    Colocado por: system32Então afinal pode-se fazer ETICS com XPS???
    Tanta gente a dizer que dá asneira, mas afinal...
    Não há nada que impeça a existência de sistemas de isolamento térmico pelo exterior com XPS.
    O nosso sistema tem certificação e posto isso cumpre com todos os requisitos.
    Na nossa gama de sistemas, dispomos de EPS, XPS e Lã Mineral como painel para isolar. O que se deve ter em conta é que o XPS é menos permeável ao vapor de água, porém tem uma resistência mecânica maior. O EPS é mais permeável ao vapor de água que o XPS, porém apresenta uma resistência mecânica um pouco menor. A Lã Mineral é o painel isolante mais permeável ao vapor de água de entre os 3, outra vantagem da Lã Mineral é o isolamento sonoro que esta também proporciona. A "aparente" resistência mecânica que falei, fica resolvida com a camada de barramento armado que existe em qualquer um dos sistemas, seja sistema EPS, XPS ou Lã Mineral, esta camada vai conferir a resistência necessária ao sistema, para que o mesmo consiga desempenhar perfeitamente as suas funções.
    Por exemplo uma boa prática para o uso do XPS no sistema de isolamento térmico é quando o mesmo é usado nas partes enterradas e/ou na primeira fiada de isolamento do sistema.
    Repare que estamos a falar, independentemente do sistema que seja, EPS, XPS ou Lã Mineral, de sistemas certificados.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
    O XPS é dos três isolamentos, que nós oferecemos, o isolamento que tem mais resistência ao impacto. Por isso é que é de boa prática a solução de colocar XPS na primeira fiada de isolamento e/ou nas partes enterradas.
    Agora cabe a cada pessoa saber o que pretende para o seu próprio sistema de isolamento, uma vez que a Atlas dispõe de 3 sistemas, com diferentes conjugações entre si, todos eles certificados.
    Mas como se sabe, e isto não há volta a dar, só mesmo quem já possui o sistema, ou conhece o sistema "bem de perto", ainda existe o mito de que os sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior não são tão resistentes ao impacto e/ou compressão e que basta uma "bolada" para que o sistema fique danificado.
    Para tal, e reforço aquilo que temos vindo a dizer:
    A Atlas oferece três sistemas, Atlas EPS, Atlas XPS, Atlas Lã Mineral, todos eles possuem variantes que se podem conjugar de modo a satisfazer o cliente, todos eles estão certificados, porém é o cliente que sabe aquilo que necessita. A Atlas, porém, disponibiliza-se para aconselhar na escolha do sistema caso o cliente não esteja 100% convicto da opção que queira tomar.
    Concordam com este comentário: paimar
    Colocado por: Atlas PortugalMas como se sabe, e isto não há volta a dar, só mesmo quem já possui o sistema, ou conhece o sistema "bem de perto", ainda existe o mito de que os sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior não são tão resistentes ao impacto e/ou compressão e que basta uma "bolada" para que o sistema fique
    Nunca jogou hoquei em patins...
    De acordo com o que nos propusemos a fazer, iremos de seguida apresentar as fichas dos três primários existentes nos nossos sistemas
    Se vir o início da discussão, não estávamos a falar do sistema, mas sim do painel isolante, porque foi em relação ao sistema com XPS que tudo começou, e foi nesse contexto que certas e determinadas afirmações foram escritas.
    Como se sabe, o sistema completo, seja o sistema EPS, seja XPS ou até mesmo Lã Mineral, tem que cumprir com todos os requisitos. Seja requisitos sobre a resistência, seja sobre a reação ao fogo, seja qual for, todos os nossos sistemas cumprem com esses requisitos, e tem certificações ETA.
    Estar a alongar a discussão com situações que em nada beneficiam, quer o tópico, quer utilizadores (que poderão não perceber do assunto e assim ficam ainda mais confusos) é pura e simplesmente uma perda de tempo.
    Para terminar a discussão irei colocar aqui as certificações ETA para cada um dos sistemas, iria fazê-lo só no fim de ter colocado a informação sobre todos os produtos, mas irei fazê-lo agora para dissipar toda e qualquer dúvida.
    Concordam com este comentário: Gipser
    Atlas - Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior EPS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lfvmagalhaes, damned
    Atlas - Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior XPS
    Atlas - sistema de isolamento térmico pelo exterior lã mineral
    Muito bem...não perturbarei mais o vosso tópico e a vossa divulgação.
    A intenção deste tópico é elucidar os utilizadores e nunca o contrário, por isso quando referiu:
    Colocado por: Anonimo18072022AResistência mecânica a quê?
    Resistência mecânica à compressão e impacto, o XPS é o que melhores características tem neste aspecto (de entre os três painéis isolantes que nós dispomos para os nossos sistemas). Porém isto é apenas e só relativamente ao painel isolante, nada mais tem a ver com o resto do sistema.
    Cada sistema, mediantes os produtos usados, possui todas as características necessárias para todos os requisitos inerentes às certificações que possuem.
    Sobre cada sistema em si, todos eles tem vantagens e desvantagens que serão discutidas e expostas aquando da divulgação dos mesmo (que apesar de já terem sido divulgados nos primeiros posts, a informação é pouca).
    Está no seu direito de não querer participar mais nesta discussão, a opção é sua, porém todos os comentários, desde que tragam ao tópico "mais-valias" e/ou motivo de boa discussão são sempre bem-vindos.
    Fica aqui mais informação sobre as placas isolantes utilizadas nos nossos sistemas:
    Placas eps
    - eps - en 13163 - t2 - l2 - w2 - s1 - p3 - bs115 - cs(10)70 - ds(n)2 - ds(70,-)2 - tr100;
    - eps - en 13163 - t2 - l2 - w2 - s2 - p4 - bs115 - cs(10)70 - ds(n)2 - ds(70,-)2 - tr100;
    - eps - en 13163 - t2 - l2 - w2 - s2 - p3 - bs115 - cs(10)70 - ds(n)2 - ds(70,-)2 - tr100;
    - eps - en 13163 - t2 - l2 - w2 - s2 - p4 - bs115 - cs(10)70 - ds(n)2 - ds(70,-)1 - tr150.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: damned
  12.  # 32
    Placas xps
    - xps - en 13164 - t2 - cs(10/y)200 - ds(th) - tr100 - wl(t)1,5;
    - xps - en 13164 - t1 - cs(10/y)250 - ds(th) - tr100 - wl(t)1,5.
  13.  # 33
    Placas lã mineral
    - mw - en 13162 - t5 - ds(th) - cs(10)40 - tr15 - ws - wl(p) - mu1;
    - mw - en 13162 - t4 - ds(th) - cs(10)40 - tr15 - ws - wl(p) - mu1;
    - mw - en 13162 - t5 - ds(th) - cs(10)40 - tr100 - ws - wl(p) - mu1;
    - mw - en 13162 - t5 - ds(th) - cs(10)30 - tr10 - ws - wl(p) - mu1;
    - mw - en 13162 - t5 - ds(th) - cs(10/y)50 - tr80 - ws - wl(p) - mu1.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_cbr, damned
  14.  # 34
    Brevemente iremos colocar aqui no tópico o catalogo de todos os produtos para o sistema de isolamento térmico, em português.
    Muito informação e algumas fotografias interessantes.
    Atlas Portugal
    Sistemas de isolamento térmico pelo exterior
  15.  # 35
    Devido aos vários pedidos de solicitação de informação dos produtos Atlas para os sistemas de isolamento térmico pelo exterior, vamos disponibilizar aqui nos posts seguintes o catálogo com informação detalhada sobre todos os produtos que constituem o sistema.
    Devido ao tamanho do ficheiro não é possível colocar aqui o PDF do catálogo, por isso a todos os que quiserem o catálogo na sua versão PDF podem solicitar aqui no tópico ou através de mensagem privada.
    Com os melhores cumprimentos
    Atlas Portugal
  16.  # 36
    Atlas Hoter U
  17.  # 37
    Atlas Roker W-20
  18.  # 38
    Atlas Cerplast
  19.  # 39
    Atlas Silkat ASX
  20.  # 40
    Atlas Silkon ANX
0.0381 seg. NEW
