    Colocado por: santosvieiraAgora em relação às ombreiras não faço ideia, ainda por cima tendo em conta que gostaria de aplicar uma caixilharia pelo interior... Já tentei procurar no forum uma solução, mas não encontrei :(
    Vai ser difícil encontrar...
    Colocado por: rui moreiraPorquê que fixou a ideia da caixilharia pela face interior?
    Porque quando comecei a discutir a questão das caixilharias, disseram-me que é a melhor solução (em termos de eficiência térmica). É claro que ao utilizar uma solução destas, a soleira seria feita em apenas uma peça. Neste caso deve-se colocar o corte térmico entre a caixilharia e a soleira.
    Colocado por: Anonimo16062021Difícil de encontra aqui no fórum tal solução talvez sim,mas que existe solução para isso existe....
    E por acaso consegue explicar-me :) ?
    E explicaram-lhe porquê que é a melhor solução?
  5.  # 45
    Colocado por: rui moreiraE explicaram-lhe porquê que é a melhor solução?
    Por acaso não, mas isso é um dos detalhes que quero muito entender quando estiver na fase de escolha das caixilharias. Por agora tenho essa ideia das caixilharias pelo interior, na altura logo se vê... Já agora qual é a sua opinião?
  6.  # 46
    Colocado por: santosvieiraPor agora tenho essa ideia das caixilharias pelo interior, na altura logo se vê...
    Não é um bom princípio. Peça opinião ao projectista. Têm que coordenar o sistema de isolamento térmico com a aplicação da caixilharia.
    Colocado por: santosvieiraPor acaso não
    Se eu lhe disser que o Belenenses é o melhor clube do mundo o senhor fica convencido?
    Colocado por: santosvieiraJá agora qual é a sua opinião?
    A minha opinião vai no sentido da coordenação do isolamento térmico com a caixilharia. Seja isolamento pelo exterior, interior ou entre parede dupla. Deve haver continuidade entre estes e não essa mistura que o senhor diz que lhe disseram que é o melhor mas não justificaram e o senhor acreditou.
  7.  # 47
    Caro santosvieira, impermeabilização e corte térmico nos peitoris/soleiras são compatíveis. Aquele desenho de pormenor no início do post não é o ideal. Aconselho-o a aplicar o estore o mais próximo da caixilharia. Dessa forma poderá aplicar tampos (em alumínio/chapa lacada) pelo exterior de acesso ao estor.
    A impermeabilização poderá ser em tela asfáltica. Aplica o peitoril/soleira sobre a tela. Esta deve rematar no espelho interior da "soleira".
    O caixilho deve assentar em parte da sua espessura sobre a soleira, outra parte sobre o isolamento térmico e pelo interior deverá ter uma aba de remate sobre o revestimento interior(desenvolvimento do exterior para o interior).
    Rui: as lâminas asfalticas não são compatíveis com cimento cola.
  8.  # 48
    Colocado por: pc ferreiraRui: as lâminas asfalticas não são compatíveis com cimento cola.
    Caro pc ferreira acredito em si! :)
  9.  # 49
    Mas não é em mim que deve acreditar é na Imperalum, Texsa, axter, derbygum, danosa, ruc, etc, etc, etc
  10.  # 50
    Colocado por: pc ferreiraMas não é em mim que deve acreditar é na Imperalum, Texsa, axter, derbygum, danosa, ruc,
    E eu também acredito nessas marcas!
  11.  # 51
    Olá Paulo.
    Obrigado pelo seu comentário. Quais as lâminas que são compatíveis com cimento cola?
  12.  # 52
    Colocado por: santosvieiraObrigado pelo seu comentário. Quais as lâminas que são compatíveis com cimento cola?
    Qualquer uma desde que seja cor de laranja :))
  13.  # 53
    Colocado por: pc ferreiraMas não é em mim que deve acreditar é na Imperalum, Texsa, axter, derbygum, danosa, ruc, etc, etc, etc
    Olá Paulo,
    Estive a ver o site da Imperalum e não encontrei qualquer informação referente à compatibilidade das telas/laminas com cimento cola. Sabe onde poderei encontrar essa informação?
  14.  # 54
    A incompatibilidade das laminas asfasticas não se resume apenas ao cimento cola, mas ao cimento portland e todos os seus derivados.
  15.  # 55
    Estive a ver o site da Imperalum e penso que encontrei o que procurava. Para a impermeabilização de soleiras eles aconselham emulsão betuminosa como primário (Imperkote F) + bi-camada de membrana de polietileno 3.0 kg/m2 armada com fibra de vidro com 50 gr/m2 (membrana inferior) Polyplas 30 e membrana de polietileno 4.0 kg/m2 armada com fibra de vidro com 150 gr/m2 (membrana inferior) Polyster 40 + Geotextil.
    Já alguém utilizou esta solução? Será realmente necessário uma dupla camada dessas membranas, ou uma é suficiente?
    A ideia é depois aplicar por cima XPS com o devido corte térmico nas pedras das cantarias. Assim ficaria resolvido o problema da impermeabilização e isolamento das cantarias.
  16.  # 56
    Já agora, o link do site da Imperalum para quem estiver interessado.
    http://www.imperalum.com/default.asp?s=169&sparent=80&sroot=79
  17.  # 57
    E depois do geotextil tem que aplicar betonilha e depois a pedra...
  18.  # 58
    Colocado por: Anonimo16062021Que complicação que aqui vai com o raio das pontes termicas das ombreiras e impermeabilização das soleiras..fogo.
    Porquê complicação? Eu chamo a isto discussão de soluções...
    Procurei soluções directamente em fabricantes que me pudesse resolver o problema. Tem ideias melhores?
  19.  # 59
    Colocado por: pc ferreiraE depois do geotextil tem que aplicar betonilha e depois a pedra...
    Depois do geotextil ainda tenho que aplicar o isolamento. Ou seja:
    Geotextil
    Argamassa
    XPS
    Cimento cola
    Pedra
    Já agora, será mesmo necessário essa bi camada de membrana impermeabilizante?
  20.  # 60
    Geotextil
    Argamassa
    XPS
    Cimento cola
    Pedra
    Em cima do xps ainda betonilha.
0.0220 seg. NEW
