    • Paio
    • 4 novembro 2014 editado
    Boas, iniciei há dias a minha moradia:
    Para começar o que acham das fundações está algo errado?
    Agradecia dicas e opniões
    Muito obrigado
    • Paio
    • 4 novembro 2014
    Boas mais um tópico para seguir ;)
    E plantas pode colocar aqui, para se ter uma ideia de como ficará?
    Concordam com este comentário: Paio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
  2.  # 4
    boa sorte paio.
    eu não percebo nada disto mesmo, mas as cofragens parecem ter muito bom aspecto. Se estao bem feitas ou não, isso ja não sei.
    isso vai ser uma cave? caixa de ar?
    Concordam com este comentário: Rodri12
    • Paio
    • 4 novembro 2014
    Colocado por: valtoresboa sorte paio.
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Sim a primeira lage vai ficar suspensa da terra para não entrar em contacto com a mesma
    Agradecia imenso que me dessem dicas, ideias,opniões, e tb criticas
    • TLMS
    • 5 novembro 2014
    Boa sorte na sua construção. :)
  3.  # 7
    A habitação vai ter cave?
  4.  # 8
    Seja muito bem-vindo e que tudo corra bem!
  5.  # 9
    As lajes de pavimento suscitam sempre alguma discussão; lembro-me pelo menos das seguintes questões:
    1) Como retirar facilmente a cofragem que fica por baixo? Se não a retirarmos, teremos sempre o risco de alguma humidade ascendente.
    2) Como ventilar a caixa-de-ar de forma simpática para a arquitetura?
    3) tendo a caixa ventilada, tembém a temos mais fria, e então como isolar corretamente o pavimento? Teremos previsto a cota para isso?
  6.  # 10
    Colocado por: nunogouveiae então como isolar corretamente o pavimento?
    no meu caso está projectado levar placas de xps antes dos enchimentos. Será boa opção?
  7.  # 11
    Colocado por: valtoresno meu caso está projectado levar placas de xps antes dos enchimentos
    de preferência com os tubos do piso radiante por cima.
  8.  # 12
    Colocado por: jorgealves
    pois... essa parte ainda estou a espera para ver se há t€mpo para pôr isso ou não ;)
  9.  # 13
    Tente que aquele monte de terra que está no interior não fique ali.
    Se possivel crie um dreno central com ligação a auma caixa exterior.
    Atenção aos distanciadores.
    Peça que seja limpa aquela terra que está em cima da tela, antes da betonar.
    Peça ao seu CS que reveja as condições de segurança.
  10.  # 14
    Eu coloquei poliuretano projectado antes da regularização, é boa opção? Não sei, foi a que escolhi, pareceu-me muito mais prático que o xps.
  11.  # 15
    boa sorte!
    • Paio
    • 5 novembro 2014
     # 16
    Colocado por: zedasilvaTente que aquele monte de terra que está no interior não fique ali.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paio
    Otimo zedasilva, como é que voce reparou na terra
    Que está por de cima da tela eu por a caso não tinha reparado,vou já entrar em contacto
    Com o arquiteto para ver isso, mas tb acredito que o construtor a tirasse de lá,,,
    Quem é o Coordenador de segurança? É o aquiteto?
    Hà ali umas falhas graves, peça para ser mais exigente.
  13.  # 18
    Para seguir!
    Se ainda não leu os outros tópicos sobre construção aconselho a ler tudo muito bem lido para conseguir tirar ideias de onde podem surgir os erros... Senão é capaz de se arrepender! :)
    Boa sorte com a construção e espero que tenha boa paciência.
    • Paio
    • 5 novembro 2014
     # 19
    Colocado por: zedasilvaQuem é o Coordenador de segurança? É o aquiteto?
    Coordenador de segurança = Termo de Responsabilidade do Autor do Projecto de Estabilidade???
    Se for isto não é o arquiteto mas sim outro Engenheiro,,
    Mas já agora quais são as falhas graves que voce viu nas fotos??
    boa sorte
0.0164 seg. NEW
