Colocado por: pedrosdsilvaBoas, durante as minhas ferias dei "vida" ao meu jardim, agora chegou a altura de comprar uma máquina de cortar relva.Boas, deduzo que seja um jardim pequenino, pois o meu aparador tem mais potência que essa máquina, a marca é muito boa mas a potência é quanto a mim bastante reduzida. Aliás não é nada versátil andar com o fio eléctrico atrás...Eu tenho uma destas, é a 4 tempos ou seja, gasta pouco, não se engasga e ainda tem tracção e o melhor de tudo, ainda não avariou!!
Estou a pensar comprar a Bosch Rotak 37, alguém tem ou já teve uma máquina destas? Aconselham?
Pedro Silva
Colocado por: rodrigo_gomes29Boas, deduzo que seja um jardim pequenino, pois o meu aparador tem mais potência que essa máquina, a marca é muito boa mas a potência é quanto a mim bastante reduzida. Aliás não é nada versátil andar com o fio eléctrico atrás...Eu tenho uma destas, é a 4 tempos ou seja, gasta pouco, não se engasga e ainda tem tracção e o melhor de tudo, ainda não avariou!!
http://www.garden-hardware.co.uk/index.php?main_page=popup_image&pID=123
E até acho que nem é muito caro, por acaso achei este site com preços:
http://www.loja-das-maquinas.com/index.php?link=2&clickgo=true&id_cat=6&id_subcat=11&id_produto=4
Já se lá pode comprar uma a gasolina por 290€...e entre esta e uma máquina eléctrica de 400W a custar 170€...
Boas, estou à procura de uma eléctrica pk tenho bastante área inclinada, este modelo é de 1400W tb existe de 1700W.Boas, onde a minha máquina é usada também é assim, é praticamente só inclinações...e que jeito dá ter a tracção..uma pessoa escusa de a andar a empurrar...a minha pesa para aí 30kg já viu empurrar aquilo? Dass... agora não sei se existem modelos eléctricos com tracção..! Está a fazer um pouco de confusão..."encharcar" não é quando o carter fica sem óleo...isto é assim, nos motores a 2 tempos é que a vela encharcava ou queimava mesmo com frequência, embora também possa acontecer nos motores a 4 tempos é muito menos provável, eu por exemplo nunca troquei a vela e a máquina tem 5 anos e funciona regularmente numa área de quase 600m2...Quanto ao óleo no cárter é para isso é que lá existe uma bomba de óleo que esta ligada a um "chupador", este por sua vez está para aí a uns 20mm do fundo do cárter, a função é bombear óleo para árvore de cames e pistões e etc...a cambota trata da parte de baixo por chapinhagem...portanto não se preocupe.
Com um motor de gasolina não corro o risco de o "encharcar" nas inclinações? (O Cárter fica sem óleo).
Cumps.
Está a fazer um pouco de confusão..."encharcar" não é quando o carter fica sem óleo....
Colocado por: pedrosdsilvaBoas,Boas, mas essa máquina sempre tem tracção?
Hoje efectuei o 1º corte da relva. Comprei a Bosch Rotak 40 de 1700W (Eléctrica), escolhi esta maquina por causa da inclinação do terreno, em alguns pontos chega a ter 35º/40º e é bastante leve (12 kg).
Portou-se 5 estrelas.
Cumps.
Colocado por: TmanBoas, como o user escolheu uma electrica já não pode "gripar", mas a coisa pode passar a outra que também rima..."queimar"...! Mas longe disso Bosch é bom, o user não tem com que se preocupar!!
O que o user queria dizer era "gripar". ;)
Colocado por: rodrigo_gomes29Boas, como o user escolheu uma electrica já não pode "gripar", mas a coisa pode passar a outra que também rima..."queimar"...! Mas longe disso Bosch é bom, o user não tem com que se preocupar!!
Colocado por: rodrigo_gomes29 Eu tenho uma destas, é a 4 tempos ou seja, gasta pouco, não se engasga e ainda tem tracção e o melhor de tudo, ainda não avariou!!
Colocado por: electraoExistem mais opções para um relvado de aprox. 200m2?
Digo, para além das marcas habituais: Bosch, Stihl , Husqvarna, Gardena, ...
Pelo que percebi até agora, se for a gasolina, todos recomendam com tração. Os elétricos têm agora versão com bateria, facilitando na questão do cabo, mas no futuro podendo incorrer no risco de ter que comprar baterias adicionais.
Mais opiniões...
Mais opiniões...
Colocado por: euNão, isso serve apenas para aparar os cantos e as bordas. Tem que ser mesmo uma máquina "tipo carrinho".
Colocado por: Tom_JoadExperimentem da Dormak. São bastante fiáveis e com o bonus de serem portugueses:
http://www.dormak.pt/
