    Viva,
    A resposta foi para o tipo de telhado que o amigo XLCBruno mencionou.
    A escolha de aplicar XPS(em placa) ou PU(projectado) ou outro tipo de isolante é quase sempre em função do tipo de cobertura(telhado) da zona de portugal e se é para reduzir o "barulho exterior" ou não.
    Como já referi aqui não recomendo aplicar PU projecto no interior directamente nas telhas por 2 motivos:
    1 - As telhas necessitam de ventilação pelo interior(minimo 3 a 5cm de intervalo entre as telhas e o isolamento seja ele XPS, Lã de rocha, Lã mineral...)
    2 - As telhas partem, e quando isso acontecer o que vai fazer?...vai reparar um telhado com as telhas cheias de PU colado..."lindo serviço!!.."
    Cada um é livre de trabalhar da forma que quer, tem de ser responsável, profissional e honesto pelo trabalho que foi pago. Por vezes tem de se explicar ao cliente que fica um pouco mais caro mas que fica bem feito.
    Eu quando não sei, pergunto a quem sabe(fabricantes, projectistas, engenheiros..). Para cada caso, existe sempre 2 ou várias formas de fazer as coisas, umas são mais corretas que outras.
    cumps
    Boas a todos,
    Obrigado Luis D pela resposta.
    Estou inclinado para os 8 ou 10 cm de espessura, apesar das empresas que chamei para os orçamentos me dizerem que tudo que passar acima dos 5 cm de espessura é um exagero.
    No meu sotão dá mesmo muito vento e frio no inverno.
    Já agora os orçamentos que tive até agora rondam os 2euros m2 por cada centimetro de espessura, ou seja 8cm = 16 euros, acham caro?
    Cumps
0.0088 seg. NEW
