    Boa noite,
    possuo uma pequena casa que tento a muito custo remodelar, a mesma possui paredes em alvernaria inacreditavelmente humidas, ja tentei de tudo em termos de revestimento, estanho, reboco...nada resiste...o gesso apodrece, o reboco cai, o salitre aparece em todo o lado. Gostaria de experimentar outro tipo de abordagem, revestir as paredes com algo, avisando desde ja que o gesso cartonado para mim nao e uma opcao...gostaria portanto de saber se algum de voces tem conhecimento de algum painel de PVC com um maximo de espessura de 10 a 20mm que possa ser afixado a uma parede sem necessidade de qualquer estrutura metalica e que acima de tudo me permita um acabamento uniforme sem se notar divisoes entre paineis.
    Obrigado pessoal.
    Chama-se kerdi board
    (Desculpe la Anonimo16062021...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: costah
    O problema está do lado de fora e você anda a gastar dinheiro pelo lado de dentro...é deitar dinheiro fora.
    Colocado por: pc ferreiraChama-se kerdi board
    Isto também não resolve o problema...esconde-o.
    Concordam com este comentário: pc ferreira, treker666, Anonimo16062021
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:pc ferreira,treker666
    Ou não, depende da causa do problema.
    Concordam com este comentário: costah
    Colocado por: Anonimo16062021
    Milagres só em Fátima..
    Se a causa forem infiltrações, nem em todo o concelho de Ourém consegue resolver!
    Mas há outras causas para a humidade nas paredes internas...
    Porque razão não gosta das placas de gesso e gosta de placas de PVC???
    E se aplicar gesso em duas ou mais placas sobrepostas, fica com uma parede com um toque bem "maciço"...por isso não entendo a escolha do PVC.
    Colocado por: PicaretaO problema está do lado de fora e você anda a gastar dinheiro pelo lado de dentro...é deitar dinheiro fora.
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Picareta, o problema esta por baixo, casa de 1942 localizada nos Acores com paredes em alvernaria directamente assentes no solo, nao ha nada a fazer senao esconder. A humidade nos Acores nao da hipotese...
    Colocado por: nunogouveiaPorque razão não gosta das placas de gesso e gosta de placas de PVC???
    A casa ja teve reboco de gesso e tive que remover tudo. As placas de gesso infelizmente aqui nos Acores nao funcionam muito bem, ainda para mais ha o problema da espessura, estamos a falar de uma casa pequena com paredes em pedra de de 90cm, nao tenho interesse em adicionar espessura as mesmas.
    Colocado por: costahPicareta, o problema esta por baixo
    O PCferreira parece que estava a adivinhar. Sendo assim talvez a melhor solução seja esconder o problema com umas placas do género das indicadas pelo pcferreira.
    Tem a certeza que não existem infiltrações vindas do exterior?
    Concordam com este comentário:costah
    Estas pessoas agradeceram este comentário:costah
    Pois, e o problema neste caso, como referi ao Picareta esta por baixo da propria parede.
    Em que ilha está?
    Nesta regiao:
    Qualidade da areia, humidade residual, e mais...
    Colocado por: pc ferreiraEm que ilha está?
    Ilha Terceira, a escolha em termos de materiais nao e muita.
    O que eu procuro e algo do genero da foto abaixo, placas de PVC de pequena espessura que apos a sua instalacao apresentem um aspecto uniforme, algo no entanto de maior formato, que permita a aplicacao de tinta e deixe a parede com um aspecto liso.
    A foto:
    http://portuguese.alibaba.com/product-gs/unique-technology-pvc-panel-with-aluminum-film-50790610.html
    Isso depois vai criar bolores... não recomendo.
    Tem aqui um exemplo:
    Nota: Fotos tiradas com o telefone! (Não são para o concurso)
    Salitre no suporte
    Aplicação das placas com cimento cola:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
    Aplicação da fita de união e barramento com argamassa à base de gesso.
    Pormenor do remate ao aro da janela:
    Pronto para a pintura:
0.0193 seg. NEW
