    Viva
    Desde que iniciei todo o processo de procura de casa que comecei a frequentar o forum e devo dizer fiquei viciada (no bom sentido)!
    Procurei a casa, encontrei, comprei ... e agora tenho de remodelar...
    Começam as duvidas ...
    Vou anexar a planta a que tive acesso na camara...
    1ª Grande duvida o que fazer na cozinha (numero 1 do desenho):
    Vou derrubar aquele balcão e aquela "especie" de parede junto à janela, No sitio dessa "especie" de parede estava a pensar colocar um balcão e assim ficava com espaço para colocar a maquina da loiça e de lavar roupa. No entanto roubo esses 60 cm de largura do balcão à sala que já de si não é muito grande ( visto quero colocar um sofa e uma mesa com 4 cadeiras).
    Ou,
    Não coloco esse balcão, a maquina da loiça fica debaixo do lava loiças que é por debaixo da janela e coloco a maquina da roupa no roupeiro junto à casa de banho.
    2ª duvida, A casa de banho é demasiado pequena para o meu gosto, estou a pensar, no sitio da sanita partir a parede que dá para o quarto e fazer uma area de duche, no restante espaço do quarto fazia roupeiro, alterando o sitio da porta de entrada do quarto. A questão é, vou ficar com cerca de 60 cm entre a cama e o roupeiro (portas de correr), é espaço suficiente para circular?
    Tenho mais algumas duvidas e questões mas vou guardar para o desenrolar do topico.
    A vossa ajuda e sugestões são bem vindas :)
    Pirite,
    quer manter os dois quartos?
    Essa era uma questão importante...
    Cumprimentos,
    Rafael Fortes, Arquitecto
    [email protected] | 963614228 |www.facebook.com/lar.laboratoriodearquitectura
    Sim Rafael, os dois quartos são para manter.
    Hummm
    Parece-me que não criei um tópico suficientemente interessante...
    E se eu prometer colocar fotos do antes durante e depois, e custos?!!
    Ainda ando em fase de pedir orçamentos... mas gostava de ter uma ideia mais concreta das alterações a fazer, pois não quero daqui a uns tempos perceber que tomei as decisões erradas...
    O apartamento fica num quarto andar, no Algarve, não quero colocar estores nem portadas, quero colocar apenas blackout, que tipo de janelas e vidros aconselham? ( Eu disto não entendo nada, são janelas, têm diferentes sistemas de abrir, têm cor, são de x y ou z material e os vidros podem ser simples duplos ou triplos, isto é o meu conhecimento de janelas)
    Concordam com este comentário: Rodri12
    Quero só dizer que o quarto a que me refiro no post #1, ao qual vou sacrificar alguma area para acrescentar area de duche e roupeiro é o quarto mais pequeno que fica entre o wc e a cozinha.
    Colocado por: PiriteParece-me que não criei um tópico suficientemente interessante...
    Coloque visível um boneco do "antes" (existente) e "depois" (planeado) para receber feedback.
    A descrição por palavras é confusa e, claro, a imagem é melhor que mil palavras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pirite
    Seguindo o concelho do/a Clioll cà vai um Pdf para o antes.
    Peço desculpa por algum erro nos desenhos mas foram feitos por mim com base na planta inicial que recebi da camara.
    Espero que sejam perceptiveis
    E uma imagem para o depois imaginado por mim...
    Essencialmente:
    1)- Quer desafogar um pouco a sala eliminando a divisória da kitchenette.
    2)- Quer aumentar um quarto eliminando um roupeiro e remodelando o WC para eliminar a banheira.
    Quanto ao 1) não me parece haver problema;
    Quanto ao 2) considere o seguinte:
    - Ao eliminar o roupeiro vai ganhar espaço, mas se calhar só aparentemente, porque depois vai querer comprar um roupeiro para colocar no quarto e o espaço acaba roubado outra vez;
    - Mexer no WC pode complicar (ou não) dependendo de onde passam as coretes e tubos, nomeadamente esgoto e ventilação. Se passarem na zona que pretende transformar em quarto, tem aí um problema.
    • Pirite
    • 7 novembro 2014 editado
    Clioll,
    Ponto 1) sim é isso mesmo.
    Ponto 2) Vou manter aquele roupeiro mais pequeno, que é o unico existente na casa neste momento. E penso que dará jeito de futuro para funcionar como dispensario.
    Vou retirar cerca de 0.60 m de comprimento ao quarto 2, para acrescentar na casa de banho. Onde actualmente está a sanita é para entrar os 0.60 m para dentro do quarto, e passa a ser aí o duche. No quarto vou ficar com um L, mudo a porta de entrada do quarto 0.60 m na direcção da cozinha, e faço um roupeiro de parede de forma a ficar com a parede em linha.
    O quarto que agora tem 3.15 m de comprimentos passará a ter 2.55m, será que é suficiente para colocar uma cama em que a cabeceira fica na parede da cozinha?
    Quanto aos esgotos e canalização vai ser tudo mudado, a casa tem 35 anos!!
    Pois peço desculpe, confundi o "antes" e o "depois" no Ponto 2.
    Realmente o quarto fica pequeno, se considerar que uma cama normal tem 2 metros de comprimento, fica com 55 cm para passar. Serve, mas não pode engordar! :)
    Quanto aos tubos, pode mudar todas as tubagens que lhe pertencem à vontade que não muda o que lhe disse: há tubagens que são infraestruturas comuns do prédio. Por exemplo: pelo seu WC passa um tubo de esgoto vertical, de alto a baixo do prédio, para onde também vão os esgotos dos vizinhos de cima e dos vizinhos de baixo. Não vai poder mudar a localização deste tubo, logo tem que se perceber se passa ou não nalguma parede que queira demolir.
    A propósito: não pode demolir paredes à vontade, tem de perceber se essa é uma parede estrutural da casa (mestra) ou não.
    A questão do quarto ficar pequeno é uma das que me preocupa... será que me virei a arrepender... ou seja estou a sacrificar esse espaço em prol de um chuveiro maior e de um roupeiro no quarto que de qualquer forma terá sempre de existir poderá é ser de parede ou movel...
    Em relação às infraestruturas comuns do predio, tem razão... tenho de ver essas questões...
    No entando a julgar pela espessura das paredes no caso da parede em questão penso que não será um problema, a parede tem 0.10 m de espessura.
    Pirite, pensei no seu caso e fiz-lhe um boneco rápido...veja o que acha...
    Cumprimentos,
    fazendo o hall como o Rafael fez ( porta do quarto mais junto ao roupeiro e puxando a entrada da wc, penso que bastaria os tais 1.7 da wc como está para meter lá um duche como deve ser parede a parede e não era preciso mexer no quarto do meio.
    Colocado por: Rafael FortesPirite, pensei no seu caso e fiz-lhe um boneco rápido...veja o que acha...
    Cumprimentos,
    Gostei muito desta solução, que lhe ia permitir muitos arrumos na sala
    Rafael obrigada pelo esboço, ficou muito bem assim!
    As ideias gerais que eu tinha estão aí... só nunca pensei em eliminar o roupeiro da entrada, devido a usa-lo como dispensa... mas assim tambem fico com muito espaço para arrumações.
    A unica questão é mesmo na cozinha, essses 3.4m de bancada, não devem de dar para frigorifico, fogão e maquina de lavar roupa...
    Marco1 essa ideia também é interessante...
    Pirite, dão para isso tudo. cada um desses equipamentos ocupa aproximadamente 60 cm por isso tem espaço mais que suficiente...
    Marco, mexo no quarto do meio essencialmente para aumentar a sala. A redução da casa de banho é para aproveitar aquele espaço para roupeiro.
    Colocado por: Rafael FortesPirite, dão para isso tudo. cada um desses equipamentos ocupa aproximadamente 60 cm por isso tem espaço mais que suficiente...
    O que pus a Bold é algo que acho que tem muita importância. Eu também tinha um T2 e se há coisa que me metia fastio na casa er não ter espaços de arrumação e depois de ter um filho nem se fala
    Concordam com este comentário: Pirite
    bem o quarto já lá estava com com as mesmas medidas com que ficou na planta do rafael com o roupeiro, como ele disse apenas chegou todo o conjunto para aumentar a sala, mas até que ponto essa alteração se justificará pois toda a zona de tubagens da cozinha terá que ser alterada assim como resolver a integração daquele corpo balançado onde agora está o lava loiça. por outro lado sendo a única wc da casa não sei se será muito pouco 1.2 de largura de wc.
    Pirite
    por curiosidade estive a analisar as medidas dessa casa e compará-las com a sua versão e a do rafael e vai não vai acabei por fazer um desenho
    e assim a pirite ficar com a noção de que o espaço é pequeno e não dá para certas coisas.
    devia ponderar não acabar com a varanda mas por a hipótese de fazer uma única janela sacada para a mesma e com uma largura para cima de 2.5 m
0.0180 seg. NEW
