estar abaixo dos 10ºC vai haver muita condensação.
  10.  # 112
    Compreendo. Obrigado.
    Depois do vosso feedback aproveitei e estive a fazer um breve teste e realmente reduziu a humidade, mas arrefeceu a divisão mais do que o desejado. Vou ter que ir experimentando.
    O problema dos dias/semanas húmidos é que mesmo que tenhamos um aparelho a reduzir a humidade numa divisão, assim que o desligamos, passada 1 hora, os valores e humidade regressam aos valores altos antes de se iniciar a desumidificação. :( E ter os AC sempre a bombar, não sei se justifica.
    Concordam com este comentário: Extravagancia
    • 26 outubro 2014
     # 113
    Colocado por: FilipeOliveiraE ter os AC sempre a bombar, não sei se justifica.
    Qual é o problema? No modo de desumidificação, gastam muito pouco, quase nada...
  11.  # 114
    Colocado por: eu
    Os daqui de casa gastam entre 250w a 400w cada máquina interior ligada em desumidificação (unidades multi-split panasonic). Não acho que seja "quase nada".
    Agora que têm muito mais poder de desumidificar do que os desumidificadores tradicionais disso não tenho duvida. Os higrómetros que tenho regressam muito mais depressa aos 60% com o AC do que com os 2 desumidificadores cá de casa. E têm outra vantagem: o depósito nunca fica cheio :)
    No meu caso uso os desumidifcadores apenas no WC porque os que tenho têm uma resistência no interior que permite aquecer o ar que expelem. É porreiro para os banhos matinais de Inverno.
  12.  # 115
    Colocado por: FilipeOliveiraCompreendo. Obrigado.
    há 2 semanas tb voltei a ter valores de humidade na ordem os 70-80% dentro de casa com uns 24º,
    com esta semana que passou a temperatura manteve-se idêntica , 24-25º mas a humidade já reduziu para uns 50-60%.
    também não sei como resolver a questão da humidade, se tivesse AC acho que preferia pagar € do que aguentar a humidade alta e o risco de aparecer novamente bolores e fungos
  13.  # 116
    O facto de os ACs serem muito bons a retirar humidade só funciona com temperaturas amenas/quentes. Por exemplo agora, que temos tempo frio e húmido, os ACs em modo de desumidificação, praticamente não fazem nada, porque para retirar água ao ar da divisão teriam que a arrefecer bastante abaixo da temperatura actual, que já é baixa (17ºC).
    Pessoalmente, vou ter que comprar um 2º desumidificador para tentar minimizar os problemas derivados da alta humidade dentro de casa, bolores e fungos, soalho de parquet a levantar no quarto...
  14.  # 117
    Colocado por: FilipeOliveiraO facto de os ACs serem muito bons a retirar humidade só funciona com temperaturas amenas/quentes. Por exemplo agora, que temos tempo frio e húmido, os ACs em modo de desumidificação, praticamente não fazem nada, porque para retirar água ao ar da divisão teriam que a arrefecer bastante abaixo da temperatura actual, que já é baixa (17ºC).
    Cá para mim, se a fonte do problema é o insuficiente isolamento da casa por mais que use desumidificadores, estará sempre a puxar água do ambiente exterior para o interior sem aguentar muito tempo com alguma eficiência, ou seja, tira a humidade por instantes e volta logo ao mesmo enquanto está sempre a gastar electricidade para desumidificar.
  15.  # 118
    O isolamento do ar agora é bom demais, mas repare que a humidade que falo que tenho dentro de casa é causada de dentro, com banhos, ou respiração durante o sono. Com a porta do quarto fechada, de manhã há água nas janelas e no peitoril da janela com certeza.
    • 6 novembro 2014
     # 119
    O desumidificador funciona exatamente da mesma forma que os AC, por isso, não percebo porque diz que os ACs não funcionam agora, mas vai comprar outro desumidificador...
  16.  # 120
    Colocado por: FilipeOliveiraO isolamento do ar agora é bom demais, mas repare que a humidade que falo que tenho dentro de casa é causada de dentro, com banhos, ou respiração durante o sono. Com a porta do quarto fechada, de manhã há água nas janelas e no peitoril da janela com certeza.
    A condensação pode ser das diferenças de temperatura entre exterior e interior, não é só necessariamente dos banhos.
    Já ponderou em aplicar extractores de ar eléctricos nas casas de banho, com buracos tubulares e grelhas para a rua?
0.0230 seg. NEW
