    tambem nao sou especialista na matéria
    tambem aconselho aberturas na hotte em baixo e em cima (em baixo 2 de cada lado com 15x15 cada e em cima 1 com 30x15)
    não é necessario la de rocha
    se colocar um recuperador ventilado tem mais rendimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flipey
    Agradeço desde já a todos as sugestões apresentadas!
    Colocado por: dedaoo tubo enquanto servir eu usava, coloquei no meu tubo dupla folha, esse é duplo?
    Sinceramente não sei, como é que reconheço ser dupla folha?
    A grelha é fundamental desde que tenha o espaço entre o tubo e a laje fechado em cima ( parece que está)
    Sim está.
    O ideal tbm era abrir grelhas nas laterais, mas tem pedra... tente deixar uma fresta por baixo do recuperador com 1ou 2cm para fazer conveccao.
    Colocado por: fsilva106
    Abrir grelha nas laterais, apesar de ser em pedra, é uma ideia. Apesar de depois "estragar" um pouco a estétida daquilo...
    A fresta debaixo do recuperador é boa ideia.
    Pensei também em outra hipotese, uma das paredes da lareira é a da rua, seria concebível abrir uma grelha para entrada de ar directamente da rua?
    Colocado por: flipeyuma das paredes da lareira é a da rua
    é a melhor forma! Faça grelha do lado de fora, assim renova o ar interior.
    O tubo de dupla folha, consegue ver se na ponta conseguir ver mesmo 2 folhas sobrepostas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flipey, fjsbsp
    Colocado por: dedao
    Sendo um apartamento, não se esqueça que tem que ter autorização do condomínio.
    Colocado por: Rodri12Sendo um apartamento, não se esqueça que tem que ter autorização do condomínio.
    você já apanhou o vicio aqui dos amigos do forum :P
    Concordam com este comentário: Picareta, Rodri12
    Colocado por: dedao
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Lendo bem o meu post... irra não é que pareço mesmo o pessoal "ditador" daqui... Irra!!! :))))
    Concordam com este comentário: dedao
    Colocado por: dedao
    Amanhã quando regressar já confimo se é dupla folha.
    Relativamente à grelha do lado exterior, será tão simples como abrir um buraco e colocar uma grelha específica ou será necessário instalar algum motor para puxar o ar?
    É uma moradia, felizmente não preciso de passar por esse calvário :)
    Concordam com este comentário: Rodri12
    Colocado por: flipeyRelativamente à grelha do lado exterior, será tão simples como abrir um buraco e colocar uma grelha específica ou será necessário instalar algum motor para puxar o ar?
    basta abrir o buraco e colocar grelha
    tambem abri um no meu, ou foi 12cm ou 15 de diametro já nao tenho a certeza
    Acabei de confirmar, é folha simples, mas o tubo é bastante grosso, não sei se é suficiente para compensar não ser folha dupla...
    vai e durar menos que um de folha dupla, mas siga. se tem parede exterior tome atencao que ha recuperadores com entrada de ar exterior que e benefico. mas sao raros penso
    Colocado por: dedaovai e durar menos que um de folha dupla, mas siga. se tem parede exterior tome atencao que ha recuperadores com entrada de ar exterior que e benefico. mas sao raros penso
    Obrigado!
    Então vou manter este tubo enquanto durar.
    Quanto à grelha exterior, só vale a pena fazer se o recuperador tiver essa entrada de ar, é isso?
    Outra coisa ainda, tenho visto recuperadores com uma ou duas saídas de ar ao lado da saída de fumos, outros só com a saída de fumos. Qual é a diferença?
    A função dessas saídas adicionais é apenas para o aquecimento de outras divisões com o auxílio de um "distribuidor" e a devida instalação?
    Nesta questão ainda, e neste momento só a título de curiosidade, tenho visto instalações que fazem uso do sótão para instalação do equipamento e restante tubagem para distribuição do ar. Eu tenho caixa de ar na casa, seria viável fazer (mais tarde) essa instalação na caixa de ar? É que a minha intenção é aproveitar o sotão para fazer mais algumas divisões e nesse caso, a ser possível, evitava encher com qualquer outro equipamento.
    Mais uma vez agradeço a disponibilidade e paciência ;)
    Um bem haja!
  12.  # 32
    Colocado por: flipeyQuanto à grelha exterior, só vale a pena fazer se o recuperador tiver essa entrada de ar, é isso?
    não, pode fazer de qualquer das formas,
    Colocado por: flipeyOutra coisa ainda, tenho visto recuperadores com uma ou duas saídas de ar ao lado da saída de fumos, outros só com a saída de fumos. Qual é a diferença?
    essas saidas são precisamente para levar o ar quente para outras divisoes ou para saida na propria hotte
  13.  # 33
    Colocado por: flipeyEu tenho caixa de ar na casa, s
    caixa de ar onde? por baixo?
    • flipey
    • 7 novembro 2014 editado
     # 34
    Colocado por: dedao
    Sim, por baixo da casa. Há uma abertura no exterior que me facilita a entrada na caixa de ar. Lá dentro tenho outras aberturas que me permitem o acesso à parte inferior de todas as divisões.
  14.  # 35
    Outra coisa ainda,
    tenho visto alguns recuperadores em segunda mão no OLX e afins.
    Para além de me certificar de que o sistema de ventilação funciona correctamente há algo mais a ter em conta no caso de optar por um usado?
    Ou será melhor optar por um novo, ainda que seja um modelo inferior?
    Obrigado!
  15.  # 36
    Mais alguma ideia? :)
0.0161 seg. NEW
