    Colocado por: mcfvmas se a porta de emergência foi fechada à chave vão ter problemas... se houver um incêndio a seguradora põe-se logo ao fresco e os danos a reparar serão responsabilidade de todos.
    Pensei que o problema seria a morte de alguém, porque com a porta fechada não consegue sair em caso de emergência, mas afinal isso não é problema, o problema é que depois a seguradora não paga nenhuma indemnização!!!
    Se houver um acidente e quem precise não conseguir abrir porta não vai ser bonito; Vocês são todos muitos ricos para arcarem com as indemnizações?
    Colocado por: sousal
    Pois, mas colocou-se uma fechadura normal com chave para aumentar a segurança deixando de ser de emergência.
    Há cada uma, inacreditável!
    Já agora desligue os detectores de incendio porque se houver incêndio aquilo vai fazer um barulho danado e ainda o acorda!
    Aproveite a remodulação e venda os extintores (se estiverem com validade) na feira da ladra para comprar mais fechaduras para todas as portas de emergência que existem em todos os pisos.
    • mcfv
    • 29 outubro 2014
     # 24
    Caro Picareta
    Naturalmente que danos (sejam eles que de espécie for) a alguém foi a minha principal preocupação!!! Mas como a malta é torta e casmurra e vive na lógica de que as coisas acontecem aos outros, basta pegar em algo que lhes mexa com a carteira que eles mudam logo de atitude (a seguradora!!!). Claro que tb avancei que um processo crime nos calhava bem...
    Até parece que não conhece os portugueses... :)
  4.  # 25
    Sois todos muito engraçadinhos...
    Mas cá no prédio também temos pessoas assim.
    Eu não votei a favor da fechadura mas tive de me abster porque foram duas motos com valores superiores a 10 mil euros que desapareceram e o seguro "botou-se de fora" pois não havia arrombamento, uma miúda de 12 anos foi molestada nas escadas e ainda hoje não conseguimos perceber porque não foi violada, mesmo hoje passados dois anos eu tenho o horário escolar dela para vir passear o cão e assim todas as manhas ela acompanha-me pelas escadas porque não consegue sair sozinha nem andar de elevador, não vai à garagem desde do incidente e pela tarde sobe as escadas a correr ou espera que alguém do prédio chegue para a acompanhar.
    Mesmo assim, para eu poder ligar o sistema de incêndio aos extractores de fumo só alguns é que pagaram e ligar o mesmo sistema ao portão automático abrindo-o e não deixando fechar em caso de incêndio foi à minha conta. O trinco eléctrico que pretendo colocar na porta de acesso à garagem é precisamente para anular a fechadura com chave e permitir o destranque automático aquando de incêndio.
    Com as portas a abrir para dentro e sem barras anti pânico mesmo depois da vistoria, parece que temos um sistema mais seguro que os vossos todos juntos.
    Os seguros não são para serem usados são para minimizar as perdas.
    Por isso, antes de serem sarcásticos e tecerem certas considerações sem me conhecerem pensem duas vezes e verifiquem a realidade do que se passa ao vosso redor. Não se escondam atrás de determinadas leis nem se instalem ao sabor de seguradoras, pensem como podem investir na segurança e prevenção no vosso caso concreto.
    Concordam com este comentário: mcfv
  5.  # 26
    Sousal,
    Se conseguir instalar um fecho que desactive automaticamente em caso de emergência, óptimo!
    Compreendo até todas as razões que expôs para serem colocadas fechaduras nessas portas, mas não se esqueça que ao prevenir umas coisas pode estar a colocar em risco a vida de muitas outras pessoas.
    E não se esqueça de outra coisa, as emergências não são incêndios. Imagine que essa mesma miúda de 12 anos está dentro do prédio e o molestador conseguiu aceder ao mesmo (através de uma porta mal batida, etc) se ela quiser fugir não consegue por estar encurralado por portas de emergência trancadas.
  6.  # 27
    Esta até que tinha um trinco electrico!
    Concordam com este comentário: Rodri12
  7.  # 28
    Aqui neste tópico o caso concreto é o alarme na garagem e as minhas escritas giram à volta do tema.
    No entanto a minha preocupação não é prevenir umas situações e descorar outras, o que pretendo é minimizar todas as lacunas em relação à segurança pois sei que elas existem.
    Eu não posso pensar só em como vou sair de uma situação de aperto como descreve mas sim como evitar essa situação.
    Já agora para mais informação, as portas que têm fechadura de chave e o portão automático, abrem por dentro sem necessitar de chave.
  8.  # 29
    Colocado por: sousalAqui neste tópico o caso concreto é o alarme na garagem e as minhas escritas giram à volta do tema.
    Já agora para mais informação, as portas que têm fechadura de chave e o portão automático,abrem por dentrosem necessitar de chave.
    Acho que ainda não tinha referido isto!! Se assim é não tem com o que se preocupar relativamente a fugas em casos de emergência
  9.  # 30
    Não revelar todas as ideias permite "enriquecer" os tópicos e dar a conhecer certos estados de espírito de alguns "user´s".
  10.  # 31
    Colocado por: sousalNão revelar todas as ideias permite "enriquecer" os tópicos e dar a conhecer certos estados de espírito de alguns "user´s".
    Mas tenha atenção que isso também pode levar a maus conselhos. É tudo muito bonito, mas quando dados certos e concretos são omitidos toda a história muda.
  11.  # 32
    Um profissional não omite dados... Quando lhe perguntam.
  12.  # 33
    Ao colocar o trinco electrico numa porta de emergência deverá colocar uma botoneira de emergencia para que o trinco seja desactivado por qualquer pessoa e nao apenas para quem tenha chaves ou acesso autorizado em caso de uma emergência.
    Deverá também ter um sistema de backup de energia para que todas as portas de energência possam ser abertas em caso de falha de energia. Se o portão estiver no caminho de fuga este também deve ser possivel abrir em caso de falha de energia.
  13.  # 34
    Colocado por: LuisPereiraDeverá também ter um sistema de backup de energia para que todas as portas de energência possam ser abertas em caso de falha de energia.
    Falso. O sistema é sempre normalmente aberto, quer dizer em falta de tensão está aberto. Manter fechado é com tensão.
  14.  # 35
    Colocado por: pedromdf
    Isso é se pretender que quando há uma falha de energia os ladrões possam entrar ou então os ladroes cortam-lhe a energia do predio e entram.
    O seguro é ter o oposto e com sistemas de backup de energia para aguentar algumas horas o sistema a funcionar.
    Deve também existir sempre em portas de emergência as botoneiras de emergencia que podem desactivar um sistema de acessos caso seja necessário.
  15.  # 36
    Colocado por: LuisPereirapretender que quando há uma falha de energia os ladrões possam entrar ou então os ladroes cortam-lhe a energia do predio e entram.
    se ele tiver o mesmo sistema de backup (UPS) que propõe na sua versão, também funciona.
    Para além disso, o sistema de emergência quer-se numa perspetiva de emergência, não de intrusão.
  16.  # 37
    Como isso já vai !
    Já estão a complicar o sistema e quanto mais sofisticado mais avarias.
    Vamos lá recapitular:
    Face aos roubos e coisas piores na garagem colocou-se um alarme, para não haver esquecimento incorporei um sistema temporizador de desarme e reposição conforme descrito acima.
    A porta interior de acesso à garagem tem uma fechadura com canhão do lado da garagem e torniquete do lado interior. Nessa porta propus a fechadura eléctrica que continua a abrir com chave do lado da garagem e botão mecânico do lado interior mas recebendo tensão para destrancar e ficar destrancada caso o sistema de incêndio active.
    O sistema de incêndio quando actua por detecção de fumo liga os ventiladores do prédio e abre o portão automaticamente para permitir que o fumo saia.
    Nada mais simples...
  17.  # 38
    Colocado por: sousalComo isso já vai !
    Nada mais simples se o incêndio nao for no quadro electrico, não o danificar ou junto á controladora de incêndio.
0.0156 seg. NEW
