    • xana
    • 25 outubro 2014
     # 541
    jorgealves,
    só para ver se percebo, a minha instalaçao com difusores está correcta? Se fosse soalho colado e betonilha era mais eficiente?
  1.  # 542
    exclusivamente aquecimento, sim.
    pouca diferença mas sim.
      omega
    • 25 outubro 2014 editado
     # 543
    Foi o mesmo que me disseram a mim. Colado dava da forma tradicional. E pode fazer Colado e pregado ao mesmo tempo.
    Obrigado dogma
  2.  # 544
    Colocado por: omegaFoi o mesmo que me disseram a mim. Colado dava da forma tradicional. E pode fazer Colado e pregado ao mesmo tempo.
    Obrigado dogma
    Já agora que esta ilucidado, ajude-me a mim por favor.
    Depois do tubo leva a betonilha, e por cima o soalho colado, certo?
    Duas duvidas, por favor:
    - qual a espessura da betonilha indicada?
    - qual o tipo de cola utilizado?
    Obrigado antecipadamente.
  3.  # 545
    Colocado por: rodrigogalvao
    Qual o tipo de soalho, espessura, largura e comprimento?
  4.  # 546
    Colocado por: Joao Dias
    Calma Sr Joao! Ainda não comecei com o projecto...ando a estudar.
    Para já o estudo é entre pedra natural em toda a casa, ou pedra natural e soalho nos quartos.
  5.  # 547
    Então quem o quiser ajudar honestamente não consegue.
    Existe um sem número de colas para diferentes tipos de soalho.
    Se não sabe ainda o que quer não conseguirá á partida ter noção de qual a cola indicada.
    E depois existem mais factores importantes que também são importantes de contemplar para se poder escolher a cola.
  6.  # 548
    Assim já percebi mais uma coisa. A cola é determinada pela madeira!
    Mas não são tipo os cimentos cola ou são tipo borrachas como as alcatifas?
    E quanto à espessura do cimento tem ideia?
  7.  # 549
    Depende, á partida deverá ficar uma espécie de borracha depois de seca.
    Quanto á espessura depende do piso que escolher.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rodrigogalvao
  8.  # 550
    Eu aconselho pedra em tudo!
      omega
    • 25 outubro 2014
     # 551
    é pah, a betonilha andará entre os 4 e os 5 cm. a madeira tem que estar bem seca, para depois não trabalhar depois de aplicada.
    reguas grandes e largas têm tendência a maior deformação, pode usar de 7 ou 8 cm ou de 12 ou 14, conforme gostar.
    mas o mais seguro será uma mais estreita.
    depois depende do tipo de madeira, por exemplo, o castanho é uma madeira mais tolerante que o carvalho.
    do que tenho lido é o que tenho aprendido. não sou nenhum entendido no assunto
  9.  # 552
    Sob não! Sobre...
    Mas isso é caro e não vale nada...
  10.  # 553
    Colocado por: Anonimo16062021
    E sob o mesmo umas coisas de cor laranja:-))
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rodrigogalvao
    Nao percebi?
  11.  # 554
    Colocado por: omegaé pah, a betonilha andará entre os 4 e os 5 cm. a madeira tem que estar bem seca, para depois não trabalhar depois de aplicada.
    Acho que cada vez estou mais inclinado para a pedra...
  12.  # 555
    Sobre a pedra?
    Já vi que estava atento!
    Mas se calhar também da!
  13.  # 556
    sou novo por aqui e também ando com imensas duvidas do que colocar no chão da minha palhota,
    consultei algumas marcas que dizem ser melhor cerâmico, mas eu e a minha cara metade estamos mais inclinados para madeira,
    enfim só duvidas, vou acompanhar estes desenvolvimentos para ter mais algumas opiniões,
    daqui quem é que tem instalado e qual é o comportamento da madeira natural?
    António Peres
      omega
    • 27 outubro 2014
     # 557
    antperes, um dia que não tenha aquecimento, tente andar sem sapatos em cima da madeira e em cima da cerâmica, depois decida-se onde tem mais conforto.
    com a cerâmica, tem aquecimento ao fim de poucas horas, com madeira demora mais umas horas, mas sendo o piso radiante um aquecimento para ligar no inicio do inverno e desligar no fim, acho que não é por aí.
    agora é ao gosto de cada um. eu não me estou a imaginar a ter cerâmica num quarto, preferia não ter aquecimento a ter mosaico. sair da cama e por o pé na madeira, é um conforto que nenhum cerâmico transmite, agora cada um sabe de si e do que gosta
  14.  # 558
    Pois no meu caso e da patroa, não é isso que está em causa, pois eu sei que nem a ceramica é fria nem a madeira quente. Têm níveis de condutibilidade térmico distintos, e no caso do radiante a pedra natural ganha à madeira. no nosso caso a questão é estética.
    Vou continuar a pesquisar.
  15.  # 559
    Colocado por: omegaum dia que não tenha aquecimento, tente andar sem sapatos em cima da madeira e em cima da cerâmica, depois decida-se onde tem mais conforto.
    obrigado,
    outra duvida que tenho, gasta muita luz com este aquecimento?
    é preciso muita potencia de luz?
    uma das marcas que consultei deu-me uma estimativa de potencia de 750w para uma sala com 38 m2, acha adequada esta potencia? é que foi o único a dar este valor e ainda não confrontei ninguém com esta questão nem percebi a questão
      omega
    • 27 outubro 2014
     # 560
    aqui esta-se a falar sobretudo de radiante hidraulico.
    luz é conforme o tipo de fonte de aquecimento que usar, pode ser eléctrica, gás, biomassa...
0.0430 seg. NEW
